Projektvorstellung: "sonusminor AL" (FR88EX / 3-Liter-BR)
Moin!
Hier mein aktuelles Projekt: "sonusminor AL".
Allgemeines
Ein breitbandiger Desktop-Lautsprecher in 3 Liter Bassreflex als Ersatz für meine bisherige "Creative T20" Computer-Beschallung.
Abmessungen: 100mm Breit, 126mm Tief, 330mm Hoch (Alles ohne Fuß), Chassis: Fountek FR88EX
[Bild: sonusminor1.jpg]
[Bild: sonusminor2.jpg]
Eigentlich war wieder mal günstige Schrottverwertung das Ziel.
Ein 25-Euro-Chassis in einem doch sehr umfangreichen Voll-Aluminium-Gehäuse unterzubringen ist dann doch leicht Unsinnig :dont_know:
Ich habe aber Spaß am Konstruieren und Programmieren, sowie am Fräsen und Basteln.
Im Laufe der Konstruktion und Planung des Gehäuses wurde dieses immer "wertiger":
Das Kreisrunde BR-Rohr z.B. wich einem ovalen, der 1-Euro-Klemmterminal wich einer Eigenkonstruktion aus
Glasfaserverstärktem Kunststoff und vergoldeten Buchsen aus dem Hirschmann Laborprogramm.
[Bild: sonusminor3.jpg]
[Bild: sonusminor4.jpg]
[Bild: sonusminor6.jpg]
[Bild: sonusminor7.jpg]
Mitten in der Bauphase stellte sich dann die Verstärkerfrage. Ich habe noch einen alten Pioneer Surround Verstärker (VSA-303).
Der ist aber doch größer als der Lautsprecher selbst...In der Bucht fand ich dieses Schätzchen hier:
[Bild: sonusminor10.jpg]
Und weil es grade so schön war, gab's auch ein paar schöne Kabel mit vergoldeten Steckern, ebenfalls aus dem Hirschmann Laborprogramm, dazu.
Das ganze konfektioniert an 2,5mm² versilberten LS-Kabel (Ein bisschen Voodoo konnte ich mir nicht verkneifen Big Grin)
[Bild: sonusminor11.jpg]
[Bild: sonusminor8.jpg]
Hier noch ein paar Detailaufnahmen und die "sonusminor AL" an ihrem Arbeitsplatz:
[Bild: sonusminor5.jpg]
[Bild: sonusminor9.jpg]
[Bild: sonusminor12.jpg]
Technisches
Die TSP's habe ich aus 4 verschiedenen Angaben zu einem Mittelwert verrechnet und dann in WinISD berechnet
[Bild: sonusminor_winisd.jpg]
Die Bedämpfung übernimmt Noppenschaum der die komplette Rückwand bedeckt und um das ganze Chassis herumgelegt ist.
Vor und um das BR-Rohr ist es unbedämpft, das heisst das BR-Rohr "sieht" das Chassis.
Das Chassis, das BR-Rohr, Deckel und Boden sind mit (einige hier werden es kennen :-)) "Hylomar" gedichtet.
Für interessierte: Das Gehäuse besteht zum größten Teil aus EN-AW2007 (AlCuMgPb). Also kein "Leichtbau"-Alu.
Die Wandstärke im Schnitt beträgt ca. 6,5mm...
Die LS haben doch schon ein profundes Eigengewicht.
Dem Breitbänder ist keinerlei Filterung vorgeschaltet. Ich würde den Lautsprecher gerne mal messen.
Aber alles zu seiner Zeit...
Zum Klang
Es ist unfassbar was mir die Lautsprecher alles "zeigen"!
Ich habe bis dato noch nie in "Hotel California" von den "Eagles" leise links im Vordergrund eine Guiro gehört.
Paul Desmond Saxophon in "Take Five" steht extrem klar im Raum, und ich meine Ventile zu hören....
Es ist eine Lust dem neue Album "Mojo" von "Tom Petty & The Heartbreakers" zu lauschen.
Die Dinger machen richtig Spaß. Ich bin so langsam wirklich überzeugter "Fullranger".
Bei all dem Licht gibt es aber auch Schatten:
Zwischen 130 Hz und 150 Hz dröhnt der Lautsprecher doch sehr. Zum ersten mal aufgefallen ist mir das bei
"The Pot" von "Tool". Gitarren oder Bässe werden in diesem schmalen Bereich unsauber dargeboten :mad:
Wohingegen sich die Stimme wiederum super anhört.
Mit einem generierten Sinus von Audacity habe ich den Frequenzbereich auf 130 bis 150 Hz eingegrenzt.
Eine Abschwächung dieses Bereiches übernimmt im Moment ein dem Soundserver (PulseAudio) vorgeschalteter Equalizer.
Das Ergebnis ist nicht perfekt aber schon wesentlich besser.
Ob das Dröhnen von zu kleinen Gehäusedimensionen herrührt? Ich musste ein wenig "herunterskalieren" da ich nicht mehr
Schrott-Material zur Verfügung hatte. Nach WinISD sollte das Gehäuse einen halben Liter größer sein...:eek:
Stärkerer Dämpfung? Direkt hinter dem Chassis ist es Frei. Dort möchte ich noch ein wenig Polyesterwolle reinstopfen.
So long...
Gruß, Alex
"We don't make mistakes here, we just have funny little accidents."
[I][Bob Ross]
[/I]
Hallo Alex,
Himmel sehen die gut aus. :eek:
Wahrlich die zur RR-Dichtmasse passende Optik. :ok:
Könntest Du bitte anfangen, das Terminal in Kleinserie zu produzieren? Big Grin
Bzgl. der Resonanz würde ich mal schauen, ob es eine Abmessung an der Box gibt, die zur entsprechenden Wellenlänge passt. Vieleicht die Gehäusehöhe?
In dem Fall müsstest Du die Bedämpfung erhöhen. Am einfachsten oberes und unteres Ende jeweils bis zum Reflexrohr bzw. Chassismitte dicht mit Dämmaterial bepacken.
Besser würde zwar eine Bedämpfung genau in Gehäusemitte funktionieren, da hätte es aber auch Einfluß auf die BR-Funktion.
Bernd
WOWOWOWOWOWO!
Wunderschöne Teile, sehen perfekt verarbeitet aus. :danke::danke::danke::danke::danke::danke::danke:
Zu den Tipps kann ich mich Bee nur anschließen und hab auch eine Frage:
Wie hast Du den Aufdruck erstellte/angebracht/gemacht?
Wow! Sehr schönes Projekt!
Kann man die Terminals auch bei dir bestellen? Wieviel würden zwei bzw. zehn Stück kosten?
Ciao,
Spatz
Respekt!!!
Als Du dich für ein ovales BR-Rohr umentschiedenhast,hast Du die Oberfläche beibehalten???
Karsten
@all: Danke für die Resonanz...also...die getextete meine ich! Big Grin
bee schrieb:[...]
Könntest Du bitte anfangen, das Terminal in Kleinserie zu produzieren? [...] die Bedämpfung erhöhen [...]
Dämpfung erhöhen sollte ich echt mal probieren. War auch mei erster Gedanke.
Mit dem Terminal, ich weis nicht. Ist nicht viel Arbeit. Doch im Moment ist "Land-unter".
tiefton schrieb:[...] Wie hast Du den Aufdruck erstellte/angebracht/gemacht? [...]
Grafiken mit "The GIMP" erstellt, Vektorisiert und dann "Gelasert".
Mir steht eine Mistral-Laser-Maschine zur Verfügung.
Ist eigentlich gedacht um Teile mit Seriennummern zu beschriften.
Kann aber auch Grafik :dance:
Gast schrieb:GEIL
Smile Smile
Spatz schrieb:[...] Kann man die Terminals auch bei dir bestellen? Wieviel würden zwei bzw. zehn Stück kosten [...]
Ist nicht im Plan...
Karsten schrieb:[...]Als Du dich für ein ovales BR-Rohr umentschiedenhast,hast Du die Oberfläche beibehalten??? [...]
Ja. Die Fläche blieb die gleiche.
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
fertighersteller nehmt euch in acht!!!
echt sehr gut verarbeitet, deine fähigkeiten und möglichkeiten hätt ich auch gern!!!
welche büschelstecker verwendest du an den kabeln?
regards jul
kaufen kann jeder----diy-higH-fi ist was mich bewegt
Seeehr schöne PC-Boxen :ok:
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
die Lautsprecher sind sehr schön geworden :ok:
Zum Dröhnen im Oberbass: Der Konus oder eine Gehäuse-Stehwelle ist zu 99% auszuschließen. Deren "Problemchen" sind viel hochfrequenter.
Entweder liegt`s an der Aufstellung/Raum (probeweise mal woanders aufstellen) oder es wird irgendetwas im oder am Gehäuse zum Schwingen angeregt (Korb, Terminal, Rohr, etc.).
Zugegeben, auch sehr unwahrscheinlich Big Grin
Zur Abstimmung: Durch den Baffle Step der schmale Schallwand wird es im Mitteltonbereich vermutlich einen kleinen Buckel geben, den es eigentlich immer lohnt zu entzerren.
Vielleicht klingen Stimmen dann nicht mehr so prickelnd, neutraler wird`s aber auf jeden Fall Wink
Hoi zyklus19
Echt saubere Arbeit.
Die Anschlussterminals sind ja nur geil geworden.
Ich habe mir etwas weniger aufwändige und noch deutlich kleinere PC-Böxle mit dem Wavecor Breitbänder gebaut.
Aus zwei Aluhalbshalen,die mit Loctite verklebt wurden.
Ohne Sperrkreis ging bei mir aber nicht.Ich könnte mir vorstellen,das da bei Dir, wie Christoph angedeutet hat,noch Potential ist.
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2598]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2599]
Sehr schönes Projekt hast Du da :danke:
Gustav
julzZz303 schrieb:[...] welche büschelstecker verwendest du an den kabeln? [...]
Stecker & Buchse aus dem Hirschmann-Labor-Programm:
Stecker: KLICK!
Buchse: KLICK! ("online" gibt's nur die vernickelten...:dont_knowSmile
Christoph Gebhard schrieb:[...] Aufstellung/Raum (probeweise mal woanders aufstellen) [...] Durch den Baffle Step der schmale Schallwand wird es im Mitteltonbereich vermutlich einen kleinen Buckel geben, den es eigentlich immer lohnt zu entzerren. [...]
Die Aufstellung nutzt im Oberbass nur geringfügig.
Der Baffel-Step fällt mir aber auch nicht auf. Oberhalb 150 Hz ist für meinen Geschmack alles fein.
Auf einen Versuch kommt es aber an...
Gibt's denn hier im Raum Gießen jemanden der Messequipment hat? ConfusedBig Grin
LIFU schrieb:[...] Aus zwei Aluhalbshalen,die mit Loctite verklebt wurden. [...]
Erzähl' mal mehr Wink
Ich hab' noch ein paar Bilder nachzureichen. Entwicklungsarbeit am PC:
[Bild: sonusminor_cad1.jpg]
[Bild: sonusminor_cad2.jpg]
[Bild: sonusminor_cad3.jpg]
[Bild: sonusminor_cad4.jpg]
[Bild: sonusminor_cad5.jpg]
[Bild: sonusminor_cad6.jpg]
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Hoi zyklus19
Um Deine CAD-CAM-Möglichkeiten beneide ich Dich.:danke:
Ich bin halt alte Schule und programiere alles an der Maschine.:o
Zitat:Erzähl' mal mehr Wink
Noch ein Paar Pics.
Vorallem das Sperrkreispic genau beachten.:ok:
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2610]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2609]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2608]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2607]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2606]
Weiter im nächsten Post.
Zum Gehäuse
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2605]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2604]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2603]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2602]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2601]
[Bild: picture.php?albumid=85&pictureid=2600]
Die Gehäusehälften habe eine Wandstärke von 8mm.
Sie wurden kommplet mit Damping 10 beklebt,um das Klingeln abzustellen.Hinter dem Treiber ist als Bedämpfung ein recht grosses Stück Basotect.
Der BR-Kanal ist eingeschraubt und trägt den Sperrkreis.
Hast Du einen Postprozessor für Fanuc?:engel:
Gustav
P.S.: das mit der Bilderbegrenzung ist manchmal echt blöd.
:danke::danke::danke: zwei wunderschöne gehäuse. mehr kann man dazu einfach nicht sagen.
grüße
ja die Gehäuse sind von beiden wunderschön. Und Gusti´s Böxlein habe ich schon gehört. Die klingen wirklich ausgezeichnet und haben keinen Sub nötig.
Gruß Tommes
LIFU schrieb:[...] Hast Du einen Postprozessor für Fanuc?:engel: [...]
Nein, leider nicht. "Nur" Heidenhain iTNC530.
Deine Kiste ist ja komplett aus dem vollen! Nicht schlecht :ok:
Darüber dachte ich auch nach, da mir aber Stranggepresstes Material zu Verfügung steht war das die erstere Wahl.
Die Fasen außenrum hast du mit einem großen Winkelfräser gefräst was...oder hast du mit einem kleineren nachgesetzt Rolleyes
Ja, der Sperrkreis. Wahrscheinlich sollte ich doch mal messen. Bin mal gespannt wie es bei meinen aussieht...
In meiner Nähe hat ein Bekannter ein Tonstudio. Den werde ich mal ansprechen. Er hat zumindest gute Mikrofone die er auch verleiht. Und noch dazu ein akustisch hervorragenden Raum...
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Sehr fein verarbeitet, schönes Werk, wie lange haste da mit Entwicklung vom Terminal etc. dran gearbeitet?
Könnte man in Serie schieben Big Grin
Danke!
elheizo schrieb:[...] wie lange haste da mit Entwicklung vom Terminal etc. dran gearbeitet?[...]
Kann ich schlecht abschätzen. Die ganze maschinelle und elektronische Infrastruktur gehört ja (leider) nicht mir, also muss ich das immer irgendwo dazwischen schieben...oder Nachts nochmal ran Cool
Ich schätze so 4-5 Arbeitstage. Ich kann mich aber auch täuschen. Das Projekt gärte erst mal ca. 6 Monate in mir.
elheizo schrieb:[...] Könnte man in Serie schieben Big Grin [...]
Den Terminal in Kleinserie sollte ich tatsächlich nochmal überdenken. Das darf nur keine zu großen Ausmaße annehmen. Von den Lieferzeiten möchte ich garnicht erst anfangen...
Gruß, Alex
[I][Bob Ross]
[/I]
Mach es halt als Bausatz, nur der vorgefrästen Teile, zusammensetzen darf mans dann selber...
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.218 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 28.763 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.633 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte pcmurx 493 287.650 01.12.2021, 22:44
  Projektvorstellung oggy 23 11.410 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.496 26.03.2021, 18:31
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.523 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 5.118 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  Troll-CB - 140 Liter geschlossenes Bass-Abteil ctrl 7 5.571 31.12.2018, 13:14
  4 Liter FAST für den PC-Betrieb (Aktiv Apo-Equalizer) Udo 59 39.764 24.01.2018, 00:03
Letzter Beitrag: Longwood
