H-Frame mit Visaton W250
Die beiden W250 mit Zusatzmagnet möchte ich gerne in einen H-Frame einbauen. Bzw. in zwei H-Frames.
Multisub ist doch immer besser, oder?Big Grin
Wie dimensioniert man denn so etwas?
Meinen ursprünglichen Plan, die beiden Visatöner in den Kasten des 450 Dipol rein zu setzten habe ich verworfen. Das Ding geht einfach zu gut, das lasse ich erstmal einfach so.
Spannend wäre auch die Frage der unteren Grenzfrequenz. Was braucht man denn so in kleinen Räumen für die Schallwände? Da reichen doch bestimmt 45 Hz.
Oder doch CB? Schön tief mit abfallendem Frequenzgang...
Könnte doch auch gut gehen?
Gegenfrage - bist Du Sub-süchtig ??? Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich tu nix- ich will nur spielen!Big Grin
Hmmmm - Du weißt aber schon, dass es auch Töne oberhalb der 500Hz-Marke gibt, die es sich auch durchaus lohnt zu hören ? :joke:
Audioviele Grüße,
Hallo Chris,
auf der Seite vonwww.dipolplus.de http://www.dipolplus.de/
Findest Du die nötigen Infos zum "Gehäuse".
Du kannst da auch eine pdf downloaden, da sind sehr viele Info zu Dipolen drin.
Bein den W250 sollte das "Gehäuse" ca. T 26cm X H 58cm X B 30 cm haben. 30x60x30 geht auchSmile Grobe Richtung!
Hifiharp
Hm. Was ist denn bei einem H-frame die "Tiefe"?
Irgendwie weiss ich da gar nichts drüber...
Die Tiefe ist die Gesamttiefe des Frames. Die Schallwand ist mittig im Gehäuse.
...ich baue doch lieber zweimal CB.
Warum? Ich möchte doch einen halbwegs vernünftigen FG bei den subs haben.
Und H, Y und U-frame erscheinen mir ohne Messtechnik nicht in diesem Sinne herstellbar. Da spielt der Raum doch gewaltig mit rein.
Den 450 PA lasse ich einfach mal so, wie er ist. Der geht ganz prima, aber linear ist der auch nicht. Das Ding reagiert heftig auf jede Veränderung der Position im Raum. Mir graut bei der Vorstellung, ewig zwei subs im XY-frame durch die Gegend zu schieben.
Ob die beiden Visatöner in CB den job besser machen- mal sehen.
Nun denn: Wenn also zweimal sub mit dem V250 geschlossen, dann einfach je 50 Liter, Maße egal?
Die Visaton W250 im geschlossenen Gehäuse ist fast unmöglich, deren Güte ist viel zu hoch, die Gehäuse würden riesig werden. Sitzt du beim Hören oder bewegst du dich dabei? Wenn du sitzt probier mal einen Ripol auf Kopfhöhe im Nahfeld aus, links und rechts jeweils einen mit 2 W250, in so 20, 30cm Abstand. Ich wette mit dir so einen Bass hast du noch nicht gehört, lupenrein und als käme er von den Boxen vorne direkt. Bei 60-80Hz mit 24db getrennt und die "Satelliten" ebenso, ergibt das ein System welches äußerst homogen im Bass spielt. Auch der MaxPegel steigt im Nahfeld logischerweise, ebenso entfällt der DipolAbfall welcher im Raum kompensiert werden muss. Ebenso entfällt durch das Nahfeld der Raumeinfluss, es muss nichts entzerrt werden. Probier es aus und all deine Bassprobleme haben sich in Luft aufgelöst.
Plüschi,
nimm die Maße vom 614 und hau die 250 er da rein. Die Rückwand legst Du schraubbar aus. So kannst Du CB, BR und OB machen. OLK lässt grüßenBig Grin
Wenn ich demnächst fertig werde kannst du dir das gerne mal anhören wenn du willst und nicht zu weit weg wohnst. Hatte auch nur Probleme mit der Basswiedergabe, seit ich das hier so nutze keine mehr.
Hi Atomar,
dass würde mich sehr interessieren. Einen Saba mit einem Bass zu verheiraten ist nicht ganz so trivial.
@ Plüschi
wenn Du Dir richtig Kopfschmerzen bereiten möchtest und allen theoretischen Weissagungen entgegen treten möchtest. Auch auf der Gefahr hin, aus dem Forum zu fliegen: 42 -50 L Kiste nach Dr. Götz Willimzig. 9mm Fichtensperrholz, "goldener Schnitt". Chassis auf 9mm Adapterplatte. BR vorne Durchmesser 100mm. Bedämpfung sehr speziell und kritisch.
Suche den 100 mm grünen Saba-HT. Den Kondensator bekommst Du von mir.
@ Hoschibill:
Nein, keine Spule vor dem Saba!!!!!
(oder doch? keine Ahnung ;-) )
Das glaube ich. Zufällig stieß ich vor einigen Jahren auf diesen Thread im Hifi Forum auf der Suche nach besserer Basswiedergabe weil das herumgedröhne mal wieder nervte. Eigentlich ganz einfach zu verstehen, nur man muss drauf kommen.Big Grin
Einfach mal ein Basschassis ohne Gehäuse im die Hand nehmen, bei 80hz oder so trennen und sich den Bass ohne Gehäuse im Nahfeld anhören, das ist was völlig anderes als Gehäusebass. Der beste Basslautsprecher nützt nichts wenn der Raum alles wieder kaputt macht. Klar, alles nichts neues, aber man kann das einfach alles umgehen. Nachteil, es gibt nur einen Hörplatz, für mehrere Leute nicht geeignet.
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.637 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.241 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Beratungsgespräch ... Visaton TIW 200xs sth 16 8.366 01.04.2023, 09:59
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.477 22.04.2022, 09:56
  Schwankungen: 6x Visaton TW70 gemessen capslock 23 6.271 17.02.2022, 17:05
Letzter Beitrag: tubestrek
  Visaton Grand Orgue knollozx 18 5.926 09.07.2021, 08:30
  Visaton Vintage- Bumm Zisch oder brauchbar? Plüschisator 10 4.183 06.03.2021, 21:46
Letzter Beitrag: hoschibill
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 13.518 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Ideen, Spielereien und Erfahrungen: Visaton HT21 MarsianC# 1 2.666 10.11.2020, 20:26
  Frage, Monacor HT-22/8 oder Visaton TW 70 als HT in 3 Wege System Olaf_HH 2 2.497 14.02.2020, 15:22
