Westra XDT-25-974 und das Drumherum
ich habe vor 1 Jahr Westra XDT-25-974 von Hifi-Alex geschenkt bekommen. Jetzt, wo ich hier in "Corona-Schutzhaft" bin, kreuzen sich verschiedene wirre Gedanken und es entwickelt sich was... und wenn ich es bin, der merkt an welche Grenzen ich stoße.
Mir gefällt der DXT-Mon 182 von Alexander Heißmann sehr gut, was ich im Netz so lese. Einfach nachbauen war ja selten so richtig meins und außerdem bin ich ja openbaffle verseucht. Also stelle ich mir die Frage, was kann ich Gutes von der DXT-Mon 182 in meine entstehende Konstruktion einfließen lassen, Die Schallwandform und...
Ich habe diesen Westra Hochtöner, der mit seinem Waveguide dem Seas DXT 27TBCD/GB sehr ähnlich sieht. Ich habe anhand Messungen allerdings schon gesehen, das ich mit dem Westra nicht so tief trennen kann. mmh-egal, kost ja erst mal nix.
Das sind schon mal 2 wesentliche Dinge des DXT-Mon 182. Das 3., Passivmembran entfällt bei OB
Dann habe ich mir Gedanken um die Schallentstehungszentren gemacht. Wenn die Magneten in der SW übereinander liegen, wird die Weiche einfacher. Mir vielen alte Breitbandchassis mit Frontmagneten ein. Vor paar Jahren wurden die Einem noch hinterher geworfen. Ich habe aktuell Autochassis Sinuslive SL-16 EXMOD gefunden und das Paar für 60 Euro, das juckte inne Finger.
Die wurden schon nach 2 Tagen geliefert und wanderten für einen ersten Test einfach in meine MiniMemorial-Gehäuse.
Die Messungen sahen genau so aus, wie versprochen wurde, ok unten rum passte das Gehäuse nicht, aber oben fallen die Chassis sauber ab.
In einem ersten schnellem Testaufbau (Der HT stand ohne Schallwand auf der Minimemorial) ergibt sich, per MiniDSP 2x8 HD ein sehr sauberer Übergang bei 4kHz/12dB. Das ließe sich passiv auch einfach realisieren.
Winkelmessungen habe ich schon schlimmer gesehen. An die DXT-Mon 182 komme ich so noch nicht ran.
Bevor ich jetzt eine Schallwand mit Fasen und asymmetrischen (5cm und 30cm) Flügeln baue, habe ich die Chassis in meine vorletzte provisorische SW geschraubt und werde das gleich messen. Mit der DSP Weiche vom ersten Testaufbau hört sich das brauchbar an.
[ATTACH=CONFIG]60665[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60664[/ATTACH]
Ok, sieht komisch aus. Ist der Tatsache geschuldet, dass ich mit Dem wasteln muss, was ich hier finde.
Nahfeldmessung Einzelchassis Exmod Fullrange, XT ab 500HZ/18dB per MiniDSP2x8HD
[ATTACH=CONFIG]60661[/ATTACH]
Winkelmessungen 0 15 30 45 Grad und Hörplatz bei 4kHz/12dB, Trennung ohne weitere Filter
[ATTACH=CONFIG]60662[/ATTACH]
Trennung Exmod 2200kHz/12dB
und XT bei 2700kHz/12dB plus Filter bei 3600Hz -4dB Q2,7
[ATTACH=CONFIG]60663[/ATTACH]
Ist noch weit entfernt vom DXT-Mon... da fehlt ja noch eine vernünftige SW mit Fasen. :built:
Erzählt mir gerne auch die Dinge dazu, die ich nicht lesen möchteRolleyes
Schönen Vaddertach, Hartmut
Hallo Heltmut,
ich habe mal meinen Liegestuhl aufgestellt.
Das gefällt mir richtig gut.
liebe Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Damit Dir in Deinem Liegestuhl nicht zu langweilig wird, eine kleine Impression der Prototypen-Fertigung.
[ATTACH=CONFIG]60691[/ATTACH]
Edit: Rohbau fertig und einmal grob gespachtelt
[ATTACH=CONFIG]60696[/ATTACH]
Etwas geschliffen und Chassis rein, das muss erst Mal so reichen.
[ATTACH=CONFIG]60702[/ATTACH]
Schönes Wochenende, Hartmut
so sieht das jetzt aus Big Grin
[ATTACH=CONFIG]60704[/ATTACH]
Messung mit 50cm Mikrofonabstand im Raum, rechter Lautsprecher: 0°rot, 15° gelb, 30° grün, 45° blau, 60° schwarz
[ATTACH=CONFIG]60703[/ATTACH]
deutlich besser, als im Eingangspost Cool Fasen sind toll. Danke Alexander, dass ich von Dir lernen durfte:prost:
Einstellungen miniDSP 4x10HD
XT Trennug 2700Hz/12dB BW , keine weiteren Filter, im Pegel-5dB abgesenkt
Exmod 200/2200Hz/12dB BW, 1 Filter 1200Hz -3dB Q13,2, im Pegel-2dB abgesenkt
Doppel-S-Dipol-Bass 200Hz/12db,
1 Filter gegen die fiese Dipolreso; Highshelf bei 300Hz -10,3dB Q1,1
plus 2 Anhebungen gegen den bafflestep, rechts und links unterschiedlich, Aufstellungs- und Raum-bedingt.
Schönen Sonntag, Hartmut
Hey Hartmut, die Messungen sehen doch schön aus, nur den Meßabstand solltest Du imho noch etwas vergrößern (Faustformel: (3 x Boxenbreite) + x).
Sieht ja fast so aus, als hätte sich erstmalig sogar etwas Hochton zu Dir verlaufen ... Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Finde das Ergebnis auch schon Recht gut. Etwas Potenzial liegt noch in versenktem Einbau des HT , Schrauben die nicht so weit vorstehen und etwas sauberer Aufbau.
Messabstand: dann bin ich ja schon zu weit, der HT hat 9cm Schallwandbreite. Weiter weg habe ich wieder viel Raum. So habe ich auch den Vergleich zur ersten Messung, mit gleichem Abstand.
Ach ja, und der Hochton "verläuft" sich noch etwas bis zum HörplatzBig Grin
dy1026u schrieb:...Weiter weg habe ich wieder viel Raum...
...und genau deshalb sollst Du ja 'mal ein Meßfenster setzen !!!
Audioviele Grüße,
ich war am WE bei Olli in Bremen mit meinem "Konstrukt". Wir haben den Filter gegen die Doppel-S-Dipol-Reso etwas angepasst und dann erzählte mir Olli plötzlich etwas von asymetrisch bedämpftem Membran.
ich Confused
ist mir Blindfisch gar nicht aufgefallen, aber tatsächlich; mein Mitteltonchassis hat da was und das scheint ganz interessant zu sein, um da noch mal drauf hinzuweisen.
Der Stern im SL-16 Exmod ist nicht symetrisch,
[ATTACH=CONFIG]60812[/ATTACH]
gegen die Membranreso, oder besser gesagt gegen Eine starke Membranreso, die in mehrere Kleinere aufgeteilt wird. Das finde ich genial. Dazu noch den Neodym-Frontmagnet, um in Kombination mit Kalotte oder Magnetostat, die Schallentstehungszentren nahezu auf einer Ebene zu haben. Dann kostet 1 Chassis ca. 30 Euro... das ist fast geschenkt. Ich werde das Chassis sicher noch öfter irgendwo einsetzen.
Schönen Abend, Hartmut
  Westra 1324 + DT300WG hesinde2006 5 4.297 17.08.2018, 20:44
Letzter Beitrag: mtthsmyr
