Probleme mit REW Umik
vor Weihnachten konnte ich noch ganz normal messen. Heute hat REW zwar das Umik erkannt und gefragt, ob ich es verwenden möchte. Aber dann erscheint folgende Fehlermeldung. Ich werde nach quittieren der Fehlermeldung sogar noch nach der Kalibierdatei gefragt. Aber Messen geht nicht mehr. Hat das jemand schon einmal gehabt und vielleicht eine Lösung?
[Bild: attachment.php?attachmentid=47027&d=1546773084]
Gelöst: Wenn das Mik unter Windows deaktiviert ist, kann es auch nicht mit einem USB Mik gehen :doh:
Muss man drauf kommen.
In Gedanken hatte ich das Mikro schon abgeschrieben....Sad
Sollte wer über google herkommen: Bei mir wird es unter Win10 auch manchmal nicht erkannt, wenn ich es nicht vor dem Start einstecke. Dann einfach (eingesteckt) Neustarten.
hab hier seit geraumer zeit das gleiche problem :mad:
mic ist unter windoof aktiviert, neustart mit angestecktem mic führt ebenfalls nicht zum erfolg.
hat von euch noch wer ne andere idee, ausser den rechner neu aufzusetzen?
text aus der zwischenablage:
Zitat:Input device error
Message:
javax.sound.sampled.LineUnavailableException: Mikrofon (Umik-1 Gain: 18dB ) does not have any lines supporting PCM_SIGNED 48000.0 Hz, 16 bit, stereo, 4 bytes/frame, little-endian
Level:
SEVERE
Stack Trace:
roomeqwizard.ND.U(Unknown Source)
roomeqwizard.nC$11.actionPerformed(Unknown Source)
javax.swing.JComboBox.fireActionEvent(Unknown Source)
javax.swing.JComboBox.setSelectedItem(Unknown Source)
roomeqwizard.ND.A(Unknown Source)
roomeqwizard.ND.C(Unknown Source)
roomeqwizard.ND$1.actionPerformed(Unknown Source)
javax.swing.Timer.fireActionPerformed(Unknown Source)
javax.swing.Timer$DoPostEvent.run(Unknown Source)
java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
grüße,
martin
Geh mal in die (alte) Systemsteurung ---> Hardware und Sound ---> Audiogeräte Verwalten --->Tab "Aufnahme" und da mal gucken, ob das UMIK korrekt installiert und aktiviert ist. Auch lohnt es sich in der (neuen) Einstellungsapp unter Sound die "Mikrofon-Datenschutzeinstellungen" zu prüfen.
Zitat:Auch lohnt es sich in der (neuen) Einstellungsapp unter Sound die "Mikrofon-Datenschutzeinstellungen" zu prüfen.
danke dir, das war die lösung.
:danke:
grüße,
martin
ich habe gerade aufm Mac REW installiert, ein U-Mik und als Soundkarte ein Minidsp-SHD angeschlossen.
Leider tut REW so, als wenn kein U-Mik angeschlossen ist.
In meinen Systemeinstellungen wird aber das U-Mik als Input und das SHD als Output angezeigt...
Und meine Mikrofonkalibration Files, die bei Dirac Live wunderbar laufen, (z.B. U-MIK 48khz 90Grad) kann ich
nicht über Calibration--Browser laden. Sie werden angezeigt, aber sie sind blass dargestellt also inaktiv.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Paco
Hallo Paco,
bennene die Files doch mal von xxx.sen in xxx.txt um
:-) Theo
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Hallo Theo,
ich hab ein bißchen rumgebastelt:
-In den Einstellungen REW den Input auf U-Mik -18 und Default gestellt
-über die minidsp-Seite mit der Seriennummer eine neue Kalibrierung für 0 und 90 Grad angefordert und
in REW geladen.
-anschließend in den Mac-Einstellungen /Systemeinstellungen den Input-Pegel des U-Mik angepasst,
der war deutlich zu niedrig.
Und schon hat's geklappt (s. Anhang)
Aber ein paar Minuten später obwohl ich nix geändert habe erkennt er wieder das U-Mik nicht und zeigt nur
Ausgangspegel des Interface aber keinen Eingangspegel des U-MIk an.
Aber ich geb nicht auf, vielleicht läuft der U-MIK Treiber nicht stabil und zickt herum...
vergiss die Kalibrierung von miniDSP. Schau Dir den Unterschied zur aktuellen Kalibrierung in der Grafik an. Dein Problem scheint auch nicht das Kalibrierfile zu sein.
:-) Theo
Musik erLeben
Ein paar REW Video Tutorials
[video=youtube;We7FCDw-45E]https://www.youtube.com/watch?v=We7FCDw-45E[/video]
[video=youtube;HEiepi5ICcU]https://www.youtube.com/watch?v=HEiepi5ICcU[/video]
[video=youtube;pqruV6Tr4cg]https://www.youtube.com/watch?v=pqruV6Tr4cg[/video]
:-) Theo
Musik erLeben
Herzlichen Dank Theo, für die Videos!
Hatte mich gestern nur mit try und error durch die
Funktionen von REW gezappt und das Meiste auf Anhieb hinbekommen.
Die Mini-DSP-Kalibrierung mach ich in Zukunft mit Deinen Files (die ich vorher auf .txt ändere) weiter.
Aber die Kalibrierung die ich gestern gemacht habe, war ja komplett innerhalb einer Messreihe
und das sind die Unterschiede schon repräsentativ.
30mm Tyrofam in der Mitte des Röhrengehäuses messen sich ja schon mal ganz o.k,
aber bald mach ich ein paar neue Versuche zum Optimieren. Wenn ich der Passivmembran noch
5db im Mittelton austreiben kann, bin ich restlos zufrieden[Bild: icon11.png] Vielleicht bringt da locker angeordnete Glaswolle oder Schafwolle noch etwas...
Dann werde ich auch Stefan Enke´s Tipp ausprobieren, in REW ohne Timing-reference oder loopback an der Soundkarte zu messen.
Seltsam unter Dirac Live hatte ich gar keine Probleme mit dem U-Mik.
Viele Grüße aus Kölle
Paco
Leider funktioniert mein U-Mik auch nach der Änderung nach Stefan Enke immer noch nicht.
Es kommt etwa 10 Mal diese Meldung: "the soundcard did not provide any input data, check that it is connected"
und beim 11. Mal funktioniert es einfach ganz normal.
Und es war nicht das bekannte Problem unter Mac 10.14 Mojave, bei den Systemeinstellungen-Sicherheit-Datenschutz-Mikrofon
das Feld neben der App zu aktivieren, um den Zugriff aus das U-MIK zu gestatten.
Hier wird zwar REW angezeigt, aber nicht das U-MIK separat.
Habt Ihr das auch schon mal gehabt, und könnt mir einen Tipp geben?
Paco
habe gerade die aktuelle Version REW V 5.20 runtergeladen, jetzt
klappen alle Messungen einwandfrei.
War also wahrscheinlich ein bug bei der V 5.19.
Paco
Ja das ist doch super, dann viel Spaß beim messen und stauen ;-)
:-) Theo
Musik erLeben
  TSP mit REW Probleme T182 3 10.402 23.01.2023, 12:02
Letzter Beitrag: T182
  Zeitrichtige Sprungantwort messen mit REW und UMIK-1 schorty 28 97.282 23.03.2021, 18:39
