Bass, Bässer, ....?
nachdem der alte Blechkämpfer mit mir gemeckert hat, möchte ich mal was neues, vielleicht aber auch schon abgefrühstücktes zur Diskussion stellen.
Ich habe nun diverse Sachen zuhause durchgespielt, unter die klassische cb und vb, zuletzt nen Ripol mit grenzwertigen Ausmaßen, da fiel mir ein, was ich noch gar nicht gemacht habe:
SBA
DBA
Urps
DBA kann ich gleich vergessen, geht hier eh nicht, also bleiben SBA und Urps...
Was wäre jetzt mit 2 schlanken Säulen mit günstigen 13/16er Chassis besetzt, bis nahezu unter die Decke, das Ganze dann entsprechend entzerrt und gib ihm?
Ähnlich der 25-Bassergänzung ausser kuT?
Vorteile?
Nachteile?
Ich wusste das alles mal, hab das damals aber nicht weiter verfolgt, wollte das aber hier schon mal zur Diskussion stellen, muss mir das alles also nahezu komplett neu anlesen.
Haut rein, reisst das Sommerloch mal nen biss auf.... :ok:
dazu gibts auf forum.poisonnuke.de ein paar sehr gute artikel.
Evtl auch einfach so mal bei http://www.poisonnuke.de im hifi bereich schaun.
Ich habs mal durchkämmt, aber so richtig Infos kommen dabei leider nicht rum, das Thema Urps wurde aber von Axel im Forum angesprochen, die Aussagen waren sehr aufschlussreich.
http://www.weidinger-online.de/
hmm bässer ...?
so eine Frage entsteht bei mir nicht ....
Ich muss wohl mal ein Abkürzungs Seminar
bei der Volkhochschule besuchen ....:-)
.....think
Meine MusikQuelle.
Jaaa, weide´s HP...lange hab ich die nicht mehr gesehen, wusste gar nicht, dass es die noch gibt.
Aus Axel´s Aussagen konnte ich für zumindest mich die wichtigsten Punkte extrahieren/Ansatzpunkte filtern:
Es muss kein irre kleines Gehäuse mit Güten deutlich über 1 sein, ( wird aber eh erfüllt), es muss kein reines u-r-p sein, was aber ebenfalls in meinem Fall erfüllt wäre (Reso einiges über 100Hz, Betrieb als reiner Effektwoofer im HK).
Den Effekt eines LA würde ich quasi volley mitnehmen, die fraglich erforderliche Membranfläche wirft noch Fragezeichen auf, auch die Frage nach den geeigneten Chassis.
Zur Auswahl stünden sehr günstige Rockwood NYP-150, die rein optisch zumindest noch brauchbar wären, alternativ [SIZE=2]DYA 610-68, die ich allerdings als hässlich, wie die Nacht empfinde, die wohl aber recht stabil sein sollen...
Hat noch jemand weitere Ideen?
[/SIZE]
bassiger wäre sowas ja auch
KLICK
Meine MusikQuelle.
Im PA-Forum (http://www.pa-forum.de) gibt es unter der Rubrik "Selbstbau" ein eigenes URPS-Brett. Dort wird das sehr kontrovers diskutiert, allerdings tut sich aktuell nicht mehr viel.
Es geht da aber mehr um Konstruktionen ab 64 Chassis aufwärts. Erinnert mich an die nordischen Terrorakustiker und deren Glasaugenverschiebetest . . . Big Grin
Scheint auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema zu sein.
Gruss,
Namd,
nen Eckhorn könnte man eigentlich auch noch entzerren, aber irgendwie gibts das auch schon so oft....
dass es puncht, weiss ich aber aus früheren Zeiten, nur eben lädt so was nicht bis unten hin, ob das dann so gut ist?
Ich habe keine Ahnung, deswegen hab ich den Thread hier aufgemacht, gebt mir Input, ich mach dann irgendwie.... :dance:
Was ist ein "Blechkämpfer", der etwas zu meckern hat? Deine Frau mit den Kochtöpfen?
Worum geht es denn zweckendlich? Was ist denn das Ziel? Klein und schön? Optisch unauffällig, akustisch um so mehr?
Wie wäre eine Holzverbraterei (immerhin ist Grillsaison) im Protobauwahn für ein nettes Tapped Horn a la Cowan http://www.cowanaudio.com/th.html
Der Blech-Män ist nicht näher erwähnenswert, sollte er das lesen, weiss er bescheid;-).
Zweck:
Öfter mal was neues...08/15 hab ich genug gemacht.
Ziel:
s.o., aber es soll sich relativ wenig störend ins Gesamtbild einpassen, wenn man, wie ich, eh schon 2 Billy-Cd-Regale da stehen hat, kann daneben noch etwas ähnliches Stellen und es erschlägt einen nicht.
Ausserdem, so scheint mir, hat das in der Form noch keiner gemacht, also wirds Zeit. Zumal man mit sonem Array ja maybe noch nen positiven Nebeneffekt erhascht...
eltipo schrieb:Öfter mal was neues...
die Krankheit habe ich andauernd.Big Grin
Das Problem was bei diesen Ideen regelmäßig auftritt ist das es
wohnraumfeindliche Ausmaße annimmt.
Aktuell meditiere ich über einem 12* in TQWT, -3dB @23Hz bei ca. 90dB @1W.
Das werden wohl mindestens 200L. Netto / Box.:eek:
Auch ein FAST Linearray mit 5* TT und 3* BB liegt seit einiger Zeit in der Schublade.
Bei URPS stört mich etwas das ich leistungsfähigere Amps bräuchte.
Mich zieht es eher Richtung höherer Wirkungsgrad........
grüsse
Karsten
Bei 60qm Wohnzimmer wären 200L ja nicht so wildRolleyes, ich stell mir das in meinen 25qm mal eben vor:eek:
Klingt aber sehr interessant, vor allem die 23hz bei -3db:ok:
holly65 schrieb:Bei URPS stört mich etwas das ich leistungsfähigere Amps bräuchte.
Wenn ich das richtig verstanden habe (woran gezweifelt werden darf Big Grin), dann ist das mit dem Wirkungsgrad gar nicht so wild. Ich kenne jetzt nur die normalen Billy-Regale, die sind ca. 2*1*0,3 Meter gross. Da liessen sich knapp 50 8''er URPS-mässig verbauen. Da sollte der Wirkungsgrad selbst für URPS nicht ohne sein. :dance:
Namd,
jaja, die Wastelkrankheit.....früher oder später erwischt sie fast jeden von uns...
Zum Vorhaben:
Ich hab im WZ rechts und links vom FS je 1 CD-Regal stehen, das ist bekanntlich nicht so tief, wie ein normales Regal, wenn ich jetzt aber nen Mopped gleicher Tiefe daneben stelle, dann fällt das im Raum eher weniger auf, denke ich....Und Uschi wird da nich so viel dagegen haben.....hoffe ich... RolleyesBig Grin
Was Leistung betrifft....
Son Reckhorn kostet 4-Ohm-tauglich runde 200 Ocken und bietet 500 Watt....
Was Chassis betrifft...
Ich dachte an runde 20-25 pro Seite.....
bei 16ern eher etwas weniger...
Hast du was aktivweichenartiges zur Verfügung? Ne DCX z.B.? Dann könntest du es statt mit der Reckhorn-Kiste auch mit ner kleinen PA-Endstufe versuchen. Leistung bieten die satt und kosten kaum mehr als die Reckhorn.
Irgendwann muss ich auch mal an son Thema ´ran ... äh ... neee. Besser nich Wink
Marcus.S schrieb:Hast du was aktivweichenartiges zur Verfügung? Ne DCX z.B.? Wink
Sischi!!!
ich hab auch bewusst von der Reckhorn 1000 gesprochen, die 403 meinte ich nicht, die hat ja auch deutlich weniger Leistung....
Ich wollte aber im Grunde nur zum Ausdruck bringen, dass Leistung nicht viel kostet....
Ich habe 2 Ecksäulen mit 2x 12 Stück 20cm TT's in je 15L CB aktiv entzerrt und mit 2 PA-Amp's gefüttert :devil::yahoo:, weniger Raummoden-Anregung (durch die Deckenhohe gleichmäßige Modenanregung) und die habe ich mit einer DCX ebenfalls ein wenig "bedämpft" :engel:. Nur mit linear 20Hz (am Hörplatz!!) ist es dann doch schnell zu viel des tiefen Tones :mad:, oft haben CD's und DVD's viel zu viel Gerumpel im Bereich unter 40Hz und viele Live-Aufnahmen sind wegen der vielen Sub-schwachen-Böxleins, zu sehr im Tiefton gepushed :thumbdown:.
Aber die DCX kann hier auch schön filtern und ein Filter 30Hz/16db nimmt dem Gerumpel den Schrecken.
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
mosquito schrieb:[...]2 PA-Amp's gefüttert[...]
Was für welche sind's denn und sind die leise (ich meine bzgl. Lüftergeräuschen)?
Azrael schrieb:Was für welche sind's denn und sind die leise (ich meine bzgl. Lüftergeräuschen)?
KME SPA 450S (konvektionsgekühlt/ohne Lüfter) :p Big Grin
Grüße Mosquito
Hm, die ist für das, was ich eventuell damit vorhabe, zu schwach auf der Brust. Ich bräuchte eine Lösung, die 4 mal mindestens 500 W an 4 Ohm liefern kann. Und da es ohne Lüfter nicht oder nur für abnorm viel Geld zu gehen scheint, müssten die Lüfter zumindest leise sein.
Ich habe schon in so vielen Foren gesucht/nachgefragt...:dont_know:
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.845 04.09.2023, 17:05
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.894 29.04.2020, 18:26
  Boomshakalaka - Kompaktlautsprecher mit Bass EMP 42 18.599 07.01.2019, 12:30
Letzter Beitrag: juschmidt
  Troll-CB - 140 Liter geschlossenes Bass-Abteil ctrl 7 5.594 31.12.2018, 13:14
  "Bova Flano", der Bass mit Kuh-Faktor hatte Geburtstag Kaspie 3 2.794 04.05.2017, 20:24
Letzter Beitrag: Kaspie
  Mini Lautsprecher mit Bass - Wieso macht das keiner? maho61 26 15.864 02.09.2015, 08:30
Letzter Beitrag: Vinylschaber
  seiten bass richtig messen bg20 13 5.425 09.10.2013, 20:24
Letzter Beitrag: bg20
  SPA-8PA als Bass oder Subwoofer Zermatt 3 4.160 19.07.2013, 21:58
Letzter Beitrag: Zermatt
  Bass-Chassis gesucht - TSPs gesammelt Gnom52 14 10.316 29.01.2013, 18:48
Letzter Beitrag: Gnom52
  Single Bass Array; vorerst.. A&B 68 32.511 10.07.2009, 13:29
Letzter Beitrag: A&B
