Lautsprecher - beim Messen auf den Rücken damit?
Hallo zusammen!
Ich habe kürzlich abenteuerliche Konstruktionen auf Stativen im Garten zu Messen im web gesehen um Reflektionen zu minimieren.
Frage: Kann man die LS nicht einfach auf den Rücken legen zum Messen. Wäre das nicht viel einfacher. Einfach den Himmel anstrahlen...
Man misst ja nicht draußen, weil die Luft dort schöner ist, sondern um Reflektionen zu vermeiden.
Der Boden reflektiert auch und ein Lautsprecher strahlt nicht nur nach vorne.
Ja das ist mir klar.
Aber wenn ich den Speaker im Garten auf den Rücken lege, dann brauche ich die Konstruktion mit den Stativen nicht.
Oben gibtses nix was reflektiert.
EDIT: Ok, ich glaube was Du meinst. Klar die tiefen Frequenzen werden trotzdem vom Boden reflektiert wegen kugelförmiger Abstrahlung.
Könnte man den Lautsprecher draußen im Garten bündig in den Boden einlassen und den theoretischen Bafflestep subtrahieren?
Gruss von Sven
Genau das wurde meines Wissens nach bei der Entwicklung der Aries so gemacht.
Die Aries ist ja auch ein inwall Lautsprechern und wurde so vermessen wie sie auch eingebaut wurde (afaik)
SNT schrieb:Könnte man den Lautsprecher draußen im Garten bündig in den Boden einlassen und den theoretischen Bafflestep subtrahieren?
Ja kann man .... aber das ist dann nix anderes als eine Messung in "unendlicher" Schallwand. Man kann dann also gleich die "idealisierten" Messungen der Hersteller nehmen und die Impedanzkurven. Im Ergebniss ist man dann bei einer Entwicklung, wie man sie in Boxsim macht, wenn man nur die Visatonchassis verwendet. Kann man machen, aber die Methode ist nicht wirklich akkurat und scheitert schnell, wenn Du Phasen oder bestimmte Kanten hast.
ArLo62 schrieb:EDIT: Ok, ich glaube was Du meinst. Klar die tiefen Frequenzen werden trotzdem vom Boden reflektiert wegen kugelförmiger Abstrahlung.
Genau ....aber wir reden hier sowieso nur über Frequenzen ca. <300 Hz. Dadrüber kann man ja eigentlich auch drinnen immer korrekt messen mit einem entsprechenden Gate. Und genau die Frequenzen unter 300 Hz werden ziemlich gut kugelförmig abgestrahlt und entsprechend stark am Boden reflektiert ...fast egal ob sie nun steht oder liegt ....macht keinen Unterschied.
ABER ......GRAU IST ALLE THEORIE.
Auch später wird der Lautsprecher ja meistens im Raum mit Reflektionen betrieben. Deswegen finde ich wird diese ganze Messerei draussen in theoretisch idealer Umgebung in meinen Augen völlig überbewertet. Oberhalb von 300 Hz kann ich sowieso sauber messen und da ist es auch wichtig. Unterhalb von 300 Hz ist es sowieso nur noch wichtig, was denn nun mit Raummoden passiert und ob der Lautsprecher dazu passt. Und was ich dazu wissen muss, kann ich im Nahfeld messen oder sowieso nur im Raum.
Tach,
Lautsprecher sollten immer in der Position gemessen werden wie sie später auch betrieben werden.
Weil, meiner Ansicht nach, das "Membrangewicht" durch die veränderte Lage verändert wird. Dadurch verändern sich auch die Daten.
Wie newmir schon schrieb, ist eine Kombination aus Nah- und Fernmessung wohl das ziehlführendste.
"Grau ... ist alle Theorie
und grün des Lebens goldner Baum."
Wünsche eine schöne Woche
Messe erfolgreich mit HBX-6.8.2
deutschsprachiger Audio-Software.
Ich mache das genau so wie Siegfried: über 400 Hz reichen mir gefensterte Messungen, am Hörplatz wird darunter individuell angepasst. Was interessiert mich der Freifeldfrequenzgang unter 400Hz?!
ArLo62 schrieb:Frage: Kann man die LS nicht einfach auf den Rücken legen zum Messen. Wäre das nicht viel einfacher.
Nicht den Lautsprecher auf den Rücken, sondern das Mikro auf den Boden legen und eine Ground-Plane-Messung machen - das ist tatsächlich viel einfacher.
[/SIZE]:dont_know:
fosti schrieb:Ich mache das genau so wie Siegfried: über 400 Hz reichen mir gefensterte Messungen, am Hörplatz wird darunter individuell angepasst. Was interessiert mich der Freifeldfrequenzgang unter 400Hz?!
Bei einem Dreiweger wird das aber halt schon ein bisschen eng. :denk:
  TSP messen in Bochum AndreasL 0 5.309 02.10.2020, 12:17
Letzter Beitrag: AndreasL
  Xover, was ist beim Datenimport zu beachten Olaf_HH 10 14.826 29.08.2018, 16:52
Letzter Beitrag: tiefton
  messen mit HandyApp und Test-CD - Sinn oder Unsinn? dy1026u 41 38.074 31.07.2018, 16:04
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Phase messen linear, minimal phasig oder was loafmeat 1 8.588 10.06.2018, 10:18
  Gut klingende USB-Soundkarte auch zum Messen unter Win7-64 gesucht not0815 18 18.722 22.12.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Longwood
  Induktivitäten von 1-10H messen ohne LCR Meter Bizarre 12 9.588 17.02.2017, 21:27
Letzter Beitrag: Bizarre
  FR - Frequenzgänge von Lautsprechern messen JFA 12 7.287 17.12.2016, 19:01
  Hilfe beim Einmessen tobster84 3 3.378 15.06.2016, 07:50
Letzter Beitrag: bauersound
  OT aus " Projektvorstellung: Menhir-L" Höreindrücke, messen und simulieren nailhead 101 64.991 11.12.2015, 08:54
Letzter Beitrag: pcmurx
  Messen mit Alpine KTX-100H MrFlorian 0 2.734 20.03.2015, 09:56
Letzter Beitrag: MrFlorian
