Arta 1.9.1 - Propagation delay - Bugs?
habe etwas Probleme mit dem propagation delay setting bei dual channel Messungen (FR2 Modus, Setup->Measurement->Propagation Delay).
Durch irgendwelche Umstände kommt es bei meinem Audio-Interface zu einem zusätzlichen Delay bei Messungen, was sich bei Messungen im Dual-Channel Mode (FR2) negativ auswirkt. Nach der Messung ist in der Impulsantwort gut zu erkennen, dass das Interface zwei kleine Impluse liefert:
[ATTACH=CONFIG]43557[/ATTACH]
Arta setzt dann den Anfangs-Cursor (reference sample 300) automatisch auf den ersten "Impuls" des Audio-Interface (aber der "Weg" durch das Interface dauert etwas länger und repräsentiert den zweiten Impuls), was dazu führt, dass die Phaseninformation nicht stimmt und z.B. die Abstandsbestimmung SEO-Mic falsche Werte liefert.
Um dies zu korrigieren gibt es, meines Wissens, den Punkt "propagation delay" in Arta.
Der Wert zum zweiten "Impluse" des Audio-Interface ist schnell bestimmt und eingetragen liefert Arta die korrekte Phaseninformation:
[ATTACH=CONFIG]43558[/ATTACH]
Das reference sample sitzt nun an der richtigen Stelle. Damit stimmen die Phaseninformation und auch die SEO Bestimmung ist korrekt.
Soweit so gut. Nun fangen die Probleme an:
1. Wenn der Wert von Hand gesetzt wird, geht dieser nach einem Neustart von Arta verloren. Gewollt oder Bug?
2. Wenn der Wert für das propagation delay nicht von Hand eingetragen, sondern von Arta ermittelt wird - Siehe Arta-Manual Seite 68 "System Delay Estimation" - erhalte ich einen Wert der etwa 10-fach zu hoch ist, 5ms statt 0,5ms. Dadurch liegt das reference sample 300 hinter der Impulse-Antwort des Chassis - Bug?
Hat damit jemand Erfahrungen gesammelt?
3. Wenn im IMP mode zur Winkelmessung das "Spatical impulse response group record" (Drehteller) benutzt und dort die dual channel Messung aktiviert wird, wird das propagation delay setting komplett ignoriert - das reference sample liegt wieder auf dem ersten Impuls des Audi-Interface - Bug?
Hat dazu jemand von euch Erfahrungen sammeln können?
Gruß Armin
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.348 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.764 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 50.118 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 190.003 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.194 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.390 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.032 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.391 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.977 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.982 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
