Was Hübsches zwischendurch: Friends Fast
Durch extremen Stress auf der Arbeit (stellenweise 15 Stunden-Schichten :mad: ) hat die Motivation zum Bauen etwas gelitten. Jetzt, wo es schöner wurde, galt es wieder reinzukommen. Das Objekt dazu: eine Box für einen Freund.
Verbaut werden der Tang Band W3-315 und als Unterstützung je ein Visaton AL170, die ich noch daheim hatte. Die Visatöner sitzen im geschlossenen 10 Liter Gehäuse, der kleine Breitbänder muss mit knapp einem halben, Basotect gedämpften Liter auskommen.
Die Kiste ist stoßverleimt aus 19mm MDF, Schallwand mit weiteren 12mm verstärkt, bündig gefräst und mit D-C-Fix beklebt. Das Ganze läuft natürlich vollaktiv, zwei kleine Digitalmodule werden durch einen MiniDSP 2x4 angesteuert. Später mehr mit Messungen, jetzt geht's erstmal in die Sonne. :prost: P.S.: Hat jemand eine Ahnung, warum das Bild liegt?
[Bild: nik_3710p1sl4.jpg]
[Bild: nik_37172dsmf.jpg]
[Bild: nik_3711irszt.jpg]
schöne Kiste.:prost:
spendormania schrieb:P.S.: Hat jemand eine Ahnung, warum das Bild liegt?
Weil Du das Bild vor dem Hochladen nicht gedreht hast.:pBig Grin
[ATTACH=CONFIG]43503[/ATTACH]
Karsten
Danke, sieht gleich viel besser aus. Big Grin
Hier noch ein paar Impressionen vom Bau, Innenleben und aufgedoppelte Schallwand.
[Bild: 20180519_153111ttuxn.jpg]
[Bild: nik_373257ubq.jpg]
[Bild: nik_37365zugw.jpg]
[Bild: nik_37397vu1c.jpg]
Ludger
So, weiter ging's am Wochenende mit dem Verstärkergehäuse.
Die Rückwand ist so gestaltet, dass ich direkt mit Cinch bzw. USB in den MiniDSP reinkann.
[Bild: nik_37742hsug.jpg]
Um glatte Flächen zur Folierung zu haben, wurde seit Jahren herumliegendes "Resopal Direkt" aufgeklebt und bündig gefräst.
[Bild: nik_37612qsvc.jpg]
Durch die Lüftungslöcher für die kleinen Amps schimmert später die Lichtshow der LEDs durch.
[Bild: nik_3769nssop.jpg]
Das Verstärkergehäuse wurde dann analog zum Lautsprecher mit Folie in schwarz und Holzoptik beklebt.
[Bild: nik_37768ssah.jpg]
[Bild: nik_3778h2sap.jpg]
Hier dann mal das ganze Ensemble.
[Bild: nik_3786wwsqb.jpg]
nicht nur als resteverwertung sehr feine sache.
design find ich auch sehr gelungen.
gratulation und gruß reinhard
Vielen Dank, freue mich, dass die Box Dir gefällt! :prost: In der Regel reißt das Fast-Thema niemanden vom Hocker. Aber ich muss auch sagen, dass das in Bezug auf Größe und Chassiskosten doch recht ordentlich klingt.
Wir haben sie eben das erste Mal bei den Freunden im Wohnzimmer ausprobiert und es war schon ganz nett. Leider hatten wir neben dem PC nur den TV als Quelle und das war nicht so dolle. Naja, am Wochenende kann dann in Ruhe gemessen werden. Geht halt nicht richtig, wenn Kinder immer vorm Mikro rumrennen. Rolleyes
VG Ludger
So, hier mal ein paar Messungen.
Winkel 0-60 Grad plus daraus resultierender Energiefrequenzgang. Weil der kleine Tang Band doch deutlich bei 3-4 Khz aufweitet (hat man bei Timmi gar nicht gesehen Rolleyes), musste eine hörfreundliche Senke her, um die Gesamtwiedergabe sozialverträglich zu gestalten:
[Bild: fastwinkel0-60gradilqk9.png]
[Bild: fastenergiejfof6.png]
Paargleichheit war erfreulich hoch, es musste nicht groß am EQ gedreht werden, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Der Wasserfall war soweit auch i.O.
[Bild: fastwasserfallsfomo.png]
[Bild: fastpaargleichheitqurdc.png]
Ein Wermutstopfen ist allerdings der Klirr, der das Chassis für höhere Aufgaben disqualifiziert. Zum Glück wird mit den Boxen nicht laut gehört, sonst wäre die Freude schnell dahin. Das geht besser!
[Bild: fastklirrkguah.png]
Moin Ludger,
ich habe den Tang Band W3-315 vor Jahren mal fullrange für meinen Schwager in einem BR Böxlein passiv entzerrt.
Klanglich insgesamt ein guter BB - mein Schwager fand ihn im SHT aber etwas "metallisch / frisch"......
....was ich mit einer sehr kleinen Spule für ihn entsorgen konnte.Big Grin
Mein Schwager hört auch nicht laut - aber hat "Fledermaus Ohren".
Wie sind da Deine Erfahrungen?
Den gemessenen Klirr würde ich mal im Hörtest........Wink
Karsten
spendormania schrieb:Weil der kleine Tang Band doch deutlich bei 3-4 Khz aufweitet (hat man bei Timmi gar nicht gesehen Rolleyes), musste eine hörfreundliche Senke her, um die Gesamtwiedergabe sozialverträglich zu gestalten:
Meinst du nicht, dass die Aufweitung eher von der Schallwand kommt? Das würde auch erklären, warum die bei Messungen auf Timmis DIN Schallwand nicht auftritt. Mal ganz davon abgesehen, wie soll so ein Breitbänder auf einmal aufweiten können, ohne vorher in Resonanzen aufzubrechen (was ja erst jenseits von 10 kHz passiert)?
Naja, fosti würde jetzt sagen das MEG seine Lautsprecher absichtlich so abstimmt wegen der unterbewertung des Diffusschalls im Präsenzbereich.
Bei 90 dB knapp 2% Klirr ist für so einen Lautsprecher aber vollkommen OK.
Wie regelst du die Lautstärke?
holly65_MKII schrieb:Moin Ludger,
Hi Karsten,
ich kann klanglich nichts weiter aussetzen an den Kleinen. Sie lassen obenrum natürlich was weg, aber sind ansonsten sehr ausgewogen. Habe ja noch ein Paar ebenfalls passiv nach dem T-Desk 315 Bauvorschlag als Bluetooth-Box aufgebaut. Nur laut können sie eben nicht, aber so ist die Physik halt. Insofern alles im grünen Bereich. Trotzdem finde ich den Klirr doof, weil man das bei bestimmtem Programm hören kann.
Ludger
Slaughthammer schrieb:Meinst du nicht, dass die Aufweitung eher von der Schallwand kommt? Das würde auch erklären, warum die bei Messungen auf Timmis DIN Schallwand nicht auftritt. Gruß, Onno
Hey Onno,
ich meinte die 0- und 30 Grad der "T-Desk 315 aus Hobby Hifi 4/2017, wo eine Aufweitung nur zu erahnen ist (Zitat: "Optimal linearisierter Mittenbereich, Seite 28), da diese erst ab 45 Grad so richtig reinhaut (siehe oben). Die Tage stelle ich noch ein anderes Diagramm ein, dann sieht's man deutlicher. Die Schallwand der Fast ist in der Breite mit der "T-Desk" identisch.
Gruß zurück,
Ludger
Nolie schrieb:Wie regelst du die Lautstärke?
https://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_vo...ontrol.htm
https://www.thomann.de/pics/prod/251827.jpg
spendormania schrieb:Hey Onno,
Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, hat die T-Desk 315 noch Fasen an der Schallwand...
Stimmt. Es heißt aber im Text, "das Gehäuse kann auch schlicht rechteckig-scharfkantig gebaut werden". Das heißt ja nichts anderes, als das der Klang sich durch Fasen oder Abrundungen nicht nennenswert ändert.
[Bild: aufweitungq5uci.png]
Schaut gut aus und misst sich auch gut. Ja die Senke hätt ich so auch gemacht um den Energiefreq. auszugleichen... was den Klirr angeht würd ich mir keinen Kopf machen.
Der Gag mit dem Klirr ist- wenn du den leuten nicht sagst dass es klirrrt (oder sie Klirrmessungen nicht kennen) dann merken sie es garnicht. Denn selbst bei 95db wirds schon gehörschädigend sodass selbst diese vermeintlich "niedrige" Lautstärke schon zu viel ist für längeres hören. Ein klirr von XX bei 95 dB bedeutet also für den alltag rein GARNIX und zwar GARNIX.
Alles andere ist nachgeplappere wenn sie die Meßwerte / Diagramme kennen...
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.474 02.11.2025, 12:24
  Meinungen zum seltsamen FAST plus SHT Vorhaben TommiSHA 59 41.551 19.02.2024, 13:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  FAST mit B100 wolfgang520 14 8.846 23.01.2019, 16:28
  FAST mit 10F-8424G00 und SW118WA01 wolfgang520 9 5.385 19.04.2018, 08:53
Letzter Beitrag: wolfgang520
  4 Liter FAST für den PC-Betrieb (Aktiv Apo-Equalizer) Udo 59 39.874 24.01.2018, 00:03
Letzter Beitrag: Longwood
  Noch'n Fast mit SPH-5M + BN119/9 für den Schreibtisch xrated 3 3.825 05.01.2017, 11:17
Letzter Beitrag: xrated
  FAST viel besser als erwartet tim1999de 4 4.048 01.10.2016, 08:15
Letzter Beitrag: Yogibär
  W5 2106 als Fast roland44 32 21.258 11.01.2016, 15:39
Letzter Beitrag: miwa
  Coax-FAST "Italian Job" miwa 29 13.607 17.04.2015, 13:16
  Geschlossenes D appo FAST Blaubeere85 2 2.292 13.09.2014, 21:36
Letzter Beitrag: Blaubeere85
