Schablone für Winkelmessungen und Stufenloses in der höhe verschiebbares Mikrofon
Hab mir mal ne einfache Schablone für Winkelmessungen gebastelt.
Mit dem Strich mittig auf der Latte lässt sich (von oben betrachtet) auch wunderbar das Mikro ausrichten Smile
Jetzt frag ich mich gerade wo eigentlich der Drehpunkt liegen sollte?
Mittig unter der Box?
Vorne unter der Schallwand?
Oder in etwa da wo die Schwingspulen liegen?
[Bild: picture.php?albumid=1827&pictureid=32988]
Stufenlos höhenverstellbares Microfon Position...
Ich hatte immer das Problem das wenn ich erst weit unten und dann weit oben Messen wollte sich der Mikrofonabstand zur Box ändert.
Dann musste ich immer die Entfernung Mikro / Box neu anpassen bzw den Mic Ständer verschieben.
Jetzt kam mir die Idee einfach das Original Rohr mit dem gelenkstück gegen ein einfaches Alu Rohr auszutauschen.
So kann ich jetzt das Micro in der Senkrechten vom Boden (zb. höhe BR Port) einfach bei gleichbleibendem Abstand nach oben bis zum TT oder Höchtöner schieben ohne das Stativ zu verschieben.
Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant
[Bild: picture.php?albumid=1827&pictureid=32990]
Ich habe für Winkelmessungen den Drehpunkt unter die Vorderkante der Schallwand glegt.
Die Methode mit den Schwingspulenebenen wird bei Mehrwegern nicht so gut funktionieren, den die Schwingspulenebene welchen Treibers willst du nehmen? Erschwerend kommt hinzu, dass die Schwingspulenebenen nicht unbedingt die Schallenstehungsorte (SEO) darstellen.
Achse Spule / Schallwand (tiefe) würde ich sagen.
Wär ja unfair bei unterschiedlich tiefen Gehäusen, kann das Chassis ja nix für den Pegelverlust Smile
Bzgl Ständer nutze ich den hier, geht sehr gut:
KM 210
Josh
@ Azrael,
Hab die Schablone auch so ausgeschnitten das sie an den Spikes an liegt und die Spitze gleich Schallwand Vorderkannte ist.
@ Josh,
meiner war auch vom Thomann und ich hab ja nur die Stange gewechselt. Find es angenehmer das Mic nun stufenlos in der Senkrechten hoch und Runter zu schieben ohne das sich der Abstand zum Messobjekt ändert.
Würde mal behaupten drehpunkt gleich schallentstehungsort.
ein Mehrweger hat aber mehr als einen SEO, siehe oben.
  Minimum Messabstand für Winkelmessungen an Mittel/Hochton-Hörnern Uli_Bel 7 6.793 07.03.2019, 11:06
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Bassreflexrohre auf Ht-Höhe Swansteini 4 2.156 03.12.2018, 12:24
Letzter Beitrag: Cap
  Breiter Mittelton, extrem hohe Trennung - Sinn/Unsinn? ctrl 20 8.172 25.11.2018, 15:40
