le dauphin pavilon 1 oder iwata
hallo ich habe letztens in krefeld ein sehr schön spielendes horn gehört ,das von norbert gütte war
es soll angelehnt sein an das pavillon1
https://www.google.de/search?rlz=1C1CHFX...cZMgQaCtM:
hat da zufäälig jemand die maße oder eine zeichnung davon
seien wir realistsch
Schau mal hier
http://jipihorn.free.fr/Documents/Articl...llules.pdf
Besten Dank kaspi ,nur wie bekomme ich die Abmessungen heraus ,es soll irgenwie eine Excel Tabelle vom jmlc geben die das kann ,aber die habe ich leider noch nicht gefunden,ich fand die Konstruktion Recht genial ,wen Mann da einmal den Durchblick hat ist das ja kein Hexen Werk
Hallo BG 20,
Zitat:es soll irgenwie eine Excel Tabelle vom jmlc geben
das ist mir nicht bekannt, würde mich aber sehr interessieren, wenn es diese geben sollte.
Da und die Maße des Hornes bekannt sind, kann ich anhand meiner Exceltabelle mal nachrechen wie die die einzelnen Flächen auf Längenkoordinate X verhält.
Das Le Dauphinhorn eine Kopie des Altec -Lansing H511 b. Das H511B ist ein Exponentialhorn. Somit haben wir schon einmal die Hornkontur.
Wenn du Interesse daran hast, kann ich Dir die Maße gerne ausrechnen.
In welcher Schrittgröße hättest Du die Fläche auf x ( in cm 1-2-2,5-5 cm ?)den gerne?
Zeichne Dir das Horn 1:1 von der Draufsicht erst einmal auf. Die Hornkontur kannst Du dann leicht selber errechnen.
Moin kaspi
Das wäre eine echte Hilfe, wen es ginge in 1 cm Schritten ,zeichnen werde ich es auf dem pc
die Sache mit der jmlc Excel Tabelle stammt aus einen französichen Forum, innerhalb einer Yahoo Gruppe, Vorsicht finde ich da noch was raus
Hi bg20,
ich rechne Dir das Horn heute Abend in 1 cm Schritten aus.
Da kleinere H811b haben wir schon einmal per Hand gezeichnet.
Jetzt ist Heute AbendBig Grin
Ich habe das Le Dauphinhorn nachgerechnet. Da es eher ein Sektoral bzw Radialhorn ist habe ich die 40 cm Länge als Radius genommen.
r 40cm+r 40cm=D80cm
Da das Horn 90° aufweist kann ich leicht den Viertelkreis errechnen
D x pi/4 =63,7 cm
Diese 63,4 cm multipliziere ich mit 22cm=1400cm² Hornmundfläche
Hornhalsfläche sind 5,06cm²
Die Länge des Hornes ist 40 cm.
Diese Werte ergeben bei der Exponentialformel 385 Hz (Hornkonstante).
Hier die Ergebnisse in 1 cm Schritt
[TABLE="width: 398"]
[TR]
[TD]Einbaudurchmesser des Lautsprechers in cm[/TD]
[TD]2,54cm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trichterkonstante in Hz[/TD]
[TD]385Hz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schrittgröße in cm[/TD]
[TD]1cm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]X (in cm)[/TD]
[TD]A (in cm2)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0,000[/TD]
[TD]5,06[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1,000[/TD]
[TD]5,83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2,000[/TD]
[TD]6,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3,000[/TD]
[TD]7,72[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4,000[/TD]
[TD]8,89[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5,000[/TD]
[TD]10,23[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6,000[/TD]
[TD]11,77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7,000[/TD]
[TD]13,55[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8,000[/TD]
[TD]15,59[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9,000[/TD]
[TD]17,95[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10,000[/TD]
[TD]20,65[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11,000[/TD]
[TD]23,77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12,000[/TD]
[TD]27,36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13,000[/TD]
[TD]31,49[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14,000[/TD]
[TD]36,24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15,000[/TD]
[TD]41,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16,000[/TD]
[TD]48,01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17,000[/TD]
[TD]55,25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18,000[/TD]
[TD]63,59[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19,000[/TD]
[TD]73,19[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20,000[/TD]
[TD]84,24[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]21,000[/TD]
[TD]96,95[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22,000[/TD]
[TD]111,59[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23,000[/TD]
[TD]128,43[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24,000[/TD]
[TD]147,81[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25,000[/TD]
[TD]170,12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26,000[/TD]
[TD]195,80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27,000[/TD]
[TD]225,35[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28,000[/TD]
[TD]259,36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29,000[/TD]
[TD]298,50[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30,000[/TD]
[TD]343,56[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31,000[/TD]
[TD]395,41[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]32,000[/TD]
[TD]455,09[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]33,000[/TD]
[TD]523,77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]34,000[/TD]
[TD]602,83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]35,000[/TD]
[TD]693,81[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]36,000[/TD]
[TD]798,53[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]37,000[/TD]
[TD]919,05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]38,000[/TD]
[TD]1057,76[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]39,000[/TD]
[TD]1217,41[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]40,000[/TD]
[TD]1401,15[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Pass bitte am Hornhals auf. Es könnte sein, dass Du auf den letzten ca 8 cm im Querschnitt kleiner als 2,54 cm wirst (Siehe H811B). Obwohl ich das bein LD Horn nicht vermute.
Helfen Dir diese Angaben weiter?
Hey kaspi
Ich bin heute spät dran ,aber morgen werde ich mal versuchen zu zeichnen ,die angehängte Zeichnungen waren ja vom kleineren Horn, wie ich vermute
Es ist schon irre wie entspannt solche Hörner agieren ,das hat mir die Messe in Krefeld mal wieder bewiesen ,auf jeden Fall vielen Dank, wen ich es hinbekomme werde ich die Segmente hier einstellen zum nachbauen
Hey kaspi&nbsp;<br>Ich bin heute spät dran ,aber morgen werde ich mal versuchen zu zeichnen ,die angehängte Zeichnungen waren ja vom kleineren Horn, wie ich vermute<br>Es ist schon irre wie entspannt solche Hörner agieren ,das hat mir die Messe in Krefeld mal wieder bewiesen ,auf jeden Fall vielen Dank, wen ich es hinbekomme werde ich die Segmente hier einstellen zum nachbauen
bg20 schrieb:Hey kaspi
zumindest LeCleach Hörner kannst Du mit Hornresp berechnen. Der Entwickler hat, als Jean-Michel noch lebte damals die jmlc Berechnungen mit integriert...
Ulli
bg20 schrieb:Moin kaspi
Hier ist (in memoriam) die Excel Tabelle von Jean-Michel selbst direkt von einem seiner Posts im US-Forum...
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...s-108.html
Wer sich ernsthaft mit der Arbeit von JMLC auseinandersetzen will, sollte sich diesen Monster-Thread nach und nach mal studieren...
Das Excel sheet ist im Melaudia Forum noch nach wie vor anwesend... (link oben)
Nach meiner Erinnerung haben die Alten ALTEC Hörner (oder auch deren Nachbauten) aber damals beim Treffen in Frankreich (ETF 2010) gar nicht so gut abgeschnitten. (Hornresonanzen, etc..)
Zumindest ging das aus dem Test Rapport von jmlc hervor...
Wer will kann ja nochmal nachlesen: [URL="http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1760"]http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1760
Interessante Diskussion mit Jean-Michel zu den Hörnern und den Test beim ETF2010 auch hier: https://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=hug&m=152678
Ich nutze ein radiales (rundes) JMLC zur allergrößten Zufriedenheit - da gibts nix zu meckern - spielt genau wie es soll. (Wavelet Messungen sind praktisch identisch mit den Ergebnissen von JMLC)
Viel Erfolg,
Ulli
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.150 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.706 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.983 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.777 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.525 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.919 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.421 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.200 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.031 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.809 24.12.2023, 19:57
