Low-Fi mit unbekanntem Breitbänder
Die kleinen Sony-Boxen in der Küche klingen so müde?
Na, da bauen wir doch mal eben einen kleinen U-frame für die Isophon 120i, oder wie sie heissen. Bild 1.
Die sägen aber heftig an den Ohren. Nach 2min. habe ich abgebrochen...
Ohne je 3 Saug- und Sperrkreise wird das nichts, denke ich. Und laut sind die Dinger sogar unbeschaltet nicht wirklich...
Suchend schweifte mein Blick über die gesammelten Werke.
Olli hat mal ein paar neuzeitliche Dinger da gelassen. Die Plakette vorne drauf salbadert irgend etwas von balanced Bass Response.Rolleyes
Da kann ja nichts mehr schief gehen!Big Grin
Tja, wandnah aufgestellt kommt da sogar sowas wie Bass raus. Allerdings nicht so richtig Höhen...
So sieht es momentan aus. Bild 2.
WTF ist das? Gibt es Hoffnung für die Teile?
Den H12 suche ich noch.Mach mal Büldschn von vorne
Für meinen Low-Fi BB hätte ich noch Quietschpillen vom Auto da. Könnte vom Wirkungsgrad passen...
Hach, warum habe ich nicht noch zwei Grundig Multioktav da...
Moin Chrissi Smile
Wie soll da denn Bass raus kommen? Rechne doch mal die Wellenlänge für die Schallwandbreite. Da wird's mit unterem Mittelton schon schwierig :joke:.
LG Olli
Och, ich wäre durchaus bereit, noch einen kleinen Aktivsub dazu zu stellen.
Darauf war ich bereits eingerichtet. Abba das Ding schmeisst nicht genug Höhen.
Was für eine Marke ist das blaue Wunder denn überhaupt?
Da wird aber auch eine breite SW nicht viel helfen. Reso müsste so um die 120 Hz liegen.
Plüschi, ich würde sie dir gerne abschwatzen wollen, da sie mir für ein Hörnchen nach Jensen sehr gut geeignet erscheinen.
Kannst dafür andere Breitis von mir bekommen.
Dat Car-Hifi-Ding sieht aus wie ein Tieftöner aus'm Komponenten System. Da gehört bestimmt noch n Hochtöner dazu...
Tausch gegen was Anderes? Sofort...Smile
G-MO´s gegen IsosBig Grin
(Ich habe gerade einen neuen Namen kreiert:p)
Ich will ein "Hornlautsprecher" daraus verbrechen.
[Bild: BL_Horn_Jensen__5_Zoll_BB.jpg]
Das wird ein Tiefbasswunder. 20 Hz bis 20 KZ +-1dB bei knappen 100 db w/m sind damit problemlos möglichBig Grin:pWink
Zumindest lustig wird es werdenSmile
Wenn das mal nicht eher 'ne TML wird :p Wink Big Grin.
Du wirst Herrn Jensen doch nicht Widersprechen?Big Grin
Ich denke mir aber, dass es eine echte "TrM" gibt:p
Wenn es jetzt G-MOs werden, oder auch Philippse- was für ein Gehäuse? KU?
Die Teile sollen fürderhin in Ferienwohnungen u.ä. den unsäglichen Fernseherton ablösen. Dann mit einem Tripath.
Also: Kleine Schallwand ginge auch. Aber der dann wohl nötige sub wäre für die Transporte nicht ideal. Zuviel Geraffel.
Jetzt, in der Küche, wäre es kein Ding.
Plüschisator schrieb:WTF ist das? Gibt es Hoffnung für die Teile?
Das sind Sony Lautsprecher, wohl aus dem Car Hifi Bereich. Ich hab da noch 2 von in Rot rumfliegen. Hab sogar mal die TSP bestimmt (wobei ich meiner Messung nicht 100% trauen würde, ich hatte da Probleme bei der Kalibrierung):
RE: 4,34 ohm
fS: 84,8 Hz
MMS: 10,93 g
QMS: 5,311
QES: 0,735
QTS: 0,646
CMS: 0,323 mm/N
RMS: 1,096 kg/s
VAS: 3,71 L
LE: 0,791 mH
Bl: 5,862 Tm
Sd: 89,9 cm2
LP: 86,95 dB (1W/1m)
Added mass: 8,80 g
Ich hab meine Basteleien damit vorerst eingestellt...wollte das mit ein paar günstigen Hochtönern zu einem pseudo-Koax verwursten:
[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16579]
Ich erinnere mich noch ein eine ziemlich fette Resonanz bei ~1,6 kHz...
Danke. So schlecht sehen die Werte doch garnicht aus.
Aber ich werde wohl, genau wie Du, die Basteleien damit einstellen.
Kay gibt mir die Grundig, Olli bastelt bei Gelegenheit nen Sperrkreis dran...
Tut er doch, der Olli, oder?:yahoo:
Plüschisator schrieb:Olli bastelt bei Gelegenheit nen Sperrkreis dran...
Ist 'ne reine Getränkefrage :prost:.
Ein paar Gläser Bier im Signalweg um die Frequenzen wieder gerade zu biegen?
Hmm, sollte man mal antesten Big Grin
Ohne Elektrolyt funktioniert kein Elko. :prost:
albondiga schrieb:Ohne Elektrolyt funktioniert kein Elko. :prost:
Und ich bin definitiv ein Becherelko :joke:.
Bin ich dann ein Flaschenelko?
Aber mal wieder zum Thema: Ich werde mal die Gehäuse meiner Hecos ausmessen. Da könnte doch was passendes für einen G-MO bei sein. So Größe Schuhkarton?
Päckschn geht heute raus.
Ich habe Dir zwei Paar von den G-MO´s eingepackt.
Ich habe diese mal ganz kurz in einem ca 3 L Gehäuse reingepackt. Ein Basswunder ist es nicht, funktioniert aber prächtig. Evtl schwatz ich Dir das zweite Paar wieder ab, bezweifle aber, dass Du es wieder abgeben wirstBig Grin
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.201 06.10.2025, 13:01
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.653 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.851 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.867 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  Breitbänder vs. Koax - Vor / Nachteile generell bzw. für Film / Musik? rpnfan 17 9.941 03.05.2021, 15:21
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 14.303 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Breitbänder - wie wichtig ist der Phase Plug? wus 10 6.665 25.05.2020, 17:09
  Konisches Fronthorn für 6" Breitbänder Vorteil? Nachteil? Röhre 38 20.790 05.02.2020, 22:00
Letzter Beitrag: Kaspie
  IMD Messungen beim Breitbänder wolfgang520 8 4.315 08.01.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Dausend Acoustics
  Breitbänder oder Lotte ? plüsch 6 3.128 02.12.2018, 14:08
