Hoschi's BR-Kanäle
Hi all
da schau ich mir mal die Maxi-Al, Brüllwürfel & Co von Hoschi an...
Die haben ein konisch zulaufendes Reflex-Rohr - äh - Kanal.
Start mit etwa 1/2 x SD.
Olli, wie bist Du auf die Idee gekommen - und was ist anders daran im Vergleich zu einem Kanal mit parallelen Wänden ?
Mit ajhorn kann ich beide Varianten gleich darstellen.... was auch nur bedingt was heißt.
Nur die Impedanzspitzen werden geringfügig höher.
where is the trick ?
Beste Grüße Smile
Hi Jörn Smile
Ich hatte mal einen Mivoc WAL-416 in AJ-Horn simuliert. Dabei kam heraus, dass das Kostrukt eine f3 von 25Hz haben sollte. Das hab' ich einfach mal nicht geglaubt und hab' mich auf Fehlersuche begeben. Der Fehler war einfach. Anfangsfläche 50cm², Endfläche 5x1cm, also 5cm². Dann habe ich etwas rumgespielt und festgestellt, dass man in der Theorie die Tiefbassausbeute bei langem Kanal vergrössern kann, wenn man den Kanal konisch zulaufen lässt. Ich vermute, dass wird dann eine Art Mischmasch aus BR und kurzer TML??? Keine Ahnung. Es verwischt auf jeden Fall die Kanalresonanz etwas. Daher mache ich meine Kanäle, wenn sie länger werden, etwas konisch. Ob's jetzt hörbar was bringt... weiss ich nicht, hab' ich nie ausprobiert. Bei Maxi-AL hat's super funktioniert und so bin ich dabei geblieben.
Olli
das is' ja cool.... Cool
hab ich gleich mal ausprobiert:
[Bild: 1034brvar.jpg]
Also einmal mit (Hals - Mund) :
- Mini-Hornkehle mit 100 / 150cm² - schwarz
- Kanal konstant 125 / 125 cm² - rot
- Zulaufend 150 / 100cm² - grün
jeweils 15cm lang.
Das Volumen ist jedesmal gleich, die Länge, die Abstimmung scheint gleich, kommt nur bei "Grün" mehr raus.... Big Grin
Geil !
Danke.
Beste Grüße Smile
Timmermanns macht das seit der Pico Line Wink
Eignet sich vor allem für Treiber mit etwas höherem fs und Qts. Durch den schmalen Mund dringen weniger Störungen nach draußen, dafür steigen die Strömungsverluste.
Hi Christoph Smile
Meinst Du die Pico Lino?
Olli
hoschibill schrieb:Hi Christoph Smile
Olli
Ich vermute auch dass er die meint.
Ich meine die Pico Lino ist ne "reinrassige" TML...
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
Zitat:Ich meine die Pico Lino ist ne "reinrassige" TML...
Wo zieht man die Grenze? Wann wird aus BR mit langem Kanal eine TML mit großer Vorkammer? Die Pico Lino ist 'ne TML mit großer Vorkammer und kurzer Line. Meine Maxi-AL ist 'ne BR mit langem Kanal, der sich konisch verjüngt. Unter'm Strich sind beides Resonatoren, die das Chassis im Bass unterstützen. Genau wie fast alle Wohnzimmerhörner Wink.
Olli
  schwere passiv Membranen und lange BR Kanäle - Problem? newmir 12 3.972 08.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: mechanic
  HDMI 2.0 mit LPCM 32-Kanäle loafmeat 6 3.424 13.11.2021, 12:15
Letzter Beitrag: loafmeat
