Rechteckigen Reflexkanal in Boxsim?
wie gibt man in Boxsim einen rechteckigen Bassreflexkanal in Boxsim unter den Optionen "gemeinsames Aussengehäuse" ein?
Der Reflexkanal ist 2 cm hoch und 30 cm breit. Die Schallwand ist insgesamt 43,6 hoch und 33,6 breit. Der Reflexkanal ist ganz unten im Gehäuse, also 1,8cm über dem Boden?
Ist das korrekt wie im angehängten Bild? Danke für eure Hilfe.
Tapio
If it looks good, you'll see it. If it sounds good, you'll hear it. If it's marketed right, you'll buy it. But...if it's real, you'll feel it.
Hi!
Meiner bescheidenen Meinung nach ist das FALSCH!
Die Berechnung des Kanals erfolgt bei Boxsim unter dem Menue-Punkt "Auslegung Bassreflexkanal". Dort gibst Du die Größe, die Art und die Lage an.
Beim gemeinsamen Aussengehäuse gibst Du lediglich die MITTELPUNKTE der Höhe und der Breite an.
In Deinem Fall also 2,8 cm (1,8 für das Brett plus die Hälfte der Höhe des Kanals) für den Höhenmittelpunkt und 16,8 cm (33,6/2) für den Breitenmittelpunkt).
zeppi
zeppi schrieb:Hi!
zeppi
ja den Reflexkanal habe ich natürlich unter Auslegung Reflexkanal definiert. Mir geht es rein um die Position auf der Schallwand. Ist für mich etwas missverständlich. Ich werde Deine Werte mal eintippen.
Danke und Gruß
Tapio
Stell Dir einfach vor, Dein Reflexkanal ist ein Chassis mit den Massen 2x30cm. Dieses willst Du in die Schallwand einbauen.
Der Mittelpunkt dieses einzubauenden Rechtecks liegt dann genau bei ... richtig: Höhe 1 cm / Breite 15 cm.
Ist ganz einfach. Kümmere Dich nicht um die Masse bzw. die Form des Reflexkanals. Sondern nur um die Lage.
Zeppi hat Recht:
die Seite "gemeinsames Außengehäuse" verarbeitet nur die "Form" der Schallwand mit den Chassis und dem Kanal mit seiner Lage und seiner Größe.
Die andere Seite zur Berechnung des Kanals mündet ja nur in eine Abstimmfrequenz. Wenn Du diese Frequenz mal bestimmt hast, mußt Du sie in der Abstimmung Bassreflex beim Tieftöner eintragen.
Gruß Dietmar
  Vergleich boxsim Simulation zu Realität Wastler 4 10.277 10.03.2020, 08:54
Letzter Beitrag: Wastler
  Neue Boxsim-Version verfügbar walwal 52 55.880 02.03.2020, 11:46
  Boxsim 1. Versuche paco de colonia 12 27.928 16.01.2019, 07:46
  Boxsim und Monacor ometa 23 43.144 26.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Wandboxen akkurater simulieren mit Boxsim. Methode und Ergebnisse. quecksel 0 12.139 30.04.2018, 12:02
Letzter Beitrag: quecksel
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< (Messungen sind nicht notwendig) CHX 63 179.182 12.02.2015, 14:21
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Messmikro-Position für BoxSim Hausmeister2000 9 13.907 27.05.2014, 22:46
Letzter Beitrag: Gazza
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< und eigenen Messungen CHX 43 84.918 15.08.2013, 12:47
Letzter Beitrag: CHX
  Hilfe bei Boxsim !! Chassisdaten bei 1024 * 600 nicht editierbar SNT 7 15.070 18.08.2012, 18:50
Letzter Beitrag: SNT
  Phase Boxsim naumi 15 23.945 07.07.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Herr_Mo
