Masseführung Stereo-Endstufe mit externes Netzteil?
Ich habe noch ein paar Fragen wenn ich darf Big Grin
Ich bin dabei mit eine Stereo-Endstufe, bestehend aus 2 THEL Accusound-Module, Haupt-Netzteil (UB1: ca. +-84V symmetrisch) und Zusatz-Netzteil (UB2: ca. +-90V symmetrisch) - beide mit entsprechende Siebung.
Ich würde gerne das ganze in 2 Gehäuse runterbringen, 1 Gehäuse fur die Endstufenmodule und 1 Gehäuse für die beiden Netzteile, und die zwei mit Kabel und Neutrik Power-Stecker verbinden.
Wie ist da die korrekte Masseführung?
Esben
Da würde ich den Hersteller fragen, der weiß es am Besten.
Hallo Ebsen,
was du vorhast ist zutiefst gefährlich, wenn du die Stecker ziehst, ohne dass vorher die Elkos entladen wurden, ziehst du einen Lichtbogen ohne Ende. Es macht nur Sinn den Trafo auszulagern. Die Elkos mit ihrer gewünschten Stromlieferfähigkeit sollten schon eng am Verbraucher stehen. So ein satter BBassinpulse lassen die Elkos schon mal ein paar Ampere rüberschieben, da müssen nicht noch ein paar zusätzliche Steckverbinder und Leitungsmeter dazwischen. Je nach dem, wie du die Gleichrichtung gestaltest brauchst du dann mindesten eine 7 oder 9 polige Steckverbindung.Da wird es mit Neutriksteckern knapp.
Im Industriebedarf gibt es solche Verbinder. hier z.B.
https://www.reichelt.de/Harting-Verbinde...100&SHOW=1
Hi Loki und Kalle,
Bei Thel ist nicht ganz eindeutig was man in diesem Fall machen soll...
Ich habe mich mit 2 Kollegen unterhalten, und ich werde jetzt versuchen möglichst viel von der Siebung in das Gehäuse wo die Platinen sind runterzubringen.
Werde berichten wie es läuft!
Esben
Ich muss Kalle da mal komplett unterstützen in seiner Meinung: Auch für das Massekonzept ist es nicht ganz unerheblich, dass die Siebung komplett zusammen bei der Schaltung liegt. Trafo kann gerne ausgelagert werden (wenn's denn unbedingt muss), Aber ich würde dann auf jeden Fall "Bleeder"-Widerstände über die Kondensatoren packen, wenn das bei den Kapazitäten überhaupt noch sinnvoll geht!
Andreas
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 22.018 07.08.2025, 19:25
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 6.274 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 23.567 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.388 08.03.2024, 14:00
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.631 20.11.2023, 17:00
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 9.261 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.889 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.067 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 25.014 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.946 26.11.2021, 18:17
