Samson Servo 120a - Rauschen/Knistern auf einem Kanal
Ich frage derzeit überall mal nach, so auch hier. Vielleicht kann man meinem Endstüfchen ja helfen.
Ich betreibe in einem Aktiv-Setup ein Paar BMS 4550 jeweils an einem Limmer 022 mit einer Samson Servo 120a. Seit einiger Zeit ist ein auffälliges Rauschen/Knistern aus dem linken Kanal zu hören.
Ich habe das Rauschen mit unmittelbar vor den Hochtöner gehaltenem Handy mal aufgenommen und hier hochgeladen.
  • Das Rauschen bleibt beim Tausch der Eingangskanäle auf der linken Seite.
  • Es bleibt auch erhalten, wenn eingangsseitig nichts angeschlossen ist.
  • Es ist unabhängig von der Stellung der Gain-Regler.
  • Musik wird aber ansonsten fehlerfrei, also ohne erhörbare Verzerrungen wiedergegeben (getestet mit Musik, die ich abwechselnd nur auf dem linken Hochtöner und dann nur auf dem rechten Hochtöner, der am heilen Endstufenkanal hängt, abgespielt habe).
  • Das Rauschen ist unregelmäßig, manchmal ist es auch eher ein Knistern, und wird gleichfalls unregelmäßig auch schon mal kurz unterbrochen. Es wirkt manchmal wie CB-Funk, bei dem niemand spricht. Das hört man manchmal auch deutlicher, als bei der oben verlinkten Aufnahme.
Kennt jemand diese Symptome und kann sagen, woran das liegt? Ich hoffe ja, das ist für jemanden, der weiß, an welchem Ende man einen Lötkolben besser nicht anfasst, ein nicht unmöglich zu lösendes Problem....:o
Das Gleiche hatte ich mit einer Alesis RA150 auch schon, weshalb ich mir die Servo 120e überhaupt zugelegt hatte.
Moin Michael,
ich hatte 3 davon und bei keiner die von Dir geschilderten Probleme. Ich hätte mich auch nicht von denen getrennt, wenn sie nicht so "sperrig" gewesen wären. Da sind im WoZi Plate-Amps wirklich einfacher unterzubringen.
:prost::prost:
Hallo Michael
Solche Effekte können sowohl von kalten Lötstellen kommen wie auch Bauteilen (speziell Halbleiter). Meistens ist ein solcher Defekt temperaturabhängig und kann mit Kältespray und einer Wärmequelle wie z.B. Haartrockner gefunden werden.
mit einem Blick durch die Lupe lassen sich verdächtige Lötstellen auch entdecken, so läßt sich der Fehler vielleicht auch spannungs- und damit stressfreiSmile finden.
Von meinen 5 Samson Servo 300 habe auch auch nur 3 behalten, da bei Zweien ebenfalls ein Bratzeln auf dem zweiten Kanal zu vernehmen war....Sad
Aber hinter die Ursache bist du nicht gekommen? Man muss dazu sagen, dass wenn ich testweise eine JBL Control 1 an den betroffenen Kanal anschließe, sind die Störgeräusche kaum hörbar, aber das sind ja auch wahrscheinlich weniger als 85dB/W/m bei der Control 1 gegenüber deutlich über 100 dB/W/m beim Hochtöner, der eigentlich daran laufen soll. Vielleicht fällt das Problem daher auch seltener auf....Confused
Komisch ist auch, dass das gleiche Problem mit nahezu identischen Symptomen auch vorher schon an einer Alesis RA150 auftrat.
Bei beiden Endstufen - da bin ich ziemlich sicher - waren diese Störgeräusche nicht von Anfang an da.
Leider nicht, ich habs einfach auf mangelnde Qualitätskontrolle geschoben... Die verbauten Elkos (und vermutlich auch andere Bauteile) sind schon von gruseliger Qualität...
Zumals es jedes Mal der rechte Kanal war...
  Hörner rauschen boarder 3 4.646 08.06.2024, 16:32
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.033 14.06.2023, 20:21
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.871 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  S.M.S.L AO100 Review, oder die Suche nach einem günstigen Amp wholefish 21 10.406 31.08.2022, 06:18
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.886 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Tieffrequentes Rauschen und Prasseln am Horntreiber Kalle 57 13.890 18.12.2021, 20:07
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.966 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.169 19.10.2021, 11:11
  Rauschen Hypex FA122 (an DXT) rpnfan 10 5.209 27.04.2021, 22:16
Letzter Beitrag: rpnfan
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.623 24.11.2020, 15:43
