Hypex NC500 Monoblock - Ton fällt kurz aus und kommt zurück - Keine Verzerrungen!
Hallo
Ich habe vor kurzem zwei Ncore NC500 Monoblöcke mit SMPS 1200A700 gebraucht gekauft.
Bei einem der Geräte fängt der Ton nach ungefähr 1 Stunde Laufzeit an unregelmäßig weg zufallen, kommt dann wieder zurück um darauf wieder kurz zu verstummen..
Alles wie gesagt ohne Regelmäßigkeit, eine LED unter dem Gerät fällt bei den Momenten der Stille ebenfalls aus, aber alles ohne hörbare Verzerrung.
Die Verstärker hängen direkt an einem Audiolab M-Dac, das Display zeigt an das es nicht der Quelle liegt. Vertauschen von Kabeln macht keinen Unterschied.
Der Verkäufer hat mir ein neues passendes Netzteil von Hypex besorgt, das habe ich gestern ausgetauscht, und erst schien es auch Besserung zu bringen.
Heute habe ich leider nach 45 Minuten wieder das kurzzeitige Verstummen der einen Endstufe.
Hat jemand hier schon gleichartige Erfahrungen mit NCxxx Modulen bzw. Verstärkern aus Hypex Modulen und Hypex Netzteilen gemacht und wenn ja, was war die Ursache?
An den Geräten basteln ist in diesem Moment keine Option wegen eventueller Rückgabe, aber vielleicht kennt jemand dieses eigenartige Phänomen?
Der Klang der Verstärker ist wirklich genial, darum würde ich die Teile gerne (funktionierend) behalten, wenn es keine Kur gibt gebe ich sie zurück...
Gerne höre/lese ich von Euch.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
Hallo
Das Problem wurde inzwischen gelöst.
Die Monoblöcke wurden beim Aufbau nicht mit einem Netzschalter ausgestattet und hängen permanent am Netz. Zusätzlich wurde ein Schalter an der Rückseite der Verstärker vorgesehen der die NC500 von "mute" auf "Signal an die Lautsprecher" schaltet, bei freigeschaltetem Signal freigeschaltet leuchtet an der Vorderseite eine LED.
Das Kabel dieser Stummschaltung ist bei einem Monoblock etwas unglücklich verlegt und hatte einen leichten Wackelkontakt, dieser wurde jetzt behoben.
Beide Verstärker spielen jetzt einwandfrei und haben für meinen Geschmack keinerlei Schwächen in meiner Kette.
Die Eingangsstufe für die NC500 Module ist übrigens der Entwurf eines niederländischen Entwicklers der diese Monoblöcke aufgebaut hat (siehe Foto).
Der Klang gefällt mir (auch im Vergleich mit meinen NC1200) dermaßen gut das ich diese Eingangspuffer auch gerne in meinen NC1200 Monoblöcke hätte, leider ist das leichter gesagt als getan.
Die NC1200 Module haben zwar eine im Prinzip überbrückbare Eingangsstufe (per Jumper), weisen aber leider keine Anschlussleiste für ein Converter Board wie die NC500 auf.
Einen weitergehenden Eingriff in die NC1200 Platinen traue ich mir allerdings im Moment nicht zu, da mache ich wahrscheinlich eher etwas kaputt als das etwas positives herauskommt.
Über Tipps und Hinweise zum Ausbau und/oder Tausch und/oder Ergänzung des NC1200 Eingangspuffers würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Grüße aus dem im Frühjahr völlig verregneten Le Vigan/Gard
Dieter
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.883 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.872 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.999 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 7.102 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 9.123 02.04.2024, 08:14
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 280.706 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.504 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.315 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.955 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.393 22.04.2022, 21:17
