Einfaches Finish für ansonsten fertige Lautsprecher
ich habe schon eine ganze Weile (hatte viel zu tun) zwei an sich fertige Lautsprecher bei mir stehen. Es handelt sich dabei im Grunde um die Visaton Starlet, allerdings mit einem anderen Hochtöner und anderer Weiche. Die beiden sind bis jetzt allerdings nur rohe und auf Stoß verleimte MDF-Kisten. Die Auschnitte für die Chassis sind bereits gefräst.
Mein Plan für das Finish ist auf jeden Fall, alles außer die Schallwand zu furnieren. Das Furnier dafür habe ich bereits hier. Unsicher bin ich mir noch, was mit der Schallwand passieren soll. Ich habe schon einmal kleinere Lautsprecher komplett aus der Dose in seidenmatt-grau lackiert. Das ist damals auf der Terasse meines Elternhauses passiert und das Ergebnis ist aus zwei Metern Entfernung ganz gut, wenn man näher heran geht, sieht man aber schon deutliche Makel. Das soll diesmal besser werden. Das Problem ist, dass meine Möglichkeiten zu lackieren sich eher verschlechtert als verbessert haben, da ich mittlerweile mitten in der Stadt in einer kleinen Studenten-Wohnung lebe. Ich könnte wahrscheinlich auf dem Balkon einer Freundin lackieren und schleifen, aber das ist natürlich alles andere als optimal.
Darum meine Frage an euch: Was habe ich noch für Möglichkeiten für das Finish der Front? Ich möchte sie am liebsten in dunkelgrau haben, gerne auch matt. Optimal wäre wahrscheinlich eine Lösung ohne Lack.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Ole
Hallo Ole,
Alcantara Kunstleder oder Car-wrap foil kann ich beide Empfehlen. Alcantara verzeiht mehr Fehler beim Trägermaterial. Die Ecken sauber zu beziehen wird bei beiden schwierig.
VG, Matthias
Über Folie hatte ich auch schon nachgedacht, darüber habe ich allerdings gelesen, dass man für ein gutes Ergebnis vorher auch mindestens grundieren sollte. Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Ole
Moin.
So ähnlich: Filz 1 bis 2mm und die Chassis dabei leicht einlsssen.Alternativ ein Stück Teppichfliese
Beste Grüße Smile
Hallo
Es wäre schön wenn Du ein Foto der jetzt im Zustand befindlichen Lautsprecher mal machen könntest und hier rein stellst.
SG Claus
SG Claus
ich habe gute Erfahrungen mit Strukturlack aus der Dose (Stellenweise auch als Bumper Paint bekannt) gemacht.
Das Zeug erzeugt eine schöne, strukturierte matt-rauhe Oberfläche und ist deutlihc unempfindlicher gegenüber unsauberer Vorarbeit als normaler Lack.Trotzdem nicht so "rustikal" wie Warnex und co, also das Zeug aus der PA-Ecke.
Ansonsten: Warum willst du die Schallwand denn nicht furnieren? Kanns ja auch ein anderes (zB schwarzes) Furnier nehmen.
Was spricht dagegen, die Front auch zu furnieren, aber schwarz/anthrazit beizen/lackieren.
Hi Ole,
Ole schrieb:Über Folie hatte ich auch schon nachgedacht, darüber habe ich allerdings gelesen, dass man für ein gutes Ergebnis vorher auch mindestens grundieren sollte.
... sollte eigentlich ohne Grundierung funzen wenn alles gut geschliffen ist, allerdings gibt es Probleme wenn etwas schief läuft u. du die Folie wieder abziehen musst.
oder Dupli-Color Granitlack sieht ganz gut aus (etwas teuer für 'ne komplette Standbox aber du brauchst ja nur die Schallwand)
Grüße Udo
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten!
Joern schrieb:Moin.
So ähnlich: Filz 1 bis 2mm und die Chassis dabei leicht einlsssen. Alternativ ein Stück Teppichfliese
Du meinst einen Filz einfach auf das Holz aufzukleben? Interessante Idee, ich stelle es mir allerdings schwierig vor, die runden Ausschnitte schön hinzubekommen. Hast du das schon mal gemacht?
Audiovirus schrieb:Hallo
[ATTACH=CONFIG]42547[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42548[/ATTACH]
Leider musste ich die Bilder fürs Forum sehr stark verkleinern, sollte aber hoffentlich so reichen.
Hier ein Bild im Ganzen und eins von der unschönsten Stelle. Ich werde wohl so oder so nochmal schleifen müssen.
arlecchino schrieb:Hi,
Auf Warnex bin ich auch schon gestoßen, das wäre mir wie du schon sagst zu rustikal-PA-mäßig. Ansonsten kann ich unter Strukturlack nur industriemäßige Rostschutzlacke u.Ä. finden. Sobald ich das Schlagwort 'Lautsprecher' hinzufüge, lande ich wieder bei Warnex. Hast du einen Link oder ein Schlagwort für mich?
xajas schrieb:Was spricht dagegen, die Front auch zu furnieren, aber schwarz/anthrazit beizen/lackieren.
Dagegen spricht, dass die Ausschnitte bereits gefräst sind und ich leider ohne weiteres keinen Zugriff auf eine Oberfräse habe. Mit einem Cuttermesser oder ähnlichem kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die Ausschnitte schön rund werden ohne auszufransen. Wenn so etwas möglich ist, klärt mich bitte auf. Dann wäre es natürlich eine gute Möglichkeit.
Udo schrieb:... sollte eigentlich ohne Grundierung funzen wenn alles gut geschliffen ist, allerdings gibt es Probleme wenn etwas schief läuft u. du die Folie wieder abziehen musst.
Grüße Udo
Du meinst weil einmal abgezogene Folie nicht mehr klebt? Nass aufbringen wie beim Auto funktioniert auf MDF wahrscheinlich nicht Rolleyes
Der Granitlack gefiel mir auf den ersten Blick ganz gut, nach dem Video auf der Herstellerseite aber schon viel weniger. Erstens wäre der Aufwand fast gleich wie bei einer ganz normalen Lackierung und zweitens scheint die Oberfläche recht stark zu glänzen. Man könnte ja vermutlich auch matten Klarlack verwenden, aber wo bleibt dann der Vorteil zu einer ganz normalen Lackierung aus der Sprühdose?
Ole
Ole schrieb:Dagegen spricht, dass die Ausschnitte bereits gefräst sind und ich leider ohne weiteres keinen Zugriff auf eine Oberfräse habe. Mit einem Cuttermesser oder ähnlichem kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die Ausschnitte schön rund werden ohne auszufransen. Wenn so etwas möglich ist, klärt mich bitte auf. Dann wäre es natürlich eine gute Möglichkeit.
Man braucht nur ein wirklich scharfes Messer, dann ist das kein Problem. Man kann auch 0,5 bis 1 mm Furnier stehen lassen und den Rest wegschleifen, geht auch sehr sauber. Es steht und fällt aber mit der Schärfe des Messers, frische Klinge ist hier Pflicht.
[QUOTE=Ole;232878
[/QUOTE]
Hi Ole,
dieses Zeug hier meine ich zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/181678487645
Sieht dann zum Beispiel so aus:
[ATTACH=CONFIG]42550[/ATTACH]
(kommt auf dem Bild nicht wirklich gut rüber, in echt sieht es wesentlich besser aus. Die feine Struktur ist wohl recht anfällig für die starke jpeg Komprimierung).
Chassisausschnitte ins Furnier zu schneiden ist zwar nicht ideal, aber machbar. Was meiner Erfahrung nach die Erfolgschancen deutlich steigert:
- penibel auf flächige Verklebung im "Schnittbereich" achten
- Papier/Flies-Kaschiertes Furnier verwenden (zb SaRiFo von designholz)
- scharfes Werkzeug verwenden! Skalpelle eignen sich gut für enge Rundungen (mMn deutlich besser als Cutter!)
- ggf Feinschliff mit Dremel!
Ich würde mir jemanden suchen der mir die Löcher fräsen kann und dann würde ich eine zweite Frontplatte mit einer kleinen Schattenfuge dazwischen auf die Front montieren. Vorherwürde ich die neue Front anthrazit beizen/lackieren
Hier ein Prinzipbild und Beispiel für Farbspiel zwei Furniere
Was ich schon seit Jahren als Endfinish verwende ist der Hydrofüller von Hesse Lingual. Das Ergebnis ist matt weiß.
Du meinst diesen hier, oder?
https://www.hesse-lignal.de/produktsuche...bef407b37a
Lässt sich der gut verarbeiten bzw. rollen?
Ihr habt mich überzeugt - ich denke es wird auch für die Schallwand Furnier. Dafür spricht, dass ich mir keinen Ort suchen muss, an dem ich lackieren und die stinkenden Kisten hinterher eine Weile lagern kann. Beide Probleme fallen bei Furnier ja erstmal weg. Ich muss also nur noch schleifen. Und wenn ich den letzten mm schleife, werden die Ausschnitte hoffentlich auch schön.Big Grin Außerdem muss ich bei der anschließenden Behandlung mit Hartwachsöl nichts abkleben oder so.
Wie sind eure Erfahrungen mit den Stoßkanten unter Furnier? Reicht gründliches Schleifen, damit die unsichtbar bleiben, oder muss ich Spachteln? Das würde meiner Erfahrung nach wesentlich mehr Aufwand bedeuten.
Jetzt muss ich noch ein passendes Furnier aussuchen. Für den Rest habe ich das SaRaiFo Mahagoni hier. Bin mir unsicher, ob es komisch aussieht, auf die Front ein schwarzes Furnier mit einer anderen Maserung zu kleben..
Teilt gerne eure Erfahrungen und Gedanken mit mir.
Ole
Ich würde "black snow" für die Front nehmen.. Ist sehr dezent und gleichmäßig gemasert, und von Natur schon dunkelgrau...
LG, Manfred
Wenn Du gefügtes Furnier nimmst, z. b. SaRaiFo, ist das mit den bestehenden Ausfräsungen kein Problem. Habe ich beim ViMo und der Hatschi auch so gemacht. Ging super!
Ich würde dadrunter nichts spachteln. Hält der Holzleim an Spachtel?
Bizarre schrieb:Ich würde "black snow" für die Front nehmen.. Ist sehr dezent und gleichmäßig gemasert, und von Natur schon dunkelgrau...
Das Black Snow hatte ich auch schon im Auge, ich denke das wird es auch. Alternativ gibt es ja noch das Black YS, aber das sieht auf den Fotos kaum noch nach Holz. sondern mehr nach schwarz aus...
xajas schrieb:Ich würde dadrunter nichts spachteln. Hält der Holzleim an Spachtel?
Das habe ich mich auch schon gefragt, hatte aber irgendwo gelesen, dass Stoßkanten nach einer Weile durch Furnier sichtbar werden. Mal sehen, sonst habe ich einen Grund irgendwann mal ein drittes Paar zu bauen.Big Grin
Ich hatte mich schon ziemlich auf das Hartwachsöl von Kreidezeit eingeschossen, weil es nur aus natürlichen Ölen besteht usw. Jetzt habe ich aber gelesen, dass es trotzdem fies riechen und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten soll. Allerdings ist es ja ausdrücklich für Böden und Möbel im Innenraum geeignet. Ist es grundsätzlich eine schlechte Idee, die LS in der Wohnung damit zu behandeln und anschließend auch dort trocknen zu lassen?
Ole
Jo, Hartwachsöl müffelt, meist wie alte Socken.. Das liegt am Leinölanteil ... Gesundheitlich aber wohl unbedenklich . Um das zu übertünchen, werden oft Duftöle ( z.B. Orange ) beigemischt... Das riecht dann zwar besser, ist aber eher bedenklich...
Es mieft übrigens etliche Tage.... Alternative: Hartwachs....
  Osmo Hartwahchsöl auf MPX - (welches) Finish? Randalf 16 12.785 13.03.2024, 07:51
Letzter Beitrag: Randalf
  Abgerundete Gummifüße mit Gewinde zum Lautsprecher anwickeln MK_Sounds 10 4.596 12.05.2020, 18:00
  Zeichnung 6 Grad nach hinten geneigter Lautsprecher zeppi 8 7.888 30.11.2018, 19:48
Letzter Beitrag: zeppi
  Interessantes Finish mit Betonoptik SNT 0 3.920 27.02.2018, 11:39
Letzter Beitrag: SNT
  Lautsprecher außen oder innen befestigen? Nico215 5 5.458 02.04.2017, 11:39
Letzter Beitrag: Nico215
  Birke MPX Finish Sozialista 16 6.894 20.01.2017, 11:00
Letzter Beitrag: Sozialista
  Alternativen zur Lautsprecher-Anschlussklemme? unvernunft 9 6.296 21.12.2016, 15:33
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Lautsprecher - MDF Gehäuse Lackieren (mit einer Rolle) monsterofjungle 15 20.272 23.08.2015, 14:57
  Design Lautsprechergehäuse für fertigen Lautsprecher bauen Wuehler 24 13.245 21.05.2015, 20:37
Letzter Beitrag: Wuehler
  Vliestapete mit Holzdekor als Finish verwenden, aber wie ist vorzugehen? boodzy 4 3.329 05.01.2015, 22:38
