TSP mit REW Probleme
ich habe meine ersten TSP Messungen mit REW hin gekriegt. Verglichen mit bekannten Messungen liegt bei mir QTS grundsätzlich deutlich höher. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist das Phänomen vielleicht bekannt? Ich gehe stark davon aus das ich als Anfänger etwas falsch mache aber ich komme selbst nicht dahinter was es ist.
Für heute lass ich es gut sein. Also wenn jemand ne Idee hat, immer her damit.
Schöne Grüße
Tom
Hi Tom,
ich antworte mal, auch wenn ich dir bei der Abweichung vom QTS nicht direkt antworten kann.
In den letzten Wochen habe ich mich in REW eingearbeitet und sowohl Frequenzgänge und Impedanzkurven von Lautsprechern, also auch von Elektronik (Frequenzgänge) gemessen.
Nur einmal die Thiele Small Parameter.
Dabei hatte ich am Anfang das Gewicht nicht richtig befestigt, was sich als Welle zwischen 100Hz und 200 Hz im Impedanzverlauf bemerkbar machte.
Heinrich (ente) hatte das direkt gesehen und mich darauf hingewiesen.
Nachdem ich das korrigiert hatte, waren die Parameter dann auch anders.
Außerdem ist natürlich wichtig, dass dein Referenzwiderstand ausgemessen und bei REW eingetragen ist.
Die Kalibrierung der Soundkarte hat evtl. auch noch einen Einfluss.
Hoffe das hilft ein wenig.
beste Grüße
Klaus
Hast du genug Zusatzmasse verwendet, so dass die Impedanzspitze mit Masse weit genug weg ist von der Impedanzspitze ohne Zusatzmasse? Inzwischen wähle ich die Masse ungefähr gleich der, die im Datenblatt für MMS angegeben ist.
danke euch für die Rückmeldungen. Ich habe mittlerweile den Fehler gefunden. Die Widerstandsmessung meines Messkabels war nicht korrekt. Nachdem ich den Wert neu ausgemessen und in REW übertragen habe sieht es deutlich besser und vor allem mit nur geringen Toleranzen gegenüber anderen Messungen gleicher Chassis. Ich denke damit kann ich arbeiten. 🙂
Schöne Grüße
Tom
  Probleme mit REW Umik fosti 15 20.561 17.03.2020, 19:20
