AJ-Horn Bitte Hilfe erwünscht
Mag da mal jemand drüber schauen oder mir eventuell bei der Simulation ein bisschen behilflich sein?
Es geht um den B&C 12CLX64 Koaxial den ich gerne Verbauen möchte.
Der LS soll bzw. wird später an einem miniDsp 2x4 HD in ca. 20 m² Wohnraum laufen.
Ich tu mich da (mangels ausreichendem Grundwissens) echt schwer.
[ATTACH=CONFIG]57957[/ATTACH]
Die Gehäuse Simulation mit dem Strassacker Tool für das Volumen ergab knapp 300 Liter und nu bin ich bei 129 Liter.
Da kann ich doch nicht alles richtig gemacht haben.
Ich würde es gern verstehen aber komm einfach nicht weiter.
Die Chassis https://www.bcspeakers.com/en/products/c.../12CLX64-8 sind übrigens noch nicht gekauft.
Ich möchte aber ganz dringend unbedingt wieder einen 12" Koax haben und bin natürlich für Ideen zu anderen Chassis offen.
Thema Geschlossen
Hi oggy,
lt. Datenblatt halte ich die 129 l für durchaus realistisch!
Deine Simu zeigt aber mehr eine TL als eine BR.
Ich nehm mal an, du wolltest eine BR simulieren?
Ich hab noch eine viel ältere Version von AJHorn, da gibts die 0,8 m Länge der Vorkammer noch nicht. Setz die mal auf Null, dann könnte eine "normale" BR Simu bei rauskommen.
Bernhard
am Ziel
Danke Bernhard,
Ich werde das später Mal Probieren
die simu scheint irgendwie total nicht zu passen, ich komme hier auf was komplett anderes. eventuell die datei kübeln und nochmals frisch eingeben.
@bernhard: die länge der vorkammer macht nicht so viel aus, wenngleich das bei (eher realistischen) 0,3-0,4m jedoch besser aussieht. auch "halbraum" bzw. mic-abstand von einem meter macht hier abgesehen vom SPL nicht wirklich was aus.
grundsätzlich: in der simu tut sich auch auch von der 6er auf die 7er noch einiges. während ich in der V6 noch mit 130ltr und der portlänge von 4cm klarkomme, werden das in der V7 bereits 160ltr/L 5,5cm, um ein ausgewogenes ergebnis zu erzielen.
den angaben bei strassi - gleich ob bei den chassis vermerkt oder im online-tool - traue ich eh nicht über'n weg.
grüße,
martin
Ah okay... da tut sich was
[ATTACH=CONFIG]57968[/ATTACH]
schwarz jeweils 130ltr, rot jeweils 160ltr
(edit: farbenzuordnung war "vertauscht" :o )
grüße,
martin
Ich lösch mal die Daten und gebe alles neu ein.
Schaut zumindest schon mal ähnlich aus aber ob sich das ganze vorhaben lohnt wage ich gerade etwas zu bezweifeln. 160 ltr. sind ja net ohne.
[ATTACH=CONFIG]57972[/ATTACH]
Alternativ in der Preisrange:
"Celestion FTX1225 - Coaxial Speaker" https://celestion.com/product/146/ftx1225/
Braucht weniger Volumen und hat niedriges Qts für BR.
Hi oggy,
generell ist ein Qts von fast 0,6 für BR schon grenzwertig, wenn nicht sogar schon drüber.
Bis 0,4 kriegst du wirklich gerade BR Frequenzgänge mit vertretbarerem Volumen.
Dein Treiber passt besser in ein geschlossenes Gehäuse. Da verlierst du dann halt mit dem Volumen auch den Tiefbass....
Bernhard
am Ziel
ArLo62 schrieb:Alternativ in der Preisrange:
Ja den hab ich auch schon gesehen und wahrscheinlich ist der wirklich die bessere Wahl Smile
Hallo Oggy,
kennst du die Videos von Joseph Crowe zu diesem Treiber.
Geht zwar um die Frequenzweiche sind aber sicher hilfreich. Part 2 und 3 dann auf seinem Kanal.
Wenn ich richtig schätze, hat er ein geschlossenes Gehäuse mit 100 l.
Danke die kannte ich noch nicht aber sehr intersannt Smile
Ich bin aber mittlerweile auf 10" umgestiegen und auch soweit mit der Simulation fertig.
Trotzdem ganz lieben Dank :prost:
  AJ-Horn, Front-loaded Horn severb 20 5.412 28.09.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Wo kann ich hier als Newbie Hilfe bekommen? HoSa13 12 5.841 05.02.2020, 16:31
Letzter Beitrag: hoschibill
  Impedanz Korrektur Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 6 8.623 13.09.2018, 09:40
Letzter Beitrag: Sozialista
  Hilfe - Kann mir jemand ein Subwoofer Aktivmodul messen? valespa46 9 6.878 22.02.2018, 17:32
Letzter Beitrag: valespa46
  Hilfe und Tipps rund ums Messen und Diagramme Verstehen oggy 10 7.148 20.02.2018, 08:51
Letzter Beitrag: oggy
  AJ-Horn und geschlossenes Gehäuse Hausmeister2000 12 6.121 24.12.2017, 13:20
  Hilfe bei Impedanzkorrektur für Lautsprecher Lettoz 13 5.700 26.02.2017, 00:26
Letzter Beitrag: detegg
  Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren josh_cpct 3 3.195 13.12.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Absorberkammer in AJ-Horn jogi 0 2.374 08.06.2016, 17:30
Letzter Beitrag: jogi
  Messequipment zusammenstellen - Hilfe monsterofjungle 20 9.246 17.06.2015, 09:24
Letzter Beitrag: monsterofjungle
