3 Mitteltöner verschalten ?
ich konnte letztens einen Lautsprecher mit 3 Mitteltönern hören dürfen.
Klang echt gut!
Jetzt frage ich mich: wie kann man 3 Mitteltöner sinnvoll miteinander verschalten?
Würde das hier Sinn machen?
..............__4Ohm____............................
+_______I................... I____4Ohm____ -
...............I__4Ohm___I............................
Sollte in Summe 6Ohm ergeben, oder?
Sind klanglich irgendwelche Nachteile zu erwarten (wenn zB nahe der Resonanzfrequenz getrennt wird) ?
Ja das würde 6 Ohm ergeben, aber: Das sollte man afaik nicht machen, weil die Treiber durch Toleranzen nie 100% gleich sind und es dadurch zu unerwünschten Effekten kommen kann (wenn man sie in Reihe schaltet). Besser wäre eine Parallelschaltung der Treiber.
Bei 16 Ohm wären es 5,3 Ohm.
Hallo Michi,
Danke für die schnelle Antwort!
DAs die Schaltung nicht optimal ist, hab ich mir gedacht.
Gibt es für 4-Ohm-Treiber eine bessere Möglichkeit?
Ich habe bei selbstentwickelten Lautsprechern schon 2x 4Ohm in Reihe geschaltet.
Läuft Problemlos und klanglich konnte ich keine Nachteile feststellen.
Ist die oben gezeigte Schaltung kritischer als 2 x 4 Ohm in Reihe?
Alle parallel und dann mit einem Vorwiderstand die Lastimpedanz hochsetzen.
Hallo Matthias,
ich denke, dass kann man schon so machen. Ist vermutlich sogar etwas besser als zwei Treiber in Reihe. Du kannst die Störungen abschätzen, indem Du von jedem Treiber eine individuelle Impedanzmessung machst und damit simulierst. In der Simulation sieht man dann bei den einzelenen Filterkurven schön, wie sich die Treiber gegenseitig beeinflußen.
VG, Matthias
Bei der Beolab 50 funktioniert das Prinzip ganz hervorragend, allerdings vollaktiv.
[ATTACH=CONFIG]47876[/ATTACH]
Darakon schrieb:Würde das hier Sinn machen?
Wenn ich gerade nicht vollkommen auf dem Schlauch stehe, wären in der Schaltung die beiden parallel geschalteten Treiber 3 dB leiser als der in Serie dazu. Wenn das genau der Effekt ist, den man zum formen des Abstrahlverhaltens braucht, ist das gut.
Jo, der einzelne bekommt 2/3 der Leistung, die anderen jeweils 1/6.....
Onno hat recht. Bzw. sind sogar 6 dB Pegeldifferenz.
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.311 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 173.553 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.064 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  Pegelfeste 5-Zoll-Mitteltöner Azrael 44 22.577 03.10.2019, 09:30
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.203 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  4 Bässe in zwei Kammern wie verschalten dominik 18 10.296 28.01.2019, 20:59
Letzter Beitrag: dominik
  Gibt es noch echte Mitteltöner?! fosti 53 17.844 03.12.2018, 18:56
  Bester Hoch und Mitteltöner für Hörner? Was begeistert euch? Der.K. 30 14.700 29.04.2018, 13:48
  2x 4Ohm-Breitbänder verschalten Darakon 7 3.115 04.01.2018, 13:26
  Adam Audios neuer DCH Mitteltöner AR 3 2.924 28.07.2017, 09:00
Letzter Beitrag: rkv
