Voltmeter für Sure JAB2-30
Guten Morgen zusammen,
ich betreibe einen mobilen Lautsprecher mit einem Sure JAB2-30 Board und der Akku-Erweiterung mit 3 18650-Zellen (http://store3.sure-electronics.com/aa-ja32472-1771). Ich würde gerne einen Voltmeter zwischen Board und Akkus schalten, um die restliche Akkuspannung anzuzeigen. Allerdings stehen mir da leider meine mangelnden Elektronik-Kenntnisse im Weg. Die Akku-Erweiterung ist über ein 4-poliges Kabel an den Verstärker angeschlossen, Pin 1 und Pin 2 als GND, Pin3 und Pin 4 als VBAT.
Kann mir jemand einen passenden Voltmeter empfehlen und mir auch noch sagen, wie ich ihn zwischen Akku und Amp hängen muss?
Schon mal vielen Dank!
Lars
https://www.ebay.de/itm/Einbau-Voltmeter...0920802412
Eigentlich sollte jedes Voltmeter funktionieren, was den Versorgungsspannungsbereich abdeckt.
Das verlinkte scheint nur zwei Anschlüsse zu haben. Ich gehe davon aus, das rot + und schwarz - ist. Dann muss das schwarze Kabel an GND und das rote an VBAT.
Danke schön, hab ich dann jetzt mal bestellt. Ich erstatte dann Bericht, ob ich's ans Laufen gekriegt habe...Wink
Schönen Gruß,
Lars
Hallo Lars,
ich habe diese hier in meiner BT-Box (mit Sure JAB50) verbaut:
https://www.amazon.de/SupportTM-Wasserdi...DW5V0?th=1
BT-Box:
[Bild: attachment.php?attachmentid=42781&d=1523827438&thumb=1] [Bild: attachment.php?attachmentid=42782&d=1523827473&thumb=1]
Funktioniert bisher tadellos Big Grin
Gruß Yves
edit:
Hier noch die Beschaltung der Bluetooth-Box, falls es dich interessiert:
.pdf   Bluetooth-Box.pdf (Größe: 31,2 KB / Downloads: 80)
  Wondom JAB2-30 - Voltmeter anschließen LarsNL 12 7.321 18.03.2019, 22:37
Letzter Beitrag: Lionheart
