DSP Controller oder 2 Aktiv-Subwoofermodule?
Hallo Allesamt,
an die Profis eine Frage:
ich mache hin und her und kann mich nicht entscheiden.
Anwendung: Reines Stereo-Setup - nur Musik, kein Film.
Ich habe mir 2 Stck. Omnes Audio Hex 12 gekauft.
Diese will ich als 2 separate Subwoofer betreiben und aktiv trennen und filtern. Die 2-Wege Frontlautsprecher sollen natürlich vom Tiefbass befreit werden.
Gehäuse der Sub´s je Reflex 80L, Reflexrohr 40cm/11cm Durchmesser mit Option zum verschließen des Kanals und dann geschlossen zu betreiben mit Anhebung.
Trennfrequenz angedacht steilflankig 70-80Hz.
Endstufen-Kanäle sind vorhanden:
2 Stck. 2-Kanal Sure/Wondom IRS2250
2 Stck. Mono Abletec 350W
...also 6 Kanäle mit ausreichend Power fürs Wohnzimmer.
Soll ich mir nun
a) einen DSP Controller kaufen, z.B.
Monacor DSM-26LAN
https://monacor-webshop.de/dsm-26lan.html
oder Mini-DSP 4x10 HD
b) nach zwei fertigen DSP Subwoofer-Modulen mit Hochpass-Line-Ausgang für die Satelliten suchen
Bitte um Rat für für beide Optionen für klanglich neutrale Geräte-Empfehlungen!
Es geht aktuell lediglich um die Trennung und Ansteuerung der Subwoofer. Die Frontlautsprecher sollen erst mal ihre Passiv-Weichen behalten.
Budget bis 1000€, gerne weniger (bin ja leider noch kein Millionär und habe 6 Schnäbel zu fütternSmile)
Was würdet Ihr empfehlen?
Danke, schönes WE & Gruß Thorsten!!
hi,
habe das miniDSP HD in betrieb,
das reicht für dein vorhaben aus.
mit dem dsm-26 könntest du vollaktiv betreiben.....
RdS schrieb:hi,
Hi RdS,
danke für deine Antwort. Bist Du zufrieden mit dem MiniDSP hd 4x10?
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
für den preis ist es ok.
mfg
ralf
RdS schrieb:Hi Thorsten,
mfg
ralf
ok, das hört sich nicht nach purer Begeisterung an Cool
in deinem fall ok,
aber menhir zu aktivieren rauschts leicht im HT.
da hab ich noch ne baustelleCoolBig Grin
die Monitor CB mit einem Little Sumo waren sehr OKBig Grin
...mir gefällt die DSM-26LAN von der Beschreibung her sehr gut.
Die Software habe ich mir auch schon angeschaut.
Auch OK, manche Dinge fehlen wie FIR Filter, Messdaten-Import (leider) usw.
Aber leider bisher kein Feedback / Erfahrungswerte gefunden (außer PA-Bereich)
Außerdem habe ich das Problem, dass ich das hässliche DIN Gehäuse der DSM mit den 1000 Front-LEDs irgendwie verstecken müsste.
Nur wohin?
stimmt,
der frank kuhl wird dir da wohl helfen können.
schreib den mal an.
Danke RdS!
evtl hat noch jemand Erfahrung mit dem MiniDSP oder dem IMGStageLIne Controller?....
Gruß Thorsten:built:
TriplePower schrieb:Außerdem habe ich das Problem, dass ich das hässliche DIN Gehäuse der DSM mit den 1000 Front-LEDs irgendwie verstecken müsste.
Nur wohin?
blende fräsen und eloxieren....
oder ein edelholz....:built:
Option C wäre ein x-beliebiger AVR, der kann die Trennung vom Subwoofer ebenso übernehmen. Bessere Exemplare können sogar zwei Subwoofer bedienen und getrennt einmessen. Dank kurzer Produktlebenszyklen wäre das nicht einmal besonders teuer...
Hallo Thorsten,
du schreibst zwar, dass die Subwoofer getrennt betrieben werden, aber nicht die räumliche Situation.
Falls diese unter deinen Frontlautsprechern platziert werden sollen, ist eine Anpassung mittels DSP sinnvoll, da vdie Kompakten, bedingt durch die Schallwandverlängerung, eine leichte Erhöhong im oberen Tiefton haben werden, die man mit DSP einfach beheben kann.
Leider schreibst du auch nicht, welches Gehäuseprinip die Kompaktlautsprecher haben.
Bei BR kann es ausreichend sein, die Reflexkänäle einfach zu verschließen.
BG, Peter
Hallo Thorsten,
ich hatte 2 x die DSM 48LAN in Verwendung und war sehr zufrieden.
Pro LS eine ;-) ich habe diese zunächst analog und zum Schluss digital über einen Splitter über AES/EBU betrieben.
Gerauscht hat die DSM bei mir auch bei einem AMT nicht.
Evtl. Ist für Dich auch die Dante Version interessant ?
Die Software hat bei mir keine Frage offen gelassen. Über die Front, über PC und IPad bedienbar inkl. Lautstärkereglung - Ich war zufrieden
Smile
ja - bis ich noch zufriedener sein wollte
Smile
Jens
Hallo Jens,
danke für die Rückmeldung zur DSM-26LAN bzw. DSM-48LAN!
Ich werde sie mir holen, denke ich. Da kann man erst mal nix verkehrt machen.Smile
Ergänzend noch die Infos zu den Fragen von Peter:
- die Hauptlautsprecher sind Bassreflex (ScaMo15 aktuell)
Nur den Port verschließen will ich aber dann doch nicht. Klar, zum ersten Test ok!
- Die räumliche Situation:
Ein offenes Wohnzimmer 35 m^2 + Esszimmer 35m^2 verbunden über Durchbruch.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
wenn Du weiterhin die Fronts passiv betreiben willst, brauchst Du nur 4 Kanäle, oder? Dann kann ich Dir den MiniDSP 2x4 HD wärmstens empfehlen. Ist preiswert, hat digitale und analoge Eingänge und sogar FIR.
Du falls Du später auf vollaktiv wechseln möchtest,reicht ein weiterer MiniDSP 2x4 HD, d.h. Jede Seite einen DSP.
Der MiniDSP 4x10 HD ist auch gut, aber mittlerweise in die Jahre gekommen und ohne FIR. Wobei m.E. FIR überbewertet wird und für mich kein Muss darstellt.
viele Grüße
Hallo Thomas,
wie ist deine Einschätzung bezüglich Rauschen an Hochwirkungsgrad Lautsprechern?
Vergleich 2x4HD zum 4x10. Bezugnehmend auf #6 von Ralf.
Gruss Taka
Hallo Taka,
meine Einschätzung des Rauschend ist wirklich nur eine gefühlsmäßige Einschätzung, da ich bis jetzt keine schlechte Erfahrung gemacht habe und die bisweilen geäußerte massive Kritik nicht nachvollziehen kann. Bei korrekter Gain-Struktur tritt bei mir praktisch kein störendes Rauschen auf. Es gibt allerdings Unterschiede bei miniDSP. Der alte miniDSP 2x4 rauscht von allen meinen miniDSP Geräten am „Stärksten“. MiniDSP 4x10 HD rauscht sehr gering und das Nachfolgemodell miniDSP 2x4 HD gefühlt am geringsten.
Man muß schon mit dem Ohr bis auf wenige Zentimeter an den Hochtöner herangehen, um das Rauschen wahrzunehmen.
Soweit meine Einschätzung. Ich glaube, hier gibt es keine schwarz-weiß Beurteilung.
viele Grüße
Hallo in die Runde,
das FIR über bewertet wird glaube ich nicht. Bei den MiniDSP ist für FIR Filter nur die Anzahl der Taps sehr begrenzt ( ich meine so etwa 8000Taps) sodas die Korrekturen sich nur eingeschränkt auswirken können.
Jens
Yogibär schrieb:Hallo Thorsten,
viele Grüße
Hi Thomas,
Evtl. Blöde Frage:
Wie kann man zwei MiniDSP 2x4 HD digital ansteuern? Es gibt ja nur einen Ausgang.
Moin, Moin
Danke Thomas für Deine Einschätzung.
Jens, mit welchem Gerät wurde Deine Zufriendenheit noch gesteigert? Trinnov?
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.080 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 488.867 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.924 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.701 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.416 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.823 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.307 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.764 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.869 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.730 24.12.2023, 19:57
