4 Liter FAST für den PC-Betrieb (Aktiv Apo-Equalizer)
dann will ich hier, wie angekündigt mal mein aktuelles Projekt vorstellen:
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31983]
ein kleiner Fast Lautsprecher für den PC-Betrieb der sowohl auf dem Schreibtisch als auch freistehend ein gute Figur macht. Vorerst konzentriere ich mich auf die freistehende Variante (Aktivbetrieb mit APO-Equalizer).
Als Chassis habe ich mir für den Mittel-Hochtonbereich einen Tang Band W-371B u. für den Tiefton einen Reckhorn D-165 ausgesucht.
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31982]
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...ilber.html
https://www.reckhorn.com/pages/chassis/d...recher.php
Kosten: ca. 60€ pro Box (ohne Holz)
das Gehäuse sollte ja so klein wie möglich sein deshalb habe ich den D-165 auf die Seite verlegt.
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31984]
alles sehr knapp bemessen, eben so das die Lautprecher auch noch auf den Schreibtisch passen. Für den Tieftöner bleiben ca. 3 Liter ... nicht gerade viel.
einige erste Simulation anhand der TSP mit BoxSim (Trennfrequenz ca. 270HZ)
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31979]
Als untere Grenzfrequenz sollten problemlos 40 Hz (-3)dB) möglich sein (evtl. mit Linkwitz - Transformation s. http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9)
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31981]
alles unter Winkel sieht bis 5kHZ ganz gut aus, danach geht's halt abwärts das ist halt so mit einem Breitbänder. Man sieht auch schon eine kleine Delle im Rundstrahlen im Bereich der Trennfrequenz. Viel höher möchte ich nicht trennen.
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31980]
auch hier erkennt man einen Einbruch im Bereich der Trennfrequenz. Der W-371B macht halt nur +- 0.5mm Hub. Wenn es um maximalen Schalldruck geht wäre eine höhere Trennung sinnvoll. Wie immer alles ein Kompromiss ... mal schauen was die Klirrmessungen sagen.
soviel vorerst ...
Grüße Udo
Hallo Udo,
Sehr schönes und interessantes Projekt.
Mich interessiert besonders, wie Dir der TB W3 gefällt. Den habe ich für ein anderes Projekt auch auf dem Schirm.
Ich kenne den D165 nicht, aber 40hz F3 geschlossen bei 3L hört sich perfekt an. Ist das bei aktiver Anhebung der tiefen Frequenzen?
Den W3 mag ich auch sehr gerne, vor allem bei seinem erschwinglichen Preis. Ich hatte allerdings auch als PC Box Probleme wegen der max Lautstärke bei so tiefer Trennung. Allerdings hatte ich 1ster Ordnung getrennt, wie machst du das ?
Auf jeden Fall Daumen hoch.
Hallo Thomas,
Yogibär schrieb:Mich interessiert besonders, wie Dir der TB W3 gefällt. Den habe ich für ein anderes Projekt auch auf dem Schirm.
... kann ich jetzt noch nicht abschließend sagen, aber was mir bis jetzt als "Breitbandskeptiker" aufgefallen ist:
der Hochtonbereich ist absolut ok (trotz des des zerfurchten Frequenzgangs ab 9kHz).
man darf nur nicht den Fehler machen und versuchen den Frequenzgang auf Achse zu linearisieren (klingt eindeutig zu dumpf)
ich habe momentan den Frequenzgang unter 15°- 20° linear abgestimmt das passt ganz gut.
Stimmwiedergabe ist trotz linearer Abstimmung (400 -15kHz +- 0.5 db) noch nicht optimal ...
... ja und der doofe Stahlblechkorb unschön
werde morgen mal die Messungen hier posten ...
Grüße Udo
Tom78 schrieb:Ich kenne den D165 nicht, aber 40hz F3 geschlossen bei 3L hört sich perfekt an. Ist das bei aktiver Anhebung der tiefen Frequenzen?
ja
Tom78 schrieb:Den W3 mag ich auch sehr gerne, vor allem bei seinem erschwinglichen Preis. Ich hatte allerdings auch als PC Box Probleme wegen der max Lautstärke bei so tiefer Trennung. Allerdings hatte ich 1ster Ordnung getrennt, wie machst du das ?
steilflankiger .... ist ja aktiv Wink Linkwitz-Riley 4ter Ordnung (24dB/Oktave) wird es wohl werden
Grüße Udo
Ich hab keine Probleme mit kleinen Breitis... Klaro, FAST muss dabei.. Schönes Projekt, die Reckhorns hatte ich auch schon im Visier.. Scheinen ja ausreichend stabile Membranen für so einen Einsatz vorzuweisen.
Statt Linkwitz Transform nutz ich aber lieber PEQ... Sigi L. findet das auch vorteilhafter, z.B. bei der LX mini....
Das letzte Diagramm ist mir noch etwas schleierhaft, bei 150W fackelt der W3 doch in Nullkommanix ab ? Zugegeben, ich kenn mich mit Boxsim nicht aus...
LG. Manfred
Bei den kleinen Breitbändern gibt es schon ein paar richtig gute. Ich habe ein Paar TB W3-1285sg bekommen. Sollten für meine Freundin sein, aber ich glaube fast, ich mache mir damit ein FAST. Die hören sich wirklich sehr sehr schön an. Leider haben die kleinen meistens ein miminales xmax Potenzial. Bis auf den W3-1878 vll.
hallo udo,
Udo schrieb:Als Chassis habe ich mir für den Mittel-Hochtonbereich einen Tang Band W-371B ... ausgesucht.
genau diesen TB hätte ich nicht genommen, werde ich aus klanglicher sicht nicht warm damit...
weiter denke ich, daß du mit einem höheren gehäuse (dafür weniger tief; ggf. schräge front) aus abstrahltechnischer sicht besser fahren dürftest.
ansonsten sei mein stuhl hier aufgestellt Smile
grüße,
martin
Hallo Manfred,
Bizarre schrieb:...
du hast recht die Filter sind Aktiv u. der Tieftöner um 7.5 dB angehoben. Vermute BoxSim rechnet da nicht richtig, ist ja auch eher für passive Weichen gemacht.
Die linke Seite max. Pegel passt auf jeden Fall ... die Wattangaben sind Mumpitz
Grüße Udo
Ich habe letztes Jahr mal die W5SE von Boenike nachgebaut und kann den FE85 wärmstens empfehlen.
Beim W3-871 hatte ich auch mal grosse Probleme und es endete in 3 schmalbandigen Sperrkreisen. Muss ja nicht sein, der Aufwand.
Stimmt, ich nehme alles zurück, du machst das ja aktiv. Dann ist es ja egal. Wenn der Hochton und die Abstrahlung besser werden soll, wäre der W3-1797 empfehlenswert.
Tom78 schrieb:...kann den FE85 wärmstens empfehlen...
im gegensatz zum w3-871 bekomm ich bei dem ding sogar ohrenkrebs :thumbdown:
ps: 6x FE85 günstig abzugeben
grüße,
martin
Bizarre schrieb:Statt Linkwitz Transform nutz ich aber lieber PEQ... Sigi L. findet das auch vorteilhafter, z.B. bei der LX mini....
Sigi macht das wohl eher, um die Nachbausicherheit der LX mini zu gewährleisten, da PEQ nicht so kritisch auf Parameterschwankungen reagieren, wie ein Linkwitz-Entzerrer.
Sehr cooles Projekt ! Würde ich gerne nachbauen Smile
Tom78 schrieb:Ich habe letztes Jahr mal die W5SE von Boenike nachgebaut und kann den FE85 wärmstens empfehlen.
Hey Tom,
Die Boenicke wollte ich auch nachbauen. Welche Bestückung hast du für den TT gewählt und wie getrennt? Mir schwebt eher eine Passivversion vor, die der passende Amp steht ohnehin auf dem Schreibtisch...
Gruß, Rolf
mussigg schrieb:Hey Tom,
Gruß, Rolf
Der TT ist wie bei der W5SE der TB W5-1138SMF. Der wird garnicht getrennt, genauso wie in der Orginalbox. Der 1138 fällt eh schon ganz brauchbar ab und so lässt man den unbeschaltet. Hört sich toll an, die Mitten wtören nicht so sehr, da er seitlich abstrahl, dadurch sind die aber etwas Aufstellungsortempfindlich.
Ich kann dir am Montag mal meine Weichenpläne schicken. Ist kein 1 zu 1 Nachbau, sondern gemessen und selbst entschieden.
Tom78 schrieb:Ich kann dir am Montag mal meine Weichenpläne schicken. Ist kein 1 zu 1 Nachbau, sondern gemessen und selbst entschieden.
Das wäre natürlich perfekt. Ich werde erstmal einen Kanal aktiv aufbauen und mit miniDSP eine Weiche simulieren und messen, dann passiv nachbauen. Erfahrungen teile ich dann mit.
Hi Rolf,
mach mal, aber nimm nicht den FE85...Es gibt soo viele 3" BBs, die deutlich besser sind... Hab natürlich auch ein Paar in meinem Fundus, auch mal gemessen in ner kleinen Box.. Der FG allein schon ist nicht soo überzeugend, dazu offenbart er klanglich sämtliche Unarten einer "Blechmembran" mit Bravour.
Ich würde da den FE88EX nehmen...
Verglichen mit den W5SE halte ich Udos Boxen für Wesentlich besser. Dazu reicht es schon, den W5 mal in 4l BR zu simulieren :eek:.
Ich will den Thread nicht kapern, später mach' ich einen separaten auf.
Nur noch zum BB: TangBand W3-1364SA oder TangBand W3-2141 stehen für mich zur Wahl. Bin halt seit W8-1772 ein TB- Freund...
Bei so nem Seitenbaß Konzept sollte man tief trennen,der 2141 hat gegenüber dem 1364 den 3-fachen "Hubraum"..
... so die die ersten Messungen
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31987]
Tang Band W3-871B im Gehäuse
Klirrfaktor
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31990]
K3 dürfte etwas niedriger sein aber eigtl. alles im Rahmen
Tang Band W3-871B im Nahfeld mit Filter
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31988]
rot zeigt die Zielkurve Linkwitz-Riley 4ter Ordung
Reckhorn D-165 im Nahfeld mit Filter
[Bild: picture.php?albumid=1781&pictureid=31989]
Grüße Udo
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.469 02.11.2025, 12:24
  Meinungen zum seltsamen FAST plus SHT Vorhaben TommiSHA 59 41.548 19.02.2024, 13:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.636 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 29.006 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 26.102 25.04.2023, 16:57
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.139 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO dipoluser 7 4.305 20.08.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dipoluser
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 160.247 04.06.2021, 16:08
Letzter Beitrag: kboe
  Aktiv gefilterte Nahfeld-Lösung mit Alpair 10 - für Schreibtisch rpnfan 13 8.333 01.03.2021, 18:08
Letzter Beitrag: rpnfan
  SchSch --- CB:15l, TT:Sica 6H1,5,HT:Oaudio T25H aktiv db7mk 19 8.913 05.01.2021, 22:55
Letzter Beitrag: db7mk
