Vintage Seas Koax 15cm in 90-gern EMES Black Monis. Original TSPs gesucht!
Hallo Zusammen,
habt Ihr eine Idee, welcher Seas Koax das sein könnte (Foto ganz unten)?
Die Körbe haben imO die alte SEAS Bauform.
Außen an den Korb-Ohren sind es ca. 15cm Durchmesser, während die Membrane mit Sicke ca. 11cm hat.
In den rund 20 Jahre alten "EMES Black TV" - Monis mit maximal 10 Litern eines Bekannten sind gefüllte Polyplopp Membranen plus Ferrofluid-HT-Kalotten verbaut.
Die Teile messen sich akustisch so, als wären die Sicken der TMTs über die Jahre hart geworden, während sich das Ferrofluid in Matsche verwandelt hat...
(die akustischen Messungen sind leider auf einem kaputten Netbook verschollen...)
Auch leider muss mein Bekannter damit arbeiten (ist Komponist) und kann sie mir deshalb nicht länger überlassen.
Bei EMES gibt es vielleicht für teuer Geld noch Original Koaxe, aber die sind dann bestenfalls NOS und damit vielleicht auch über die Jahre überaltert...
Ich suche nach TSPs, weil ich sie nur noch mit den Alterserscheinungen am Original messen kann.
EMES hat ziemlich sicher Serientreiber genutzt.
Ich freue mich über jede Info.
Vielen Dank und beste Grüße :prost:
Das sieht sehr nach Seas MP14 aus. Davon gab es eine offizielle Seas-Version mit 8 Ohm Tieftöner (H0487) und eine Intertechnik-Version mit 4 Ohm Tieftöner (H0719). Smile
Hey,
auf den Seas würde ich auch tippen. TSP laut IT Katalog:
TT: fs 79 hz; Re 3,15 Ohm; Qe 0,4 , Qm 2,05 , Qt 0,34; Mms 6,1 g , Vas 4 L ; Le 0,3 mH , F/I 5,0 N/A ... Hub steht da mit 1 mm - glaub aber das ist nen Druckfehler? Ich hatte 3 mm in Erinnerung.
HT Fs 1800 , Re 4,8 , F/I 2,45 , Le 0,05 mH ;Sd 7 cm² ;Mms 0,3
Und habe mir gerade ne Staublunge geholt - aber habs jefunden K u. T 5/00 hüstel ...
Rdc 3,14 ; SD 80 cm² ; Qm 2,75 ; Qe 0,43 ; Qt 0,37 ; Fs 88,46 ; Vas 4,72 ; Mms 6,16 ; rms 1,15 , Cms 0,53 ; BL 4,80 ; SPL 90,65 1W/1m BZW. 94,71 2,83V/m
Der Hochtöner war lange als Ersatz erhältlich ... . Mit viel Glück ... ?
http://www.seas.no/images/stories/vintag...14rexf.pdf
Viel Erfolg, G F
What is expanding space into what?
Hallo Ihr zwei,
Vielen Dank für Eure Hilfe, das hilft mir jetzt richtig weiter. :prost:
Dann muss ich mal sehen, ob es die 4 oder 8 Ohm Version ist.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.571 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.091 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.784 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.546 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.156 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.385 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.486 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.676 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 41.288 16.11.2024, 06:17
  SEAS - COAX - NEU - Metamodal™ TPCD koaxial E0121-04/06 C16NX001/X TriplePower 7 4.126 11.09.2024, 09:20
Letzter Beitrag: Darakon
