messen mit HandyApp und Test-CD - Sinn oder Unsinn?
ich habe in meinem Versuchswahn :eek: mal etwas ausprobiert Rolleyes
Die Voraussetungen was vorhanden ist:
kostenlose App: "Sound Level Meter" von Bolden (GooglePlayStore)
eine tolle alte Audio Test-CD mit Einzelfrequenzen, Sweep, PinkNoise, usw.
Die Ergebnisse habe ich in Excel notiert (siehe Anhang)
Olaf_HH kommt die Tage mit seinem hightechmessequipment :danke:vorbei und dann gibbet die bittere Wahrheit; Top Smile oder FlopSad
Hat schon Jemand Erfahrungen damit oder wie wird das wohl ausgehen? Confused
Schönen Abend, Hartmut
.jpg   Messung Test CD Einzelfrequenzen dy1026u mit Monacor HT22 8 2,7µF.jpg (Größe: 126,49 KB / Downloads: 204)
.xls   Test CD dy1026u mit Monacor HT22.xls (Größe: 18 KB / Downloads: 135)
Naja .... keine Korrektur fürs Mic und Reflektionen kannst Du so nicht ausblenden. Und für die Wiederholbarkeit von Messungen finde ich ja auch ein Stativ unverzichtbar (20 Euro machen mich seit 3-4 Jahren glücklich). Das wichtigste aber ist ....durch akkurates Messen lernt man was ... einfach weil man auf einmal Zusammenhänge erkennen kann. Das geht mit Deiner Schätzmethode nicht. Und warum das alles?
also ich fürchte, das wird nichts... wie newmir schon ausführte.
Grundsätzlich kann man mit eine Smartphone durchaus vernünftig messen... es gibt genügend brauchbare Apps (fürs iPhone):
oScope
Speaker Meter
SPLnFFT
AKLite
und wenns "professionell" und teuer sein darf:
AudioTools von Studio Six Digital
Mit einer CD, die Rosa Rauschen und ein Sprungsignal enthält (kann man leicht mit Audacity am PC erstellen), kann man schon ne Menge "messen"...
Grüße Joachim
Hi, danke für Eure Bedenken...
nun meine:
Warum soll ich Reflexionen ausblenden? Die bleiben in meinem Raum doch eh vorhanden.
Wiederholbarkeit; wenn ich die Stelle (in meinem Fall auf einer Cajon = böse mitschwingende Kiste mit Loch / Stativ klingt gut) im Stereodreieck mit klebeband markiere, kann ich mein smartphone da wieder hinlegen Smile nur der Sinn erschließt sich mir nicht.
Wenn ich mich im Raum bewege, ändert sich sowieso wieder Vieles; gerade bei Mehrwege. Wer stimmt denn seine Lautsprecher genau auf Stereodreick ab? Ist doch nervig. Es soll doch möglichst an mehreren Punkten im Raum schlüssig richtig klingen!
Ich bin gespannt, was die hightech-Vergleichsmessung bringt, alles Andere sind bisher Spekulationen.
dy1026u schrieb:Warum soll ich Reflexionen ausblenden? Die bleiben in meinem Raum doch eh vorhanden.
Die wichtigste Frage beim Messen ist ...was will ich messen. Klingt trival, ist es aber nicht.
Der direkte Schall vom Lautsprecher ohne Reflektionen ist erstmal wichtig. Wenn da was nicht stimmt, stimmt es am Ende sowieso nicht. Dein Gehör kann Reflektionen und direkten Schall auch unterscheiden. Ist ja nicht egal, ob Du die Sosse vorne rauswirfst oder hinten ..... oder? Danach kümmerst Du Dich um das Abstrahlverhalten. Wenn es da nicht passt, warum sollten es die Reflektionen dann wieder richten? Und bei den Reflektionen kommen dann so Eigenschaften wie Absorbtion im Raum zum tragen. Muss man natürlich alles nicht unbedingt, schliesslich kommen aus jeder Kiste Töne .... aber Du willst ja messen Big Grin.
[... Wenn ich mich im Raum bewege, ändert sich sowieso wieder Vieles; gerade bei Mehrwege. Wer stimmt denn seine Lautsprecher genau auf Stereodreick ab? Ist doch nervig. Es soll doch möglichst an mehreren Punkten im Raum schlüssig richtig klingen!....]
[...Wer stimmt denn seine Lautsprecher genau auf Stereodreick ab?...]
Alle die die Stereo hören möchten!
Du lässt Dich (bei dieser Aussage) eher beschallen.
Dein Musikhören deckt sich mit dem Musikkunsum von vielen.
(vor allem von "allen" Frauen) Denen ist es egal wo sie sich im
Raum auhalten. Hauptsache es ist ein "schöner" klang.
(Meine Aussage ist im übrigen keine Kritik).
Alle (fast alle) Multiroom konzepte (sonos teufel etc) zielen darauf ab.
Einen schönen Klang.
Mit Stereohören hat das allerdings nichts zu tun.
Alle (fast alle) Entwickler versuchen hier das (möglichst)
ideale Stereosystem zu entwickeln. Räumliche Bühnenabbildung
funktioniert nur im Stereodreieck.
Ich nutze seit langem mehrere Apps dafür.
Hier meine Favoriten
Zum Testsignalgenerieren (du brauchst keine CD)
Funktionsgenerator Pro
[Bild: 4b2df8d3e341c6d9df2abf144494c55d.jpg]
[Bild: 7105c4d1ec8d331f19e4f21351f7d392.jpg]
[Bild: 7d1768ab46aae472d6f10a7218f6ffbf.jpg]
[Bild: a8a8a5c36ee2ac1fd486f68dd42e94ed.jpg]
[Bild: af1179fe6f6a1a0a2995ed3662289a93.jpg]
Zum Messen
RTA Audio
[Bild: 0a8443803d791e9bae6f94ddcf252714.jpg]
[Bild: 2033aabc6c7a4908aed872a86292c242.jpg]
[Bild: 82f15dfddcb9335e72ef148b73e38af3.jpg]
gepunkt schrieb:Räumliche Bühnenabbildung
Das ist Unsinn!
Gerade ein gutes - auf den Raum angepasstes - "Stereo-System" schafft auch ausserhalb des Sweetspots eine gute Bühnenabbildung... gerade das zeichnet ja ein gutes Stereo-System aus!
Die Bühnenabbildung sollte in ewta so sein als wenn man sich um eine "reale" Bühnen bewegt - die Positionen der Schallquellen verändern sich in Bezug auf einen selbst, aber bleiben zueinander weiterhin gut unterscheidbar... die Bühne verschiebt sich eben, bleibt aber hinsichtlich Größe und Anordnung der Schallquellen weiterhin als solcht gut hörbar.
Das hat natürlcih etwas mit Reflexionen zu tun - deshalb ist es schon interessant, was man messen will...
Grüße Joachim
PS.: Bez. Signalgenerator auf dem Handy: Dabei ist meist das Problem, diesen an die Anlage anzuschliessen und dann - in ca. 3 bis 4m Entfernung - am Hörplatz zu messen... also rein praktisch klappts mit einer CD oft besser...
Diskus_GL schrieb:PS.: Bez. Signalgenerator auf dem Handy: Dabei ist meist das Problem, diesen an die Anlage anzuschliessen
Dazu fällt mir:
- 3,5mm Klinke Kabel -> Aux
- iPhone Doc -> Aux
- BT-Streaeming
- AirPlay Streaming
- OTG -> USB Eingang
ein :-)
Ich habe sie ALLE genutzt/ausprobiert
Und da geht bestimmt noch mehr
Diskus_GL schrieb:Das ist Unsinn!
Mit dem Wort Unsinn würde ich etwas sparsamer umgehen :joke:
Natürlich ist die Phantomschallquelle bei nicht optimaler Aufstellung (= alle unsymmetrischen Räume + kein Stereodreieck) schlechter. Das kriegt man auch nicht wieder hin, d.h. nicht auf das gleiche Niveau. Muss man akzeptieren oder sich einen dedizierten Hörraum gönnen, aber "normale Wohnräume" sind einfach zu kompromissbehaftet!
Zitat:Gerade ein gutes - auf den Raum angepasstes - "Stereo-System" schafft auch ausserhalb des Sweetspots eine gute Bühnenabbildung... gerade das zeichnet ja ein gutes Stereo-System aus!
Hätte ich gerne... Sad... Aber der Lautsprecher ist es wohl nicht alleine... der Raum macht dann wohl die Bühne...
Mein Raum kann es nicht!!!:mad:
gepunkt schrieb:Hätte ich gerne... Sad... Aber der Lautsprecher ist es wohl nicht alleine... der Raum macht dann wohl die Bühne...
Schon richtig erkannt... der Lautsprecher alleine ist es nicht ...der Raum alleine auch nicht ... und auch die Anlage - alleine - ist es nicht...
Es ist die Kombination aus Anlage, Boxen und Raum - entweder sie ist so zusammenpassend, dann klappts auch mit der Bühnendarstellung in weiten Bereichen des Raums... oder sie ist es eben nicht....
Aber Du hast damit min. 3 Stellschrauben um das so hinzukriegen... man muss eben alle drei - Anlage, Boxen und Raum - zusammen betrachten.
Gerade im Selbstbau hast Du doch die Möglichkeit Dir Boxen zu konstruieren und zu bauen, die zu Deinem gegebenen Raum passen.
Man muss ja nicht erst irgendwelche Boxen bauen und dann versuchen den Raum an die Boxen anzupassen....
Grüße Joachim
PS.: Auch die Anlage hat hierauf einen nicht unerheblichen Einfluss...
Moin, ja was will ich eigentlich?
1. Einen Hochtöner an einen Breitbandlautsprecher anpassen.
2. Am Hörplatz gemütlich im Stereodreieck abhängen.
3. Guten stimmigen Klang an den meisten Stellen im Raum.
2 und 3 funktionieren schon mit dem Breitbänder ohne HT gut.
Der Raum ist leicht hallig. die Schallwandler stehen an der kurzen Wand, ca. 1,25/1,20 Meter vor der Rückwand und ca. 90 cm von den Seitenwänden. Leicht diagonal in den Raum strahlend hat sich bislang bewährt.
Ich habe wohl bei meiner Messung einen entscheiden Fehler gemacht; ich habe nicht auf Achse gemessen... :denk:
Probiere das nochmal Big Grin
Gruß, Hartmut
Hey,
ein paar Spielereien
Kurz zum Chaosmessaufbau: Die Kugeln stehen auf Ihrem Stammplatz im Raum, ca.2 Meter auseinander.
Für die Messung Kugeln eingewinkelt, und auf ca. 1 Meter Abstand liegt das Messhandy
Bei der heutigen Messung, auf Achse des HT, habe ich allerdings mit etwas höherem Pegel gemessen. :eek:
Weider fleissig die Messwerte in Excel eingetragen und nun möchte ich Euch die Ergebnisse zeigen.
Einmal die alte, 1. Messung "unter Winkel"
und die heutige "auf Achse"
Ich finde das Ergebnis erst mal nicht schlecht
Gruß, Hartmut
bin ja Messeanfänger. und wollt nir mal schauen wie sowas geht.
hab mir die app audio tool und das dayton audio imm6 mikro zugelegt.
das mikro hat ein eichfile. und passt zu der app Recht gut.
muss sagen . ist bestimmt kein vollwertiges messprogram
aber ich ich kann einiges damit machen. im moment sogar noch mehr als ich verstehe.
cool fand ich das rosa rauschen von der app aufn Verstärker und dann gleich messen.. hat mir das einstellen der aktiv weiche sehr vereinfacht.
grus Hans
Die Reflexionen kommem mit Zeitversatz am Mikro an und der Schalldruck wird dann bei gleitendem Sinus mit zu hoher Frequenz bewertet. Ein Langsam ansteigender Sinus entschärft das.
Gruß Carsten
Also die Diskussion mit den Handyapps ist ja ganz lustig, aber weder kann man so Geld sparen, weil es PC Software gibt, die deutlich mehr ermöglicht und die nichts kostet.
REW - Umsonst
CARMA - Umsonst
ARTA - Das meiste geht umsonst .....
...... noch ist es wirklich leichter damit zu messen, weil nur weil man irgendwas misst, hat man halt noch nix wirklich gemessen, weil man nicht sicher sein kann, das es Sinn macht. Das schwierigste am messen ist nicht die Bedienung der Software ..... die auch nur scheinbar am Smartphone einfacher ist als am PC. Das schwierige am messen ist das Verständnis für sinnvolles Messen und das ist zwar auch nicht so schwierig, aber die Arbeit kann einem keiner abnehmen. Da muss man schon durch ....
Nur weil man bei Smartpphone schnell mal irgendwas erzeugt hat, was wie ein Messergebniss aussieht, hat man eben noch keine sinnvolle Messung.
Zu der von mir genannten Software gibt es hier im Forum und anderswo auch eine ganze Menge an guten Anleitungen, die einem die ersten praktischen Messungen in kurzer Zeit ermöglichen. Und damit beginnt man einen echten Lernprozess. Die Handyapps sind so begrenzt, das man nicht mal wirklich was lernt. Also erspart euch diesen Umweg ...... ich spreche aus Erfahrung.
dy1026u schrieb:...
Gruß, Hartmut
Moin Hartmut, nein, das Ergebnis sieht wahrlich ganz gut aus, die Frage ist aber vielmehr, wie aussagekräftig es ist. Selbst wenn die Messung objektiv aussagekräftig wäre, sehe ich in dem zwar optisch relativ gerade verlaufendem Graphen der 0°- Messung eine Pegeldifferenz im Kurvenverlauf von ca. 18 dB und bei der ersten Winkelmessung von fast 30 dB !!! Trügen Dich Deine Ohren so sehr oder ist evtl. doch die "Messung" mehr oder minder ohne Aussagekraft ?
Du solltest nur trennen zwischen den Fragen, ob es Dir subjektiv gefällt und der, ob es objektiv sinnvoll ist. Wenn Du damit aber zufrieden bist, machst Du zweifelsohne alles richtig. Smile
Edit: Wenn Du willst, dann miss doch den HT mal kpl. unbeschaltet mit Deiner Methode. Ich hab' auch noch welche davon herumliegen und stelle dann hier zum Vergleich meine Messungen dazu. Müssen uns dann nur auf eine Schallwand inkl. HT-Pos. und auf annähernd gleiche Messbedingungen einigen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
@newmir
die Software ist kostenlos, aber Du brauchst noch Mikro und ggf. Soundkarte
Beide Tools haben ihre Berechtigung, je nach dem, was man erreichen will
@xajas - Zumindest das Messmikro ist bei Hartmut meines Wissens nach vorhanden.
Edit: Ich will das auch gar nicht verteufeln, nur "Messen" im Sinne von "Reproduzierbarkeit" und "Relevanz" ist das nicht, eher ein Abschätzen bei dem sich (mir) die Frage stellt, wie groß der Mehrwert gegenüber "Messungen per Gehör" ist.
Meine Erfahrung ist jedoch, dass, wenn man überhaupt in's Messen einsteigt, man dann doch über kurz oder lang beim "Standard-Meßequipment" landet, welches einem preiswerter gekommen wäre, hätte man es sich gleich angeschaft. Spätestens, wenn man seine Messungen mit denen anderer vergleichbar machen möchte, landet man an diesem Punkt.
Audioviele Grüße,
  TSP messen in Bochum AndreasL 0 5.289 02.10.2020, 12:17
Letzter Beitrag: AndreasL
  Lautsprecher - beim Messen auf den Rücken damit? ArLo62 10 9.707 02.12.2019, 18:33
  Phase messen linear, minimal phasig oder was loafmeat 1 8.569 10.06.2018, 10:18
  Raumkorrektur mit Equalizer oder Convolver loafmeat 5 18.815 09.06.2018, 20:56
Letzter Beitrag: loafmeat
  Gut klingende USB-Soundkarte auch zum Messen unter Win7-64 gesucht not0815 18 18.651 22.12.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Longwood
  Induktivitäten von 1-10H messen ohne LCR Meter Bizarre 12 9.554 17.02.2017, 21:27
Letzter Beitrag: Bizarre
  FR - Frequenzgänge von Lautsprechern messen JFA 12 7.204 17.12.2016, 19:01
  OT aus " Projektvorstellung: Menhir-L" Höreindrücke, messen und simulieren nailhead 101 64.788 11.12.2015, 08:54
Letzter Beitrag: pcmurx
  Xls in REW oder BoxSim MrFlorian 4 3.334 28.08.2015, 12:33
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Messen mit Alpine KTX-100H MrFlorian 0 2.723 20.03.2015, 09:56
