Problem mit Plastikholzdübeln
Hallo Gehäuseprofis!
Ich betreibe ein Paar alte B&M Omega, deren Elektronikmodule im Gehäuse mit metrischen Schrauben befestigt sind, die in graue Plastikdübel von hinten in die Pressspanseitenwand eingeschraubt sind.
Schrauben sind M4x12
[Bild: attachment.php?attachmentid=15554&stc=1&d=1513534881]
So sitzen die Schrauben im Dübel in der Seitenwand
[Bild: attachment.php?attachmentid=15555&stc=1&d=1513534881]
So sieht ein Dübel (freigelegt) aus der Nähe aus
[Bild: attachment.php?attachmentid=15556&stc=1&d=1513534881]
Problem ist nun, dass mehrere der Schrauben beim festschrauben durchdrehen bevor sie fest sind und so (zu) wenig Druck auf die Abdichtung bringen.
Was kann ich jetzt tun? Ich bin nicht so der versierte Handwerker... Rolleyes aber:
> (wie) könnte man die Dübel erneuern?
> oder wie kann man erreichen, dass sich die Schrauben sich wieder festziehen lassen so wie die die noch i.O. sind?
Danke für Eure Vorschläge!
Winfried
Etwas aufbohren und 4er Rampamuffen reinschrauben.
Oder .... Aufbohren und einen M5 Gewindeschneider verwenden und M5 schrauben.
Oder aufbohren und Gewinde schneiden.
Dann ein z.B. Mubux Gebrauchsgewinde eindrehen. Dann hast für ewig Ruhe.
Gruß Tobias
________________
Liebe Fachleute,
vielen Dank für die schnellen, paraktikablen Antworten!
NormalZeit schrieb:Etwas aufbohren und 4er Rampamuffen reinschrauben.
Das hört sich sehr gut an!
newmir schrieb:Oder .... Aufbohren und einen M5 Gewindeschneider verwenden und M5 schrauben.
Mit Gewindeschneiden hab' ich's nicht so und dann wird auch beim Rein- und Rausschrauben immer wieder der Kunststoff "belastet".
Tobias schrieb:Oder aufbohren und Gewinde schneiden. Dann ein z.B. Mubux Gebrauchsgewinde eindrehen. Dann hast für ewig Ruhe.
Das glaube ich sicher, aber ich und Gewinde schneiden... na ja...
Also die Rampas werden's wohl werden. Nochmals vielen Dank!
Winfried
Moin Winfried,
Messingdübel
https://images.obi.de/product/DE/1500x1500/196770_1.jpg
wären vielleicht auch eine schnelle Lösung.
Danke Kalle,
sieht gut aus, aber dem Jahrzehnte alten Pressspan möchte ich Belastung durch Spreizung ersparen. Einschrauben in den bestehenden Plastikdübel mit vorherigem Aufbohren bringt die nötige Stabilität in Längsrichtung durch die Gewindegänge und lässt die bestehende Besfestigung der Plastikdübel im Pressspan intakt.
Winfried
Klebstoff an die Gewinde der Schrauben ??
Sollte sich danach bei Bedarf wieder lösen lassen durch rausdrehen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ja Olaf,
Danke Dir! An sowas hatte ich zuerst auch gedacht, fürchtete aber , dass die Schraubengewinde im Plastikdübel evtl. so fest kleben, dass ich das Gehäuse dann gar nicht mehr aufbekomme Sad. Man könnte natürlich rausschrauben bevor Endfestigkeit erreicht ist oder? Welche Klebersorte empfiehlst Du?
Winfried
Hmm,
mit Klebstoff wird das nix, das kaputte Gewinde bleibt...Die Schraube wird genauso durchrutschen...
4,5mm Spax könnten funktionieren.
Als weitere Alternative würde ich noch ein Helicoil vorschlagen. Etwas sinnvoller wäre da noch eine Rampamuffe. Hier wurde in den letzten Tagen mal drüber diskutiert. Es ist wohl nicht ganz einfach, diese gerade einzusetzen. Um dem Problem mit dem Schlitz aus dem Weg zu gehen, würde ich Rampamuffen mit Innensechskant einsetzen.
Danke Simon,
gute Idee mit dem Sechskant, durch die Verlängerung mit Bit und Dreher kann man sicher besser senkrecht zum Loch "zielen". Du meinst sicher sowas: https://www.baubeschlagshop.de/schrauben.../index.php, richtig?
Winfried
Zum Thema Rampamuffen gerade einschrauben zitiere ich mich mal selbst:
Slaughthammer schrieb:Ich bin auch kein Fan von Rampamuffen, aber ich weiß, dass man die genau so wenig mit einem Schlitzschraubendreher einschraubt, wie man eine Einschlagmutter mit einerm Hammer einschlägt. Am besten nimmt man eine min. 100mm lange passende Schraube (je länger desto besser) und kontert zwei Muttern darauf fest, so dass unten noch ein guter cm Gewinde frei bleibt auf dem dann die Muffe geschraubt wird. Jetzt kann man an dem Schraubenkopf den Winkel fixieren und an der oberen Mutter mit einem passenden Schlüssel recht entspannt die Muffe einschrauben.
  Problem mit OSMO Dekorwachs auf MDF SNT 5 6.915 07.10.2013, 20:51
Letzter Beitrag: SNT
