Lobing mehrerer Quellen - Größe vs Distanz?
Nabend
Seitenhieb an die ABECer Fraktion:
Man sagt ja immer für ein vernünftiges Lobing, Distanz zweier Chassis Mitte-zu-Mitte max halbes Lambda.
Jetzt kann das ja nicht allein der einzige Faktor sein oder?
Die Größe der Treiber muss doch damit auch eine entscheidende Rolle spielen.
Ein kleine Quelle welche eine viel Kugelförmigere Welle hat interferiert doch sicher aufgrund der gebogeneren Wellenfront schneller als eine flachere Welle eines größen Wandlers....
wie zb ein Elektrostat dessen zwei Panel ein paar Zentimeter Lücke dazwischen haben.
Hier wäre der Mitte zu Mitte Vergleich sicher auch nicht fair oder?
Josh
josh_cpct schrieb:....
Josh
Was?! Kannste Deine Frage mal präzisieren. Flache oder gebogene Wellenfront?! Im Moment hört sich das nach vielen schlauen Worten ohne Zusammenhang an!
josh_cpct schrieb:Ein kleine Quelle welche eine viel Kugelförmigere Welle hat interferiert doch sicher aufgrund der gebogeneren Wellenfront schneller als eine flachere Welle eines größen Wandlers....
Anders, nicht schneller.
Und ja, Distanz und Fläche haben einen Einfluss. Damit hast Du aber keine neue Erkenntnisse gewonnen, das ist ein ziemlich alter Hut. Lässt sich auch mit ABEC simulieren
Ich habe das hier (ab Seite 5) bereits simuliert. Es ist richtig. Bei höherer Bündelung der Einzelquellen werden die Nebenkeulen abgeschwächt. Das ist ja auch ein Grund, warum bei Line-Array-Elementen Waveformer oder Linienstrahler als Hochtöner eingesetzt werden. Der reine Abstand der Treiberzentren ist nicht aussagekräftig genug, um das Abstrahlverhalten zu beschreiben.
Danke Nils
Deine Kommunikations Kultur sollte dem Forum als Referenz dienen Cool
Josh
josh_cpct schrieb:Nabend
Josh
Wie man fragt aber auch Wink
...also hier as nicht so gutes Beispiel.
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.565 30.08.2023, 07:21
  JBLM2 JBL M2 und andere "große" Horn 15" Kombis ax3 24 8.858 03.11.2021, 19:34
Letzter Beitrag: ax3
  Studio ohne große raumakustiche Maßnahmen? fosti 9 3.627 26.08.2018, 14:04
Letzter Beitrag: Der.K.
  Hochwertiger Breitbänder bis 4" (125mm) Größe gesucht Thrill-Seeker 42 35.007 02.07.2013, 12:04
Letzter Beitrag: Raal
  Suche große Tieftöner für DBA FoLLgoTT 2 2.871 05.05.2013, 10:21
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kondensator Größe HifiSucks 2 3.173 21.01.2011, 23:40
Letzter Beitrag: HifiSucks
