Philips Tieftöner mit elektronischen Bauteilen hinter Staubschutzkalotte
Hi Freaks ,
hab da mal `ne Frage :
Hab ein paar Selbstbaulautsprecher gekauft , verbaut u.a. mit Philips Tieftönern . Die Staubschutzkalotten sins aus Gaze , man kann da mit Taschenlampe gut durchschaun . Der Tieftöner hat zwei Anschlussfelder , dachte also , ist ein Doppelschwingspuler . Der eine Anschluss hat 8 Ohm , der Andere nichts angezeigt . Jetzt konnte ich hinter der Kalotte etwas erkennen , hab mich entschieden , diese mit Skalpel vorsichtig zu entfernen , und ... was ist das ?
Hat einer `ne Ahnung ? Hab nochmal gemessen , und dieser Anschluß zeigt doch einen Wert , 4,8 Kohm
Schaut Fotos , und könnt ja mal erklären , was das ist
Lieber Philipsfreund,
Du hast Tieftöner mit elektronischem Beschleunigungsaufnehmer erwischt. Eigentlich ein guter Fang! Damit ist es möglich Aktivlautsprecher mit Bassgegenkoppluing zu bauen, also Verzerrungen zu verringern und tiefe untere Grenzfrequenz in relativ kleinen Gehäusen. Die entsprechende Schaltungstechnik müsste halt her Rolleyes
Soviel in aller Kürze Cool
Winfried
dann gehe ich mal davon aus , das die Teile was für Aktiv Freaks sind und in einer normalen Kiste " zu gut " sind . Confused
Einfach Aktiv geht damit aber auch nicht. Da braucht man einen Verstärker für der die Signale von Beschleunigungsaufnehmen für das Servo verarbeiten kann.
Hoetzi schrieb:dann gehe ich mal davon aus , das die Teile was für Aktiv Freaks sind und in einer normalen Kiste " zu gut " sind . Confused
Wenn es sich um einen 20er-Philips-MFB-Bass handelt, kann ich mit einer antiken Komparatorschaltung dienen. Die kann auch zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift werden und eine Passiv-Box ansteuern. Ich betreibe so etwas in 9,5 Litern und das ist sehr, sehr gut. Die Dokumentation inklusive Platinenlayout kann ich als PDF zur Verfügung stellen; gab es in den 80ern mit dem Abverkauf der Chassis beim Anbieter "statronic". Der Haken ist die mittlerweile problematische Verfügbarkeit des verwendeten OP-Amps (NE 5533 / DIP 14) . Müsste man aber umstricken können Rolleyes ...
[ATTACH=CONFIG]46723[/ATTACH]
  Pufferverstärker hinter Passivweiche? TomBear 14 3.299 10.01.2025, 11:44
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.708 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Reparatur Alu Staubschutzkalotte wgh52 15 7.881 17.07.2024, 19:04
Letzter Beitrag: wgh52
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.655 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.883 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.157 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 173.507 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.493 29.11.2021, 13:54
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 15.398 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Sicke am Philips AD 9710 erneuern? chinakohl 17 6.626 14.04.2021, 13:22
Letzter Beitrag: chinakohl
