HDMI 2.0 mit LPCM 32-Kanäle
Mal eine Frage rein aus Interesse.
Gibt es eigentlich Geräte (AV-Receiver, Grafikkarten bzw. deren Treiber,.....) die die möglichen 32 Kanäle LPCM unterstützen?
Oder sagen wir mal zumindest mehr als 8 Kanäle LPCM.
Günter
Hi, es gibt da meines Wissens noch kein entsprechendes Tonformat, somit auch keinen AVR, der das kann.
Ohne Tonformat weiß der AVR dann nicht, wohin (an welchen LS) er welches Signal schicken muss (sog. Mapping).
Durch die Marktmacht der Anbieter von lizenzierten Tonformaten wie Atmos etc. ist auch nicht absehbar, dass sich ein lizenzfreies Format durchsetzt. Es würde ja auch mehr Speicherplatz benötigen.
Cap schrieb:Hi, es gibt da meines Wissens noch kein entsprechendes Tonformat, somit auch keinen AVR, der das kann.
Ist wirklich ein spezielles Tonformat erforderlich? Die zur Zeit gaengigen Tonformate werden doch als ONE BIT AUDIO Datastream uebertragen. LPCM wird doch uncodiert quasi als Zusatz zum Videostream gesendet.
Und ist abhaengig letztlich von der benutzten Uebertragungsfrequenz und dem Videoformat. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
Etwas einfacher erklaert hier: https://www.planetoftech.de/unterhaltung...htige-wahl
Die HDMI 1,4 Spec. ist frei zugaenglich und da steht:
L-PCM and IEC 61937 compressed audio data is formatted in the Audio Sample Packet or in the
High Bitrate Audio Stream Packet as a structure that closely resembles an IEC 60958 frame.
(Note: One Bit Audio and DST use a different mechanism – see the overview in sections 7.9.)
Die HDMI 2.0 Spec ist anscheinend nicht frei verfuegbar.
Guenter
Ja, man muss ja Bitraten, Abtastfrequenzen und eben die Kanalzuordnung als Standard definieren.
PCM ist ja erst mal nur ein Verfahren. Man könnte sich also was selber stricken und zum Beispiel per USB übertragen.
HDMI ist dagegen auf feste Formate angewiesen, die Sender und Empfänger beherrschen, sonst erfolgt keine Übertragung. Mangels Spezifizierung bleiben 32 Kanäle also bislang eine theoretische Möglichkeit,
Cap schrieb:Ja, man muss ja Bitraten, Abtastfrequenzen und eben die Kanalzuordnung als Standard definieren.
Aber genau das ist doch das Thema HDMI 2.0 spezifiziert ja 32 LPCM Kanaele.
Nur wie im Detail wissen nur die, die die Spec / Lizenz auch kaufen.
Ein spezielles umgebendes Tonformat (DTS, ATMOS, Dolby was weiss ich.....) ist fuer LPCM nicht erforderlich.
Die grossen Hersteller uebertragen aber auch HDMI 2.0 und haben damit auch die Lizenzen.
Und es gibt ja mittlerweile 11.2 AV Receiver.
Kann man da die 12 Kanaele ueber LPCM betreiben oder werden die nur ueber z.B ATMOS angesprochen?
Guenter
Für 32 Kanäle bräuchtest Du eine Spezifikation für ein zusammenhängendes Tonformat wie PCM 31.1 oder 32.0 oder 30.2. Die gibt es halt nicht. Wenn Du Dir nun etwas bastelst und es tatsächlich schaffst, das über die Soundkarte auszugeben (rein hypothetisch), dann fällt beim Handshake auf, dass das andere Gerät es nicht beherrscht. In dem Fall wird auf ein Ersatzformat zurückgegriffen. Auf kommerziellen Discs etc. gibt es immer ein zweites Format oder einen sog. Core-Stream.
Mehr als 8 Kanäle geht aktuell tatsächlich nur über Atmos & Co.
Das Problem bei HDMI ist, dass die Geräte nicht alle Funktionen unterstützen müssen.
Bislang gibt es zum Beispiel kein Gerät, welches Ethernet over HDMI unterstützt.
Deswegen darf auch kein Gerät mit der Versionsnummer beworben werden, sondern nur mit seinen Funktionen.
Wenn nicht "PCM 32" dransteht am Gerät, funktioniert es auch nicht, und das gilt dann für die gesamte Kette.
So kann man durch die meisten TV-Geräte nur Dolby Digital und DTS 5.1 durchschleifen. Auch wenn HDMI dann HD-Ton transportieren kann, scheitert die Übertragung am TV. Oder erinnere ich an ältere AVRs, die noch kein 3D-Bild durchschleifen konnten. Da musste man den Player direkt mit dem TV verbinden.
Für Dein Vorhaben müsstest Du also minestens zwei Geräte finden, die 3D-PCM können. Utopisch.
Habe dies Thema mal vor 3 Jahren eröffnet.
Gibts hier eventuell Neuigkeiten?
Guenter
  schwere passiv Membranen und lange BR Kanäle - Problem? newmir 12 4.174 08.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: mechanic
  Aufbau einer Frequenzweiche mit Open Source Software und PC ueber HDMI und AV Receive loafmeat 9 8.690 27.06.2016, 15:58
  Hoschi's BR-Kanäle Joern 6 4.471 17.11.2012, 20:30
Letzter Beitrag: hoschibill
