Schwarmwissen gefragt T+A Delta 50A
Ich habe hier ein Paar T+A Delta 50 A von meinem Schwiegersohn mit einem defekten TMT stehen.
Bei einer kleinen Party (der kleine Enkel) hat sich die Schwingspule im Magnetspalt verkantet.:mad:
Welchen TMT könnte man als Ersatz einsetzen?
Befestigungslochkreis ist 185mm und die Schallwandöffnung 165mm in Durchmesser.
Über Chassis oder Vorschläge für Reparatur wäre ich dankbar.
Bernd
anbei noch ein paar Bilder
[Bild: attachment.php?attachmentid=47468&d=1548587994]
[Bild: attachment.php?attachmentid=47467&d=1548587994]
[Bild: attachment.php?attachmentid=47466&d=1548587994]
[Bild: attachment.php?attachmentid=47465&d=1548587994]
[Bild: attachment.php?attachmentid=47464&d=1548587994]
Das sieht eher nach einem Austausch aus.
Das Modell ist richtig alt und meines Erachtens unwirtschaftlich zu versuchen auszutauschen.
Eher neue Töner verwenden, vielleicht auch modernere als die von damals.
Jedoch würde es eine Neuabstimmung erfordern!
Was wäre denn das Budget?
SG Claus
Vielleicht einmal JFA hier im Forum anschreiben...der hat da einen Draht hin ;-). Vielleicht haben die in irgendeiner Ecke vom Lager noch ein paar verstaubte Treiber herumliegen...:-). Oder kann vielleicht sagen falls nicht, was sich als Ersatz lohnen könnte.
Gruß Swany
Visaton hat für solche Fälle diese Chassis in 4 und 8 Ohm parat.
http://www.visaton.de/de/produkte/chassi...17-e-4-ohm
Impedanz messen, bestellen, löten und einschrauben, Kondensatoren der frequenzweiche erneuern und gut istSmile.
Nüchtern betrachtet gehören sie aber in die EntsorgungSad.
@Kalle
an den habe ich auch gedacht.
Mit Messen ist bei dem Chassis nichts mehr, außer Größe und GewichtSmile
@Swany
werde ihn mal anschreiben, vielleicht kann er noch ein paar Daten besorgen.
T+A konnte mir nur den Typ und das Jahr der Box mitteilen.
@Audiovirus
sollte nicht zu teuer werden, die Boxen wurden für 50€ bei Ebay Kleinanzeigen geschossen.
Bernd
Der Unterschied zwischen der Delta A zu B scheinen die Hochtöner zu sein.
In der Schweiz gibt es ein funktionierendes Typ B-Pärchen in Marmor Optik für holde 50 €.
Da würde ich mir überlegen, ob meine Mülltonne schon voll ist...
BG, Peter
Der angegebene Visaton Tieftöner könnte passen.
SG Claus
den TT aus der2ten Box nehmen und TSP ermittel.
für 4 Ohm oder 8 Ohm würden eventuell auch die ganz preiswerten Dynavox TT gehen ?
kommt auf R an was das Original hat. der 4 Ohm ist von den beiden das Bessere Chassis.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also die Basstöner scheinen sowieso schon nicht Orginal zu sein. Jedenfalls gibt es keine Fotos im Internet mit Alukalotte beim Tieftöner. Die Hochtöner scheinen Orginal zu sein ... aber sind optisch auch schon in einem reichlich verbrauchten Zustand.
Wie gross ist denn das Budget? Und was kannst Du selber messen und leisten? Ich vermute Orginal TT wirst Du nicht bekommen. Und diesen Bedingungen würde ich entweder auch die Dynavox dy166-9a nehmen (falls die mechanisch passen) und einbauen .....da kommst Du mit 10 Euro pro Seite weg. Oder Du willst die wirklich renovieren und das es gut wird .... dann müsste man das Volumen berechnen und das BR Rohr vermessen und dann einen wirklich passenden TT mit den richtigen TSP raussuchen, neue Hochtöner und dann muss die Weiche entsprechend angepasst werden. Dann sprechen wir über ...ab 50 Euro pro Seite und man braucht Ahnung und ein bischen Zeit.
Lohnt sich das ?
Das Volumen beträgt ca. 20l abzüglich des BR Rohres im Boden 70mm im Durchmesser und 120mm Länge.
Ein Paar Dynavox dy166-9a in 8 Ohm habe ich vor Ort, müssten mechanisch etwas angepasst werden
was kein Problem darstellt. Ne neue Platte mit dem passenden Ausschnitt und fertig.
Die Öffnung für den alten TMT hat 165mm im Durchmesser.
Messtechnisch ist es bei mir öde, nur ein Multimeter.
Bernd
Hi, die Dynavoxe sind von den Parametern überhaupt nicht für BR gedacht.
Der 8 Ohm fällt raus, der 4 Ohm würde in 20-30 Liter geschlossen funktionieren, müßte aber einen GHP Kondensator haben,
Wenn Die 8 Öhmer da sind und Du experementieren magst, obs Dir klanglich passt oder reicht, dann solltest Du die BR Öffnung aber verschließen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Am Donnerstag bekomme ich noch die zweite Box.
Dann kann ich die Impedanz messen und weiter sehen.
Danke erst mal.
Bernd
B-Bear schrieb:werde ihn mal anschreiben, vielleicht kann er noch ein paar Daten besorgen.
Nein, kann er nicht, wenn Du bei T+A schon im Service angerufen hast. Zu vielen alten Modellen existieren noch unterlagen, und gelegentlich sind auch noch Ersatzchassis da, aber nicht mehr bei den ganz alten. Das heißt, Du wirst da wenig Glück haben, denn die beiden im Service wissen normalerweise sehr gut was wo drin war, und sind auch gerne bereit Ersatz zu liefern wenn vorhanden, bevor es Staub ansetzt. Aber in diesem Fall...
Außerdem ist mein Draht zu T+A im Moment ziemlich lang, und ab 1.3. sogar ganz gekappt. Als letzte Serviceleistung noch der Hinweise auf den neuen Webshop: https://shop.ta-hifi.de/de Da gibt es ein paar alte Schätzchen aus dem Lagerbestand zu kaufen. Die Chassis-Sektion ist eigentlich zur Vereinfachung des Service gedacht, aber eventuell findet sich da noch das eine oder andere Leckerli.
@JFA
Danke
es wurde mir nur Prospektmaterial der B-Serie zugeschickt.
Wie es scheint, sind die Delta A die ersten kommerziell vertriebenen Produkte gewesen.
Bernd
So, hab jetzt díe Dynavox verbaut.
Ohne Anpassung der Weiche. Try and errorSmile
Klanglich nach meinem Empfinden, etwas weniger Baß, aber die Stimmen kommen etwas klarer.
Aber im ganzen noch stimmig.
Sollte für mein Schwiegersohn noch ausreichen:engel:
Bernd
  Meinung gefragt :-) oggy 21 6.323 18.02.2021, 08:26
Letzter Beitrag: oggy
