Ton über HDMI -> separate Bildausgabe möglich?
mal angenommen man routet seine Audiokanäle auf den HDMI Ausgang (des Mainboards), kann man dann immer noch den Displayportausgang (4k) der Grafikkarte nutzen?
Hintergrund ist folgender: Ich benötige 8 Kanäle à ~80 W @ 8 Ohm. Da ist mir die Idee gekommen einen 9.X AVR zu kaufen und den Ton per HDMI zu übertragen. Jetzt möchte ich den PC (der die Quelle ist) auch zur Wiedergabe von 4k Material verwenden.
Also Ton soll dann an den onboard HDMI Ausgang geroutet werden und das Bild über die Grafikkarte ausgegeben werden. Meint ihr, dass das klappt?
Komponenten: i3-3225, DH77DF, Grafikkarte wird erst noch gekauft, aber sehr wahrscheinlich eine GT 1030.
EDIT: Wenn ein Mod Zeit hat, bitte das "e" in ein "a" um wandeln im Titel Smile
z.B. https://www.amazon.de/dp/B07DW2445X/ref=...ax_0?psc=1 o.ä.
Danke, das ist natürlich auch eine gute Idee Smile
Das mit dem Splitter kann problematisch werden, wenn den AVR 4k nicht unterstützt. Hatte das Problem mal mit einem alten AVR, der 1080p nicht konnte, da wurde dann das schwächste Glied das am Splitter hängt als Limit definiert. Bringt also gegenüber einem AVR-Passthrough nur den Vorteil, dass der Monitor auch funktioniert, wenn der AVR aus ist.
Das wäre natürlich doof, aber es ist gut zu wissen, dass der AVR dann auch 4k fähig sein muss.
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.684 18.04.2025, 11:24
  Video - Toslink über Laser für kabellosen 5.1 Surround Sound Spatz 0 1.493 14.12.2024, 11:56
Letzter Beitrag: Spatz
  Klangtuning möglich ? Magnat MA900 Hybrid Amp VV Röhren ECC81 tauschen Olaf_HH 7 13.927 05.03.2024, 14:19
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.784 17.07.2023, 13:23
  Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw. Azrael 28 9.053 04.01.2023, 16:38
  Streaming mit Datenhoheit (un-) möglich? krama1974 2 1.931 29.10.2022, 09:25
Letzter Beitrag: krama1974
  Spotify über Raspberry USB - wie? kboe 36 10.296 12.11.2021, 20:44
Letzter Beitrag: kboe
  mango os I Basso DX120 kein? Import von Playlist möglich ? Lauscher 3 1.991 13.05.2021, 15:53
Letzter Beitrag: Jackman
  MiniDSP 2x4 HD und Abbrüche über USB Gewuerz 6 3.629 10.01.2021, 23:57
Letzter Beitrag: Sathim
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 12.123 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
