Sub-Erweiterung/3.Weg für DXT-Mon, wie könnte das aussehen???
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer Tiefton Unterstützung ( 3.Weg) für die DXT-Mon.
Angeregt ist diese Thema durch einen Bericht der Loire K&T 2/2014, dort ist das mit 2 Wavecor SW182BD02, die impulskompensiert in 31L CB verbaut.
Alternativ habe ich mal nach einer Kombi aus Wavecor SW215WA01 und PR279WA01(Passivmembran) geschaut, die man laut Datenblatt gut in 35L verbauen könnte.
Zum Schluss der Betrachtung wäre noch ein Peerless XXLS 10“, funktioniert in CB um 30L auch sehr gut.
Preislich liegt das Ganze auf gleichem Niveau, und die Gehäuse wären auch in der richtigen Größe.
Das ganze würde ich dann per mini dsp HD einbinden.
Haltet ihr das Ganze für sinnvoll oder habt ihr andere Empfehlungen??Confused
MFG
Ralf
Moin Ralf,
meine Empfehlung ist der Monacor SPH-300CTC. Geht geschlossen in 25-30 Litern. Muss natürlich entzerrt werden. Aktiv, von GHP halte ich nicht viel, obwohl Bernd Stark das in dem alten Lautsprecherbaubuch eigentlich bei allen Bauvorschlägen (weit vor Timmermans Zeiten!) schon immer vorgeschlagen hat. In BR braucht der SPH ~60 Liter. Ich würde CB bauen, klanglich meist besser in den Raum integrierbar. Man verzichtet halt auf etwas Maximalpegel. Allerding sprechen wir hier von 12". Ich habe mir von Axel Ridtahler für meine beiden einen BMC-Ripol auslegen lassen. Ab 0,5m Wandabstand hat der super funktioniert.
Hi Christoph,
danke für dein Vorschlag. die chassis sind klassiker, kenn ich noch von früher.
wenn 12" hätte ich noch 2 Sonic 12" im Angebot.
einen rüpol (21") habe ich auch, aber im moment läßt er sich nicht in meinen wohnraum integrieren.
eigentlich ist er zu groß.
MFG
Ralf
das Thema beschäftigt mich ja auch Big Grin...
Ich bin bei meiner Recherche noch auf folgenden Vorschlag gestoßen:
http://www.ase-scanspeak.de/box/startair...0-1512.pdf
Die Chassis kosten knapp 100€/Stk.
zudem habe ich den Peerless 10" oder 12" im Blick.
Hi Bastian,
wir suchen beide nach einer Lösung.
Das Chassis ist sauch nett, wobei ich eine Wavecor-Lösung bevorzugen würde.
MFG
Ralf
Hallo.
Wenn ich nicht den Monacor SPH-300CTC so extrem günstig erstanden hätte, würde ich mich nach dem Wavecor SW270WA01 umschauen als Unterstützung für meine Scamo 15.
Der Wavecor soll wohl in CB (GHP mit 1300
µF) mit 22 Liter eine untere Grenzfrequenz von 32Hz erreichen.
https://www.elchfans.de/threads/wavecor-...ert.46834/
VG Mathias
Ich werfe mal 4 impulskompensierte Reckhorn D-165 in den Ring, die sich schön als Sub in einen Lautsprecherständer integrieren lassen und so ab 5 Litern geschlossen mit 820 µF als Hochpasskondensator und aktivem Tiefpass prima laufen. Eine sehr schlanke Lösung - sowohl optisch als auch preislich, aber sicher nicht klanglich. Steht bei mir als Fundament unterm Gaudimäxchen...
[/SIZE]:dont_know:
valespa46 schrieb:Hallo.
VG Mathias
hi, der SW 270 brauch CB 30-50 Liter, möchte gerne 2 Subs bauen, und die DXT-Mon draufstellen. Möchtest du das mit nur einem Sub realisieren?
Chlang schrieb:Ich werfe mal 4 impulskompensierte Reckhorn D-165 in den Ring, die sich schön als Sub in einen Lautsprecherständer integrieren lassen und so ab 5 Litern geschlossen mit 820 µF als Hochpasskondensator und aktivem Tiefpass prima laufen. Eine sehr schlanke Lösung - sowohl optisch als auch preislich, aber sicher nicht klanglich. Steht bei mir als Fundament unterm Gaudimäxchen...
Hi, die Lösung klingt charmant, aber irgendwie zuviele Chassis im Spiel ;-)
chiaa schrieb:Hallo,
Hi Bastian,
dein Vorschlag gefällt mir immer besser.
In der HH 1/2018 ist die SCAN BY SIDE, und da ist der Tieftöner in 45 L verbaut.
Könnte man eine schöne schmale Säule passend zur DXT-Mon bauen.
Nur wie kritisch ist die seitliche Montage des Tieftöners?
Fragen über Fragen.....Confused
Hallo Ralf,
ich kenne zumindest 3 der Chassis, den Reckhorn und die beiden Wavecor.
Die 165er Reckhorn laufen eigentlich erst im BR-Gehäuse zu Hochtouren auf, da hat man mit 6,5 Litern schon sehr brauchbare Ergebnisse um die 40 Hz/-3dB.
Der 215er Wavecor, den ich letztendlich selbst noch nutze, geht bereits in 15 Litern GHP abgrundtief, in 21,5 Litern fast auf 25 Hz/-3 dB.
Den 270er Wavecor hatte ich in 29 Liter GHP, da geht er bis 28 Hz/-3dB runter ist allerdings gut 2,5 dB lauter als der 215er.
Volumina netto/netto.
BG, Peter
Hallo Peter,
danke für die Tipps.
der 215er könnte ich noch irdgendwie auf der Front unterbringen,
der 270er müsste auf die Seite.
Hast du zufällig Messungen zu den Beispielen?
Wieso ist der 270er aus dem Rennen?
mfg
Ralf
Hallo Ralf,
der 270er war mir auch zu breit, ich bin da eher der Fan von Fronteinbau, Seitenbässe führen zumeist zu Aufstellproblemen, das hatte ich zur Genüge.
Den 215er konnte ich in ein lächerlich kleines Gehäuse verbauen, gerade einmal 32 x 26 x 32 cm (HxBxT), ich nutze 2 Subwoofer, obgleich bereits einer gereicht hätte, bei 2en kommt man mit den Raummoden besser hin.
Wavecors SW215WA01 ist ein viel übersehender Geheimtipp.
Hier eine Simulation, Basis sind Frequenzverlauf und Impedanz einer unendlichen Schallwand.
Da meine Subs cinematauglich nach THX sein mussten, habe ich ein aktives Filter von 12dB/80Hz mit simuliert.
Die GHP-Kondensatoren wirken bei zirka 28 Hz mit 3,5 dB (-3dB ~22 - ~44 Hz)
[ATTACH=CONFIG]42569[/ATTACH]
Ohne aktive Trennung habe ich die Subs übrigens bereits bei 40 Hz mit einem Filter 2. Ordnung heraus genommen, da muss eventuell die Phase um 180 Grad gedreht werden.
Dies würde auch zu Deiner DXT-MON sehr gut passen.
BG, Peter
Hallo Peter,
ich hab mal mit AJ Horn gespielt, und bekomme mit 27 L und 1100µF raus.
Kommt das hin?
MFG
Ralf
ps:Bin erst am Anfang meiner SimulatorenkarriereCool
Hallo Ralf,
ich hatte 21,5 Liter netto/netto mit boxim simuliert, was ungefähr 22,3 Liter Bruttovolumen bedeutet.
Mittel gedämmt, hinter dem Chassis locker, C=1.390 uF.
Bei 27 Liter, C so belassen (mit 1.100 uF produzierst Du einen Buckel und hebst über 4dB an) hast Du >~25 Hz/-3dB.
ASCII Daten kannst Du bei Wavecor runterladen.
Je nachdem, welche DXT-MON Du hast, empfehle ich egal der Variante, den Hochtöner auf ~ 90 cm zu plazieren, Breite und Tiefe beibehalten, dann kommst Du bei der BR-Variante mit 19mm Material auf ~23 Liter, bei der Passivmembranvariante durch die größere Tiefe etwas mehr.
BG, Peter
hallo Peter,
das ist mit 22,3 quasi eine punktlandung!
27l version wäre eindrucksvoll.....
ich habe die br-version der dxt-mon, die ist die tiefere von beiden.
das sub gehäuse muss aber breiter werden, sonst passt das chassis nicht.
da hab ich noch keine stimmige lösung.....
vielen Dank Peter für den support.
vg
ralf
Wenn du je einen Subwoofer darunterstellst, kannst du die BR-Öffnung auch einfach verschließen.
Der Wavecor 152 macht in dem geschlossenen Volumen eine f3 von knapp unter 80Hz,
da ließe sich der Tieftöner dann gut ankoppeln.
Bei der dann ausreichend tiefen Trennung kannst du den Bass auch auf die Seite verlegen.
Wenn der "Ständer" breiter ist als die Box selber sieht das sicher komisch aus.
Eine Möglichkeit wäre noch, die Fasen der DXT-Mon weiterzuführen.
Dann gäbe zumindest du Frontalansicht ein stimmiges Bild...
hi,
oder den sub auf die breite der DXT-Mon anpassen und dann nach unten hin aufweiten.:built:
hi,
hier mal eine Simulation.
trennfrequenz 110 Hz, DXT-Mon um 5 db abgesenkt.
was meint ihr?
wo finde ich meßdaten zum H1499-06 27TBCD/GB-DXT
MFG
ralf
Hallo Ralf,
ich würde die Subwoofer aktiv betreiben, was ich selbst auch tue.
Je nach Deinem Verstärker kannst Du entweder über den evtl. vorhandenen pre-out des Verstärkers oder über den Lautsprecher-Ausgang ansteuern.
Bitte darauf achten, dass das Modul kein Bass Boost hat, insofern scheiden die SAM-Serie von Monacor, Mivoc etc. aus.
Das SAM-200D bekommst Du bei Parts Express als Yung SD200 auch ohne Bass Boost.
Auf DSP kannst Du eigentlich verzichten.
Ich hatte auch mal die kleinen Gelhard-Module im Einsatz, kosten fast nichts, sind extrem klein und eigentlich brauchbar, das 250 Watt momentan nur als Buddytec im Handel (~65 €/ebay).
In der Tat wäre in Deinem speziellen Fall die Überlegung, die 215er seitlich einzubauen.
Dabei sollten die Lautsprecher dann allerdings genug Platz zur Seite haben.
Klanglich Subs nach innen oder außen nach Gehör.
Vorstellbar wäre auch bei der 204 mm Breite, den Treiben mit einem Ring seitlich überstehen zu lassen, siehe Visatons SOLO 50
[ATTACH=CONFIG]42605[/ATTACH]
Die DXT-MON könntest Du auch gemäß Deiner Simulation mit geschlossenem Bassreflexrohr betreiben, klingt dann sauberer.
BG, Peter
Moin Peter,
ein MiniDSP HD ist im Zulauf, und 2 Gremlins sind startbereit.Smile,
also steht der aktiven Lösung nichts im Wege.
von dem seitlichen baßhatte ich mich eigentlich schon verabschiedet,
jedoch könnte ich ein einfaches testgehäuse bauen.
die sache mit dem ring ist ein genialer tip, und eigentlich noch gut zu realisieren.
in der simu habe ich schon den 152er schon geschlossen am laufen.
das projekt nimmt langsam richtig form an!
vg
ralf
Hallo Ralf,
Zitat:in der simu habe ich schon den 152er schon geschlossen am laufen
Habe ich gesehen, Du scheinst jetzt auch mit boxim zu simulieren Smile (aktuelle Version 1.94 im Testlauf, einfach mal ins Visaton-Forum gehen)
BG, Peter
PS: Chassis nicht über TSP sondern mit gemessenem Frequenzverlauf, Phase uund Impedanz eingeben (unendliche Schallwand), fs erst ab 2 * fc, ASCII Daten in Anlage. Re.. und Le.. aus Impedanzgang berechnen, darauf achten, dass unter "Schallwand und Position" die Chassis als Konus eingestellt sind, Bedämpfung und Volumina unter "Gehäuse und Impedanz".
PPS: Du kannst mit 2 Verstärken simulieren, die aktive Trennfrequenz vorgeben und Dir so auch das Phasenverhalten ansehen.
  Wer könnte mir mal ein paar Chassis messen im Raum Osnabrück? t.wagner 0 1.825 12.06.2018, 19:59
Letzter Beitrag: t.wagner
  Welcher Bausatz könnte passen? micheli 17 7.221 03.12.2017, 00:08
Letzter Beitrag: micheli
  BB5 Monitor mit Erweiterung wl 3 4.695 17.11.2014, 00:12
Letzter Beitrag: miwa
  Monacor SP 60/4 aus Uralt-CT50 aus K+T - welcher HT könnte passen? Jackman 48 31.691 17.09.2012, 02:16
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  so können Lautsprecher auch aussehen... dieterschneider 0 2.141 25.04.2011, 18:19
