Erfahrung mit Celestion CDX1 1742?
eigentlich wollte ich mit dem Celestion CDX1 1747 ein paar Experimente machen und den bestellen.
Dabei ist mir der CDX1 1742 aufgefallen: etwas leichter, kleinerer Magnet, und ein paar dB leiser. Das wäre in meiner Applikation ok. Warum mir der 1742 als Alternative erscheint, der Frequenzgang scheint mir doch etwas ausgewogener.
Membranmaterial und Spulendurchmesser sind identisch.
Hat jemand mal mit dem Teil rumgespielt und kann was dazu sagen?
-Knut
Moin Knut,
ehrlich, ich werde den Teufel tun und mich mit diesem Treiber zu beschäftigen. Wo du einen ausgeglicheren Frequenzgang siehst, ist mir ein Rätsel.Rolleyes. Den etwas zackigen Hochtonverlauf des 1747 in den Celestionunterlagen kann ich nicht nachvollziehen, in anderen Veröffentlichungen und Tests und auch bei eigenen Messungen im gleichen Horn zeigt er dieses Verhalten keineswegs.
Den 1742 kann nur als Hochtöner arbeiten, und da wäre vergleichsweise der CDX1-1430 eindeutig die bessere Wahl.
Der 1747 läuft in der Ephedra ab 800 Hz, der 1742 braucht mindestens die doppelt so hohe Trennfrequenz. Im PA-Bereich vielleicht interessant taugt der 42 vielleicht was, für HiFi macht er IMHO keinen Sinn.
Eine Alternative wäre für ein Mitteltonhorn der https://celestion.com/product/47/cdx11720/ , aber eben nur da, der kann relativ tief, läuft aber obenherum wirklich aus dem Ruder.
Zitat:Das wäre in meiner Applikation ok
Na dann steht dem nichts im Wege. Dann kommt es auf das Horn auch noch an ob er sich verträgt. Der 1747 hat sich bei mir bisher mit jedem Horn vertragen, der erwähnte 1430 nicht. Wie es sich mit dem 1742 macht muss halt getestet werden. Wenn du einen Universaltreiber suchst der quasi alles kann dann wäre schon der 1747 gut, auch für spätere Bauten eventuell. Aber vielleicht hat den ja schon mal jemand gehabt und an mehreren Hörnern getestet.
Hallo Kalle,
Zitat: Wo du einen ausgeglicheren Frequenzgang siehst, ist mir ein Rätsel.Rolleyes. Den etwas zackigen Hochtonverlauf des 1747 in den Celestionunterlagen kann ich nicht nachvollziehen, in anderen Veröffentlichungen und Tests und auch bei eigenen Messungen im gleichen Horn zeigt er dieses Verhalten keineswegs.
genau, ich habe bei Celestion geschaut, da ist der 1742 in meinen Augen oben rum besser, und insgesamt sehr ausgewogen. Und nach deren Dokumentation unterscheidet sich die untere Grenzfrequenz lediglich um 200Hz.
Aber deshalb hatte ich ja gefragt, ohne positive Erfahrungen will ich das eher nicht probieren. Da fehlen mir auch die Ressourcen alle Varianten auszuprobieren. Neben einem Celestion will ich unbedingt noch den B&C DE200 testen
-Knut
gibt es dazu nicht auch einen test in einer K+T ?
Den 1744/45 hatten sie drin und ich meine auch, eine Nummer kleiner auch (weiß aber nicht merh welcher das war)....
Beste Grüße Smile
Danke für den Input, um bei dem Thema irgendwie weiterzukommen habe ich die 1747 bestellt.
-Knut
Du wirst erfreut sein.
https://www.audioxpress.com/article/test...ion-driver
https://translate.googleusercontent.com/...FkhIXFWtTQ
anbei ein paar Vergleichsmessungen des CDX1-1742 und CDX1-1747 am selben Limmer 021 Horn, freistehend auf Stativ:
[ATTACH=CONFIG]46789[/ATTACH]
Messungen 1m @2.83V ohne Glättung, jedoch gefenstert mit 10ms, entsprechend etwa 100Hz Auflösung.
[ATTACH=CONFIG]46788[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46787[/ATTACH]
Wavelets:
[ATTACH=CONFIG]46784[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46785[/ATTACH]
Und als Zusatz auch das horizontale Abstrahlverhalten des Horns:
[ATTACH=CONFIG]46786[/ATTACH]
Andreas
www.dausend-acoustics.com
gewerblicher Teilnehmer
[FONT=&quot][URL="https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag"]https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag
[/URL][/FONT]
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine MessungenSmile,diese stehen ja ganz im Gegensatz zu den Angaben von Celestion. Da soll der 42 nicht so tief ankoppelbar sein wie der 47er, 2200Hz zu 2000Hz Trennfrequenz für PA, sonst 1200Hz zu 1000Hz unterer Frequenzbereich.
Nun ist das 021 ja ein Hörnchen bei dem eine Ankoppelung bei 2 kHz sinnig erscheint., aber die Tendenz bei größeren Hörnern wird ja wohl ähnlich sein. Bei mir läuft zur Zeit der 1747 an einem modifizierten McGee HL1018 mit der Ephedraweiche recht nett. Messungen und eventuelle Eingriffe werde ich machen, wenn mich mein Rücken nicht mehr ärgert.
Kalle schrieb:. Da soll der 42 nicht so tief ankoppelbar sein wie der 47er, 2200Hz zu 2000Hz Trennfrequenz für PA, sonst 1200Hz zu 1000Hz.
Dazu sollte man vielleicht noch die THD-Messungen betrachten:
Messung wie oben, jedoch etwa 90dB @2kHz entsprechend 0.27V für beide Treiber
[ATTACH=CONFIG]46791[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]46790[/ATTACH]
Andreas
[/URL][/FONT]
Kannst du biite noch die Messungen den Treibern zuordnen?
Merci
Hallo Kalle,
bei mir wird die Bezeichnung im Dateinamen und entsprechend im browser-Fenster und auch im mouse-over angezeigt,
aber, ok, gerne:
oben CDX1-1742 (Verzerrungen steigen nach unten leicht früher an)
unten CDX1-1747
Andreas
[/URL][/FONT]
Jetzt wo du es schreibst sehe ich das auch:doh:.
Das spricht dann natürlich für den 47er. Der interne Aufbau ist ja auch vorbildlich.
Absolut nix zum PimpenRolleyesBig Grin, sogar unmagnetische VA-Schrauben.
[Bild: cdx12aalbd.jpg]
[Bild: cdx13xikhm.jpg]
Merci
Kalle schrieb:Der interne Aufbau ist ja auch vorbildlich.
Der innere Aufbau ist soweit identisch, minimal andere Dämpfung, wegen anderer Größe der Rückkammer.
[/URL][/FONT]
Dausend Acoustics schrieb:[...]
Vielen Dank für die Messungen!
Ich geister schon länger um das Limmer 021 herum, konnte mich aber bisher nicht durchringen das Projekt zu starten..
Ich hätte auf BMS Treiber gesetzt (4538), was ist deiner Meinung nach der beste Treiber für das Limmer 021 für Hifi/ HK?
BDE schrieb:Vielen Dank für die Messungen!
Hallo BDE,
bitte, gern geschehen Smile
Ich möchte hier keine klare Empfehlung für einen Treiber geben, zumal mir die Vergleichsdaten zum BMS fehlen und auch weil es wohl nicht "den besten" Treiber gibt.
Ich denke aber, du machst mit all den genannten Treibern nichts falsch und sie sind auf jeden Fall mehr als leistungsfähig genug für Hifi/HK.
Andreas
[/URL][/FONT]
Ich betreibe am Limmer 021 den BMS 4538 und kann nicht meckern. Ich habe aber auch nur einen Vergleich, nämlich BMS 4550 an Limmer 022. Ich kann also nicht gut absolute Aussagen machen.
ich denke auch die Entscheidung ist eher philosophischer NaturWink. Der Vorteil des Celestion ist, dass man ihn auch in anderen Hörnern deutlich tiefer einsetzen kann. Das Limmer 021 wäre mir aus diesem Grund zu klein, es sei denn es sollte einen 8Zöller ergänzen. für Hifi tendiere ich dazu so tief wie möglich zu trennen.
Aber die Qual der Wahl ist ja auch schönRolleyes.
danke natürlich auch von mir für die Messungen.
Den 1747 habe ich mittlerweile und am Autotech JMLC-1000 auf die schnelle auch eine Messung gemacht.
[ATTACH=CONFIG]46839[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46840[/ATTACH]
Von der Linearität bin ich total angetan, eigentlich besser als erwartet oder gehofft
Frohe Weihnachten!
-Knut
  Artgerechte Haltung von Celestion FTR15-3070C Koaxfan 62 14.299 28.10.2022, 19:20
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.334 09.06.2022, 22:48
  Radian 950PB Beryllium am PH2380, Empfehlung / Erfahrung bez. besserer Hörner dws37 6 4.729 29.05.2022, 15:28
  Neue Erfahrung Vis Couplet linux1972 1 1.603 27.02.2022, 10:53
Letzter Beitrag: Joern
  CDX1-1747 an PH-170? Micha_HK 6 3.066 20.06.2020, 10:58
Letzter Beitrag: Micha_HK
  Erfahrung mit dem Fountek NEO X 1.0 vandenhayes 5 3.489 01.05.2020, 11:28
Letzter Beitrag: anybuddy
  Celestion cdx 1445 vs 1447 Joern 3 2.410 19.12.2019, 13:37
  Neuer Celestion PA Katalog Kalle 2 2.102 26.11.2019, 18:42
  Erfahrung mit Seas L12RE XFC ? Sathim 11 7.732 24.10.2019, 12:48
Letzter Beitrag: Sathim
  Vergleich Celestion CDX1-1747 mit Ringstrahler BMS 4550 Kalle 16 12.096 17.05.2019, 07:19
