Westra 1324 + DT300WG
Hallo Kollegen,
meine übrigen Chassis sind seit Jahren nicht benutzt worden, und mittlerweile tun sie mir ein wenig Leid, deshalb sollen sie nächste Woche in ein neues Zuhause einziehen. Ich dachte an 8-12Liter, schön zum ankoppeln an einen Subwoofer bei ca 80Hz, linear und gutes Abstrahlverhalten.
Der WG soll angefräst werden um den Abstand zum Westra zu verringern, macht das Sinn oder nicht ? Und welche Dinge sollte man sonst noch beachten ?
Die Freqenzweiche wird mit Boxsim simuliert sobald ich wieder an mein HSB Account rankomme.
Wenn Du nicht weißt, wofür du das machst, würde ich es lassen.
Wenn man z.B. in der Simu von Zeppis ViMo den HT 3cm näher an den TT rückt, wird die Auslöschung bei 1,7kHz tiefer und der EFG wird unstetiger. Die Verlässlichkeit von Boxsim an dieser Stelle ist zwar ungewiss, aber wenn schon die Simulation sagt, dass es eher schlechter wird, dann wäre meine Erwartungshaltung für die praktische Umsetzung eher niedrig.
Zusätzlich kann es auch noch sein, dass der Hochtöner den TT mehr "sieht".
VG, Matthias
Zitat:Wenn man z.B. in der Simu von Zeppis ViMo den HT 3cm näher an den TT rückt, wird die Auslöschung bei 1,7kHz tiefer und der EFG wird unstetiger. Die Verlässlichkeit von Boxsim an dieser Stelle ist zwar ungewiss, aber wenn schon die Simulation sagt, dass es eher schlechter wird, dann wäre meine Erwartungshaltung für die praktische Umsetzung eher niedrig.
Ok, ich hatte das ehrlich gesagt schon erwartet. Aber durch die geringere Distanz rücken die Schallorte näher zusammen , was vorteilhaft ist und dann stellt sich die Frage wie schlimm die Auswirkungen des angefressenen WG sind und ob das akzeptabel ist, wenn man anerkennt das es einfach stylischer aussieht.
Zitat:Aber durch die geringere Distanz rücken die Schallorte näher zusammen , was vorteilhaft ist
Das war einer meine Punkte: das ist nicht notwendigerweise so. Es kann besser sein, oder schlechter. Je nach Abstand ändern sich die Frequenzen, bei denen es unter Winkel zu Auslöschungen kommt. Wenn man den Abstand so wählt, dass die Auslöschung auf der Trennfrequenz zu liegen kommt, schlägt der Effekt maximal durch. Im Beispiel mit der ViMo wird es schlechter. Zumindest in der Simulation. Schau dir mal die Kontra von Hifi-Selbstbau an.
Wenn du aus optischen Gründen näher zusammenrücken willst, okay. Das würde ich dann als ausschlaggebender sehen als die Spekulation über die akustischen Auswirkungen.
VG, Matthias
Zitat:Das war einer meine Punkte: das ist nicht notwendigerweise so. Es kann besser sein, oder schlechter. Je nach Abstand ändern sich die Frequenzen, bei denen es unter Winkel zu Auslöschungen kommt. Wenn man den Abstand so wählt, dass die Auslöschung auf der Trennfrequenz zu liegen kommt, schlägt der Effekt maximal durch. Im Beispiel mit der ViMo wird es schlechter. Zumindest in der Simulation. Schau dir mal die Kontra von Hifi-Selbstbau an.
Kann man das in Boxsim sehen oder ist das irgendwie vorhersagbar ? Ansonsten würd ich die angefressene WG Idee einfach vergessen.
Eine Möglichkeit die Waveguidewirkung ein wenig zu simulieren, ist die Option "Durchmesser des Schallaustritts" (im 3. Reiter bei Chassisdaten) etwa auf die Waveguidegröße zu setzen. Wie (un)genau das ist, kann ich dir nicht sagen, weil keine eigenen Erfahrungen.
Wenn Du es wirklich wissen willst, beide Versionen bauen und messen! Dauert jetzt auch nicht soo lange Wink
  Westra XDT-25-974 und das Drumherum dy1026u 7 4.823 24.05.2021, 20:03
