BMS 4554 L(8ohm) oder H(16ohm)?
Hallo, ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob ich für mein 18Sound XT1464 Horn den BMS 4554 L in 8 Ohm BMS 4554 H in 16 Ohm bestellen soll, da ich nirgends Vergleichskurven von den unterschiedlichen Modellen finde.
Entscheidend wäre, ob evtl. die 16 Ohm Version einen niedrigeren Klirrfaktor hat.
In der Hobby Hifi Dez/Jan Seite 50 gibt es einen Vergleich von dem W18EX-Titan mit dem 18MW12T, welcher unterschiedliche Impedanzen haben und die 12 Ohm Variante ein
eindeutig besseres Klirr-Spektrum hat, was mich zu der Überlegung bringt, ob es vielleicht auch auf den BMS 4554 übertragbar wäre!
Wie sich die unterschiedlichen Impedanzen Klirrtechnisch unterscheiden weiß ich nicht.Ich würde da keine großen Unterschiede erwarten bei so modernen Konstruktionen. Die 16 Ohm Variante dürfte aber weniger Rauschen.
waterburn
die Frage hat mich auch schon bewegt, auch wenn du die Kombi aktiv fährst musst du ebenso Wirkungsgrad vernichten wie passiv. Ein 16 Öhmer mit einem 16 Ohm Widerstand parallel hat den Vorteil, dass es nicht so stark rauscht s.o. und du dir die Impedanzkorrektur sparen kannst, nicht ganz unwichtig bei KlasseD oder Röhren.Außerdem sind die 16er oft etwas preiswerter. Vor einem Monat gabs die noch für 109 Ocken neu.
Hi!
Kann mir das mit dem Rauschen bitte jemand erklären?
Das müsste ja dann auch das Nutzsignal betreffen.
Moin Arnim,
der Verstärker muss mehr Leistung liefern, dadurch hat das Nutzsignal einen stärkeren Abstand zum Grundrauschen.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.129 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 492.858 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.963 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.743 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.476 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.877 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.383 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.938 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.960 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.783 24.12.2023, 19:57
