Wondom JAB2-30 - Voltmeter anschließen
nachdem das Wetter am Wochenende leider immer noch keine Basteleien draußen zugelassen hat, habe ich mich mal um die Fertigstellung meiner Boombox gekümmert.
Die wird betrieben mit einem Wondowm JAB2-30-Modul mit der dazugehörigen Batterieerweiterung.
Um den Ladestand der Batterien anzuzeigen, habe ich mir ein Voltmeter in dieser Art zugelegt:
https://www.amazon.com/DROK-Digital-Volt...B07KS2C95Y
Das habe ich dann zuerst mal zwischen die Verbindung von Verstärker- und Batterieboard geklemmt. Funktioniert eigentlich super, jedenfalls solange der Verstärker eingeschaltet ist. Beim Ausschalten bleibt aber Spannung auf der Verbindung Verstärker > Batterieboard, von daher leuchtet die Voltanzeige natürlich munter weiter vor sich hin.
Ich brauche also einen Abgreifpunkt, der über den Netzschalter mitgeschaltet wird. In der Doku (http://sure-electronics.net/JAB.pdf) konnte ich dazu aber nicht finden.
Kann jemand helfen?
Schönen Gruß,
Lars
Moin Lars,
also ich habe schon öfters diese
https://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Vol...5&LH_BIN=1
Module gekauft und die dann ganz simpel über einen Taster (Schließer) angebunden. Man muss den Batteriezustand ja nicht ständig sehen, abgesehen vom dann ständigen Stromverbrauch des V-Meters.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hi Matthias,
ein Taster... so naheliegend, dass ich nicht selber drauf gekommen bin... :o
Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass der Verbrauch von so einer Anzeige besonders ins Gewicht fallen dürfte, oder? Ich hätte sie eigentlich lieber an, solang der Verstärker auch an ist, vielleicht hat ja dazu noch einen einen Tipp? Ansonsten wird es die Taster-Lösung...
Schönen Gruß,
Lars
Was Du sagst ist nicht ganz eindeutig. Ich vermute mal, Du hast minus Batterie, Minus Verstärker und Minus Voltmeter zusammen und vom Plus der Batterie an einen Schalter und von dort zum Plus vom Verstärker und zum Plus des Voltmeters. Dann käme die angezeigte Spannung nach dem Ausschalten aus einem Kondensator auf dem Verstärkerboard ....... müsste also weniger werden mit der Zeit ... eigentlich ziemlich schnell, weil der Verstärker ja auch erstmal weiter Strom zieht.
Ein zweipoliger Einschalter wäre eine Lösung. Damit würdest Du das Voltmeter und den Verstärker seperat aber gleichzeitig einschalten. Beim Ausschalten wäre die Spannung am Voltmeter sofort weg. Mit Dioden könnte es auch gehen ..... aber dann verlierst Du ca. 0,7 Volt zwischen Batterie und Verstärker.
Nachtrag: Oder klemmt das Voltmeter direkt am Plus von der Batterie?
Hi Michael,
sorry für die ungenaue Beschreibung. Ich versuche, das nochmal deutlicher zu machen:
Das Verstärker-Board ist über ein vierpoliges Kabel an das Batterie-Board angeschlossen, laut Doku liegt GND auf Piins 1 und 2 und VBAT auf 3 und 4. Ich habe also die Pins 1 und 3 "angezapft" und das Voltmeter daran geklemmt. Das Board hat außerdem einen 2-poligen Anschluß für einen Schalter, unabhängig vom Batterieanschluß. Über den wird aber nur das Verstärkerboard ausgeschaltet, die Spannung zwischen Batterieboard und Verstärker bleibt bestehen (wahrscheinlich logisch, hatte ich nur vorher nicht drüber nachgedacht).
Schönen Gruß,
Lars
Hmm, mir scheint, daß da gar kein Abgreifpunkt auf der Platine für "Versorgungsspannung an/aus" existiert... Ich würde das Voltmeter auch nur per Taster einschalten.. Ist ja ein Tiefentladeschutz vorhanden...
LG, Manfred
anstatt einem Taster kannst du auch einen Schalter nehmen. Beide müssen in die Zuleitung zum Voltmeter.
Gruß Tommes
Ok, also kurz zusammengefasst scheint die von Michael vorgeschlagene 2-polige Schalter die einfachste Lösung zu sein.
Mit dem könnte ich dann sowohl das Verstärkerboard als auch die Zuleitung zum Voltmeter schalten, wenn es denn bei Betrieb die ganze Zeit an sein soll.
Ansonsten halt separater Schalter/Taster für Board und Voltmeter.
Danke an alle für's von der Leitung schieben... Wink
Schönen Gruß,
Lars
Edit: 4-polig müsste er sein, oder? Also z.B. sowas hier: https://www.ebay.de/itm/Wippschalter-Kip...SwH1NZf5Bg
LarsNL schrieb:Edit: 4-polig müsste er sein, oder? Also z.B. sowas hier: https://www.ebay.de/itm/Wippschalter-Kip...SwH1NZf5Bg
Der ist auch nur zweipolig, hat aber vier Anschlüsse. Ist etwas doof bezeichnet, aber der würde passen.
Alles klar, danke! :ok:
Hallo Lars,
ich habe das JAB2-50 in meiner Box verbaut,
Das Voltmeter habe ich mit einem rastenden Drucktaster schaltbar gemacht. Zusätzlich kann ich auch das Akkupack mit einem Kippschalter trennen. Falls es dir hilft, habe ich mal meinen Schaltplan angehängt.
.pdf   Bluetooth-Box_02.pdf (Größe: 31,19 KB / Downloads: 138)
Die Idee mit dem zweipoligem Schalter finde ich auch gut. Dies würde genauso funktionieren. Allerdings trennst du den Akkupack dann nicht, sondern schaltest den Verstärker und das Voltmeter aus.
Und so schaut die Bluetooth Box zum Schaltplan aus:
[ATTACH=CONFIG]48266[/ATTACH]
Gruß Yves
Hallo Yves,
super, danke schön! Ich habe nochmal drüber nachgedacht und mich jetzt doch für die Taster-Lösung entschieden. Sitzt sowieso auf der Rückseite und ich kann es nur sehen, wenn ich hinlaufe, dann kann ich auch gleich Knöpfchen drücken und dabei noch Akku sparen.
Was war der Grund für die Trennung zum Batterieboard? Sicherheit, Entladung, oder...? Nach dem langen Winter waren meine Akkus jedenfalls restlos leer, mal schauen ob sie sich regenerieren, ansonsten muss da wohl Ersatz her.
Gibt es irgendwo eine Doku zu Deiner Box? Gefällt mir gut! :thumbup:
Schönen Gruß,
Lars
LarsNL schrieb:...
Hallo Lars,
Trennung des Batterieboards um die Akkus sicher zu trennen. Die verwendeten Li-Ion Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung, so dass auch nach längerer Nichtbenutzung die Akkus voll sind. Das funktioniert auch super (auch nach ein paar Monaten in der Ecke stehen sind die Akkus noch voll), allerdings weiss ich nicht, ob es ohne Trennung genauso wäre, da ich es nie probiert habe. Smile
Eine richtige Doku im Forum habe ich nie gemacht, aber hier in dem Beitrag ist noch ein Bild vom "Rohbau" Big Grin
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?18662-Anf%E4nger-hat-Frage-zu-Akku-und-Netzstrom&p=254166&viewfull=1#post254166"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?18662-Anf%E4nger-hat-Frage-zu-Akku-und-Netzstrom&p=254166&viewfull=1#post254166
Gruß Yves
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.359 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 13.280 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
  Wondom-DSP und Drehknöpfe? Zendling 3 3.651 20.03.2021, 17:41
Letzter Beitrag: Zendling
  Dayton goes Wondom Swansteini 8 5.138 08.05.2019, 09:03
Letzter Beitrag: Swansteini
  Hat jemand Erfahrungen mit den Wondom Brick Modulen? Pechi 0 1.732 21.02.2019, 18:42
Letzter Beitrag: Pechi
  Voltmeter für Sure JAB2-30 LarsNL 3 2.103 22.05.2018, 16:01
Letzter Beitrag: Lionheart
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.150 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Aktiven Subwoofer wie am besten an Stereoverstärker anschließen Andi2017 11 9.183 07.01.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Andi2017
  Kopfhörer an zwei Quellen gleichzeitig anschließen Spatz 7 4.376 18.10.2016, 19:10
Letzter Beitrag: Spatz
  minidsp 2x4 an LFE eines AVR Anschliesen Tobias 5 4.620 31.03.2015, 10:31
Letzter Beitrag: Tobias
