günstiger HDMI DAC 5.1
kennt ihr eine günstigen HDMI DAC (optional mit ARC), der 5.1 analog ausgibt?
VG Michi
Wenn 5.1 Ausgabe, wird das aber auch Dolby- bzw. DTS-codiert über HDMI reingehen?
Dann ist das aber kein reiner DAC, sondern eher ein Surround-(Pre-)Amp? Oder schickst du immer 5.1 als PCM rein?
Gruß, Rolf
mussigg schrieb:Wenn 5.1 Ausgabe, wird das aber auch Dolby- bzw. DTS-codiert über HDMI reingehen?
Genau, aber wenn man das dann Preamp nennt hat es sich eh schon erledigt, weil die immer teurer sind als AVRs...
SuchenSie vielleicht so etwas?
mit 4 x 3,5 Klinke Ausgang (PCM)
https://www.conrad.de/de/speaka-professi...31002.html
oder
mit 2x4 RCA (PCM)
https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...peaka.html
(Ich benutze so etwas, um vom Latop (Stereo Signal per Equalizer Apo auf 2-8 Kanäle aufgeteilt mit Frequenzweiche(n) und Saugkreis(en) versehen) -> hdmi -> RCA (PCM 2-8 Kanäle) -> Verstärkerzüge -> Chasis der Lautsprecher, die Lautsprecher anzusprechen.)
Mit freundlichem Gruß
Jürgen
Danke, das sieht interessant aus.
Aber kann das Teil auch DTS extrahieren?
Schauen Sie hier
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb..._fr_nl.pdf
Jürgen
Vielen Dank Jürgen und gerne auch per du :prost:
Das war genau das was ich gesucht habe Smile
VG Michi
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.792 17.07.2023, 13:23
  Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw. Azrael 28 9.061 04.01.2023, 16:38
  HDMI auf 7.1 balanced Spatz 16 5.280 01.01.2021, 19:01
Letzter Beitrag: Spatz
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.496 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.176 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  PC Ton über HDMI ausgeben (ohne Bild...) NuSin 11 7.644 03.12.2019, 08:40
Letzter Beitrag: kampfameise
  Guter Günstiger kleiner Class-D-Amp gesucht Darakon 4 2.708 18.02.2019, 19:33
Letzter Beitrag: Darakon
  9 Kanäle über HDMI - welche Software? EMP 11 5.425 10.10.2018, 17:40
  Ton über HDMI -> separate Bildausgabe möglich? EMP 4 2.300 07.10.2018, 14:22
Letzter Beitrag: EMP
  Suche USB-DAC mit Optical und HDMI Ausgang JUS 7 3.489 22.04.2018, 16:51
Letzter Beitrag: DIY-Freund
