Bassreflexrohre auf Ht-Höhe
Hallo Leutz,
ich stehe vor der Entscheidung bei einer PA Kiste irgendwo den Bassreflexkanal hinmachen zu müssen. Bei bisherigen Bauten ging das von den Abmessungen her entspannt immer unter den TT auf die Front.
Jetzt habe ich jedoch das klitze kleine Problem das es diemal nicht gehen wird und rätsel nun schon eine Weile herum wo ich den dann am Besten unterbringen könnte.
Wenn man sich dann einmal unter den Pro's umschaut ist es relativ oft der Fall das sie den Kanal/Rohr einfach neben das Horn geklatscht haben um die Box nicht unnötig höher zu bauen oder breiter. So weit so gut was das Design angeht, jedoch habe ich bisher immer irgendwie unbewusst vermieden bei Lautsprechern (grade bei Zweiweg) den Kanal direkt neben den Hochton münden zu lassen, da ich mir denke das es eben zu viel Mittelton mit raussaut und dem Hochton durch Unterbrechung der Front auch nicht so gefallen könnte.
Nun ja nun stehe ich jetzt eben doch vor dem Problem es vielleicht so bauen zu müssen und würde mal gerne eure Meinung dazu hören ob ich das vielleicht zu eng sehe oder wie so die generellen Erfahrungen diesbezüglich sind?!
Gruß Swany.
wie sieht es aus mit vier Eckkanälen ähnlich der MenhirS?
Die hat zwar nur welche unten, aber oben rechts und links vom Bassmitteltöner ist noch Platz für noch zwei. So müsste genügend Querschnitt zusammenkommen ... und natürlich eine symmetrische BelastungBig Grin der Membran.
Wenn das mechanisch zu aufwendig ist passen an den vier Stellen auch Basreflexröhrchen hin.
Ja, hatte ich auch schon überlegt aber ist mir bei der Konstruktion dann doch ein wenig zu fummelig...was Arbeitszeit und Abstimmung angeht. Bei den schrägen Ports müsste ich ja erst noch eine Probebox bauen damit ich die genaue Länge der Porst bestimen könnte durch die "virtuelle" Verlängerung, und irgendwie will ich mir das ersparen Big Grin.
Swany.
Bei PA gehe ich davon aus, dass ohnehin ein Horn im Hochton zum Einsatz kommt. Dann wäre die nicht stetige Schallwand durch den BR-Port egal und somit auch in dieser Hinsicht die Position den Ports.
Ich würde das Thema eher an der Ursache greifen:
Position des BR-Ports und Bedämpfung des Gehäuses so auslegen, dass von vornherein möglichst wenig Mitteltonanteile aus dem Port kommen.
Das Thema Position des Ports auf der Schallwand hatte mal jemand vermessen, finde aber grade die Messungen/den Thread nicht mehr.
Markus
Jepp, sehe ich auch so.
Schallwand durch Horn für den HT fast egal.
Auslöschungen sind nicht zu erwarten, da Frequenzbereiche nicht überlappend / benachbart.
Mitteltonmüll vermeiden.
Würde mir da keinen Kopf machen.
  Breiter Mittelton, extrem hohe Trennung - Sinn/Unsinn? ctrl 20 8.205 25.11.2018, 15:40
  Schablone für Winkelmessungen und Stufenloses in der höhe verschiebbares Mikrofon oggy 5 2.534 25.01.2018, 18:56
