Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt...
Hallo zusammen. Ich möchte mir aus einem Vintage-Gehäuse und einigen hier noch herumliegenden Komponenten einen Vollverstärker basteln.
Ein bisschen was habe ich schon vorgearbeitet, allerdings kommen jetzt Fragen zur Masseführung und Brummvermeidung auf.
Hier erstmal ein paar Bilder:
[Bild: frontk43jj7.jpg]
Die Front eines alten JVC-Amps, mit schön vielen Reglern und Schaltern und Front-Tapeanschluss für den direkten Soundkarten-Eingang. Super Optik, die mir wirklich gut gefällt.
[Bild: netzteilundco.kp5k03.jpg]
Hier alles, was ins Souterrain soll:
- 2 Ringkerntrafo-Netzteile von Ebay (150 Watt, 24 V)
- 1 kleiner Einkanal-Verstärker von Kemo für Messungen
- 1 D/A Wandler-Platine mit zusätzlichem Analogeingang und AKM 4490 (der aus dem RME ADI-2 Big Grin)
- 1 Bluetooth-HD Platine mit Bluetooth 5
Und hier das, was in der Etage drüber sitzt:
- 2 x Wondom Gremlin Module (die kleinen mit neuen Kühlkörpern und 30 % mehr Fläche, letzte Chance für die Dinger :madSmile
- 1 Mini DSP 2x4 HD
- 1 Kemo DC-Konverter, um aus dem 24 Volt der Netzteile 12 Volt für den Rest der Komponenten zu machen.
[Bild: moduleunddspkqdkyv.jpg]
Die Frontplatte von hinten. Zu sehen ist das Alps-Motorpoti, das als passiver Vorverstärker arbeiten soll und je ein blaues Alps für den Messverstärker und die beiden Wondom-Module. Außerdem der Wahlschalter unten links für die Quellen und unten rechts zum Ein- und Ausschalten der Module. Dazu kann ich den alten Schalter weiterverwenden, tut es ebenso prima wie der Netzschalter.
[Bild: fronthintenkngk01.jpg]
Und hier noch der Blick aufs Heck. Dazu denken müsst Ihr Euch noch den BT-Antennenausgang. Die DC-Anschlussbuchse rechts gibt 24 Volt an den Phonoamp raus, oben die Bananenbuchsen für den Messamp.
[Bild: heckansichtkwck3d.jpg]
Als Platten nehme ich verzinkten Stahl, am Boden zwei und sonst einen Millimeter dick, ansonsten sitzen die Anschlüsse und Buchsen auf 2 mm Kunststoffplatten (die Cinchbuchsen tausche ich nochmal aus, die sind zu breit und kommen ans Gehäuse).
Wenn das alles klappt, freue ich mir den Hintern ab, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Daher die Frage an Euch Verstärker-Experten:
Wie würdet Ihr die Masseführung legen? Bis jetzt plane ich Gehäuse und Netzteile gemeinsam an den Schutzleiter zu legen und ansonsten die Audiomasse an den Modulen zusammen zu führen (der Wahlschalter kann ja nur links und rechts, ist ein 2-poliger). Alle Ein- und Ausgänge werden vom Gehäuse entkoppelt.
Haut das Eurer Meinung nach hin oder habe ich was übersehen? Gerne nehme ich auch Hinweise auf Denk- und Planungsfehler aufgrund fehlender Erfahrung entgegen Wink.
Ludger
Gehäusemasse an dicke Schraube mit Sternscheibe nahe Netzstecker und mit dem Symbol kennzeichnen.
Dann 5er Schraube und alle Masse (empfindlichster Eingang) da drauf. Mit Ringösen.
Edit. Für Lochblech leider zu spät. Wird warm da drin/drunter..
Hi Arnim,
danke, so werde ich es machen! Welches Blech meinst Du? Das Bodenblech oder das über den Trafos?
Ludger
Hallo Ludger!
Das zwischen Trafos und der Sektion darüber.
Irgendwo muss die Hitze ja hin.
Alles klar, dann Lochblech. :prost:
So, hier ging es ein wenig weiter. Natürlich mit ein paar Änderungen: es sind jetzt 6 Kanäle an Bord, neben den Gremlins noch ein TDA 7498 Modul, das als Mess- und Vollverstärker dient.
Außerdem ist noch ein Kopfhörerverstärker hinzu gekommen. Insgesamt sind es jetzt 3 analoge und drei digitale Eingänge plus Bluetooth Aptx HD, das über den zusätzlichen Analogeingang des Wandlers aktiviert wird. Als Eingangswahlschalter dient eine Relais-Bank von eBay, die erstaunlich gut funktioniert. Leider funktioniert der Balanceregler für den TDA 7498 noch nicht richtig, da ist irgendwas schief gelaufen...aber egal. Musik kommt raus und die beiden Pre-Outs (Frontausgang ohne EQ, nur durchs Poti abgeschwächt, Heck Kanal 3+4 von miniDSP 2x4 HD) klappen auch so weit. Jetzt geht es an den Feinschliff mit Masseanbindung, Stromschalter etc.pp...:built:
[Bild: wojjk.jpg]
[Bild: 0uko4.jpg]
[Bild: 0yjc8.jpg]
[Bild: x4kzo.jpg]
ein großes Projekt - ich bin gespannt.
Ich gehe mal davon aus, dass keine Lüfter auf die Gremlins kommen.
Hast Du bei einem Probelauf (geht o. Musiksignal u. Lautsprecher, da das temperaturmäßig fast keine Rolle spielt) schon die Erwärmung getestet?
So aus dem Bauch heraus könnten die KK etwas knapp bemessen sein.
AR
Hi AR,
absolut richtig der Hinweis. Beim Probelauf mit Musik an meiner kleinen Werkstattbox (2 Breitbänder mit passiver Entzerrung) wurden die Dinger schon warm. Allerdings stieg die Wärme irgendwann nicht mehr an. Wie das im Hochsommer aussieht, ist natürlich die andere Frage. Deshalb werde ich an allen Seiten noch 25mm breites Aluprofil anflanschen und so die Fläche vergrößern. Dann heißt es Daumen drücken ;-)
Ludger
Hallo Ludger,
wenn Du zum Testen ein 12V Birnchen oder die beiseite gelegten Lüfter selbst an die jeweiligen Anschlüsse klemmst, kannst Du erkennen, ob Du bzgl. Kühlung im grünen Bereich gelandet bist. Allerdings schalten die Lüfter bei meinen Exemplaren schon relativ früh zu (ca. 45°C an der Oberseite der ursprünglichen KK). Aber Du siehst dann z.B., ob der Temp.-Anstieg noch viel weiter geht.
AR
Kleiner Zwischenstand für die paar Nasen, die es noch interessiert. Wink
Die Wondom-Module sind raus, habe die Faxen jetzt endgültig dicke. Egal ob mit oder ohne Massepunkt, geerdet oder nicht - man kann ums Verrecken keine zwei Stück nebeneinander ohne Störgeräusche betreiben. Einfach unfassbar.
Habe zwei TDA 7498 drangehängt und sofort herrschte schlagartig Ruhe. Kein Brumm, kein Rauschen, nichts. Und ehrlich gesagt konnte ich auch keine Riesen Unterschiede beim Klang feststellen, nur dass die Sure etwas heller klingen und mehr Reserven haben dürften.
Egal, für meine Zwecke reicht das allemal.
@ Arnim: anbei ein Bild der von Dir vorgeschlagenen zentralen Masseschraube. Funktioniert prima.
[Bild: b3k8y.jpg]
@ AR: die TDAs werden auch recht warm, vielleicht sollte man da auch über einen größeren Kühlkörper nachdenken. Aber bislang keine Probleme.
[Bild: j7kxv.jpg]
Schön, dass das ein gutes Ende gefunden hat.
Schade das die Wondom nicht parallel funktioniere.
Edit: Man ist oft zu empfindlich was die die Temperaturen der Halbleiter an geht. Ich habe hier son billig class A analog Teil. Beim Anfassen denkt man "Aua". Gemessen: 42° also nicht nicht mal warm gelaufen.
Hallo Ludger,
komisch!
Ich betreibe die nebeneinander (s.Bild) und das funktioniert ganz gut. Kann das Netzteil da einen Einfluß haben?
[ATTACH=CONFIG]61143[/ATTACH]
Hatten die TDA's auch Lüfter obendrauf? Wenn nicht, sollte es doch ausreichend sein.
AR
Wahrscheinlich habe ich einfach zwei Gurken erwischt. Es gab von Anfang an nur Theater mit den Modulen. Aber man will ja auch nix wegwerfen…jedenfalls läuft es mit den TDAs. :prost:
Ludger
So, da man die Dinge immer und überall ordentlich abschließen sollte, hier noch der aktuelle Stand des doch recht komplizierten Projektes. Bedingt durch familiäre Probleme gab es immer extreme Unterbrechungen, aber so ist das manchmal. Ich war letztlich nicht mit dem Klang zufrieden und habe auf ICEpower Module umgerüstet. Jetzt passt alles.
Hier erstmal Picture-Porn:
[Bild: dsc_00518kjy7.jpg]
[Bild: dsc_0044ofjmx.jpg]
[Bild: dsc_0017l4kkh.jpg]
[Bild: dsc_0040h5jwd.jpg]
[Bild: dsc_00867ukbu.jpg]
Hier dann noch die Anschlussmöglichkeiten bzw. Ausstattung, damit jeder nachvollziehen kann, warum dieses Ding so geil ist und gekauft recht happig wäre (Dirac ließe sich ja auch noch problemlos nachrüsten).
[Bild: folie1bdk8s.jpg]
[Bild: folie2bvj9a.jpg]
Komponenten:
[Bild: folie3esjqs.jpg]
Stromlaufplan:
[Bild: folie42fk37.jpg]
Und zum Schluss nochmal die Ausgangslage.
[Bild: c4a340eb-6c06-4a8d-byvkjr.jpeg]
[URL="https://abload.de/image.php?img=p5270058kvkpe.jpg"][Bild: p5270058kvkpe.jpg]
Ludger
Hallo Ludger;
ein geiles Projekt gemäß:
Schrott wird superflott:thumbup:.
Viel Spaß damit!
Das entspricht in etwa einem 5kg scheren Schweizer Taschenmesser Wink
Toll gemacht!
Hallo ,
schönes Projekt, aber eigentlich schade um das alte Gerät.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Retrodesign mit modernster Technik und ordentlich Leistung. Sehr cooles Projekt.
Olaf_HH schrieb:Hallo ,
nöh, einfache Konsumerelektronik, und darum handelte es sich bei dem JVC, ist irgendwann fertig.
Das heißt von der Platine an über eine Vielzahl von Bauteilen ist irgendwann die Grenze der Haltbarkeit erreicht. Auch die Schaltungsarchitektur ist irgendwann nicht mehr sinnig.
Ich habe das bei meinem alten Yamaha erlebt, irgendwann jagt ein Fehler den anderen.
Ich finde das Recycling von Ludger vorbildlich:thumbup:.
@Olaf: die über 40 Jahre alte Kiste war technisch durch. Außerdem hat das Ding gestunken wie die Pest. Insofern gibt es nichts zu bedauern ;-).
Ludger
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.919 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  S.M.S.L AO100 Review, oder die Suche nach einem günstigen Amp wholefish 21 10.333 31.08.2022, 06:18
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.836 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Vintage Aufnahmen und Studios - Hervorragende Audiophile Schätze ArLo62 2 3.089 03.06.2021, 13:18
Letzter Beitrag: mechanic
  Fragen zu Daphile, Handbuch? Hoerplatz 4 4.884 23.11.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.945 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Idee für ein Community-Projekt: DSP-Aktivmodul Spatz 65 67.588 22.08.2020, 14:48
Letzter Beitrag: Spatz
  Vintage: Verstärker mit Sinclair-Modulen Yogibär 4 2.683 03.08.2020, 13:08
  Fragen und Möglichkeiten zum hybriden Verstärker... Tube-Pre + class-D saddevil 12 4.640 23.02.2020, 13:27
Letzter Beitrag: saddevil
  Verstärker Projekt Tom78 6 5.266 06.01.2020, 22:38
Letzter Beitrag: スピーカ
