4 Bässe in zwei Kammern wie verschalten
Habe gestern meine geplanten Unter-Sofa-Subwoofer fertiggebaut.
Meine Frau wollte einen kleinen Tisch zwischen den beiden derzeit über Eck stehenden Sofas.
Somit wurde es doch etwas größer als mal ursprünglich geplant.
Maße 93*43*25 bestückt mit 4 Stück 25er Neodym Tieftöner mit 4Ohm von Teufel aus einem M4500SW Subwoofer.
Geplant war ursprünglich mal eine Gehäusegröße von 100x30x16cm.
Falls die Teufel nichts taugen kriege ich jetzt zwei Peerless XLS 10 mit Passivmembran unter, deswegen auch nur 2 Kammern und keine vier.
Einen Peerless XLS 10 mit Passivmembran und 30 Litern hatte ich jahrelang im Schlafzimmer und war hoch zufrieden damit.
Habe nun zwei Kammern geschlossen a 35Liter mit jeweils zwei 25ern drin.
Die Frage ist nur wie verschalten.
Pro Kammer die LS parallel und dann die zweite Kammer in Reihe.
Oder pro Kammer in Reihe und die zweite Kammer parallel dazu?
Hatte mal große Standlautsprecher in denen zwei Tieftöner in Reihe in einer geschlossenen Kammer liefen, das ging bis kurz vor Schmerzgrenze gut und dann liefen die Membranen "plötzlich" gegensätzlich und die Spule traf dann mit hörbarem "Pling" die Polplatte.
Das würde ich zumindest mit pro Kammer parallel verhindern.
Gibt es da noch andere Ideen. 1 Ohm stabil ist die geplant Endstufe leider nicht. Somit fällt alles parallel aus.
2 paralell und diese dann in Reihe.
Gruß Tobias
________________
dominik schrieb:Hallo zusammen,
... da hilft nur noch ein 2:1 Trafo.
Übrigens: bei Reihenschaltung "sieht" das eine Chassis das Andere als Vorwiderstand !!! Sad
Grüsse Dietmar
Dietmar schrieb:Übrigens: bei Reihenschaltung "sieht" das eine Chassis das Andere als Vorwiderstand
Sieht es nicht.
Da die beiden Impedanzen der Lautsprecher annähernd gleich sind, verhält sich die Reihenschaltung wie ein Spannungsteiler. Ändern tut sich da nichts.
jogi schrieb:Sieht es nicht.
.... aber was passiert ,wenn ein Chassis durch den niedrigen Innenwiderstand des Verstärkers bedämpft werden soll.?
Dietmar
Hi Dominik,
hmm, also ich würde wohl die Impedanzen der Treiber einzeln Freeair messen und zwei möglichst ähnliche Pärchen bilden.
Dabei geht es darum, dass die Resos frequenzmäßig möglichst nah zusammen liegen.
Vor der Messung würde ich alle Treiber mit einem Sinussignal noch etwas durchkneten.
Je ein gematchtes Pärchen käme dann in ein gemeinsames Gehäuse. So würden Fehler durch die mechanische Koppelung über das Luftpolster des Gehäuses vermindert.
Die Treiber jedes Pärchens würde ich parallel schalten.
Dann jedes Pärchen "Impedanz linearisieren". (mit einem seriellen R-C-L Glied parallel beschalten)
Am Ende dann beide Pärchen (die durch die Saugkreise im Bereich der Reso wie ohmsche Widerstände wirken) in Reihe schalten.
Das sollte imO bei dem gegebenen Setup ganz gut funktionieren.
Du kannst auch Widerstände statt RCL-Glieder parallel schalten um die Impedanzunterschiede zumindest etwas milder zu gestalten. Da besteht aber die Einschränkung, dass Dir das Impedanzminimum zu weit nach unten rutschen kann.
1.6 Ohm solltest Du insgesamt nicht unterschreiten, damit Du dann in Serie auf 3.2 Ohm kommst.
An Deiner Stelle würde ich mit den realen Impedanzmessungen simulieren.
@All: ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, die Impedanz mit Betriebpegel/-temperatur zu messen. :denk:
...TSP sind ja eigentlich eine ziemliche Krücke, weil sie lineares Verhalten voraussetzen und gelten im Grunde nur für den speziellen Systemzustand im Augenblick der Messung.
Wenn da dann einer Lauthörer ist...Wink
P.S.Sorry für die vielen "Pärchen". Wink
Die Beschaltung mit dem RCL-Glied ist bei annähernd gleichen Chassis nicht nötig. Fertigungstoleranzen mitteln sich durch die Parallelschaltung aus was dann in Serie einen ziemlich gleichmäßigen Spannungsteiler ergibt. In dem Fall wäre eine Selektion übrigens kontraproduktiv, außer man selektiert so das die beiden Parallelschaltungen einen möglichst gleichen Impedanzgang aufweisen. Bei üblichen Chassis ist das aber vernachlässigbar.
..das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nix..
Ja,
Deshalb 2 paralell und wieder 2 paralell dazu in Reihe.
Gruß Tobias
________________
Ich wollte dir da garnicht widersprechen, das war als Antwort auf Rainer gemeint. :prost:
Hab ich auch nicht so verstanden:ok:
Gruß Tobias
________________
dommii schrieb:... In dem Fall wäre eine Selektion übrigens kontraproduktiv, außer man selektiert so das die beiden Parallelschaltungen einen möglichst gleichen Impedanzgang aufweisen. Bei üblichen Chassis ist das aber vernachlässigbar.
Ich hätte beim Selektieren auch eher versucht zwei möglichst gleiche Pärchen zu bilden. Ich spar mir das aber erst mal. Habe gestern alles zusammengeschraubt und das Gitter davor gesetzt, nicht das meine zwei kleinen Jungs das Teil in der Garage sehen und mit einem Schraubenzieher Löcher in die Membranen stupfen.
Wenn ich dazu kommen wird das Konstrukt am Wochenende phasenverdreht eingewobelt.
Schauen wir mal ob das geplante Canton Modul mit Lowcut 25Hz 24dB und schaltbarem Boost mit 6/12dB und kurzfristigen 300W Sinus die Membranen überhaupt in die Nähe der Polplatten bringt. Dauerleistung hat das Modul nur um die 70W, da geht dem SNT die Puste aus und es wird zurück geregelt.
Richtig laut hören wird später sowieso nicht gehen, ich habe Nachbarn.
Habe es endlich geschafft die LS an zu klemmen.
Seit heuet früh 5:30Uhr läuft das Konstrukt aus 4x25cm Teufel Neodymbässen und 60L geschlossenen Volumen mit 22Hz und rund 100W.
Bei niedrigeren Frequenzen schneidet das verwendete Canton Modul zu viel ab und die Membranauslenkung wird wieder geringer.
Je Kammer wurden die Chassis verpolt angeschlossen, damit sich keiner gestört fühlt, und trotzdem schafft es die Stufe nicht die Spule bis zur Polplatte aus zu lenken. Von daher ist es auf jeden Fall "Betriebssicher".
Die gemessene Resonanzfrequenz liegt bei 35Hz. Der Gleichstromwiderstand liegt wie erwartet bei 3,6Ohm.
Gegen Mittag werde ich noch mal eine Messung mit verschiedenen Hochpasskondensatorwerten bis ca.1000uf probieren.
Das zweite Submodul was ich zum testen mitgenommen habe sollte eigentlich linear bis gegen 15Hz spielen, aber leider kommt nach zwei Jahren Nichtbenutzung nichts mehr raus, die Leds gehen an aber der Ausgang bleibt tot, da muss ich wohl mal mit dem Messgerät ran und den Fehler suchen.
Zitat:Deshalb 2 paralell und wieder 2 paralell dazu in Reihe.
Genauso habe ich das bei meiner AirWave auch gemacht.
LG Thorsten
dominik schrieb:Die gemessene Resonanzfrequenz liegt bei 35Hz. Der Gleichstromwiderstand liegt wie erwartet bei 3,6Ohm.
Nachdem die Chassis nun 6 Stunden eingespielt wurden habe ich auf die richtige Verschaltung umgeklemmt.
Einbau-Resonanzfrequenz nun bei 61Hz (War mir so nicht bewusst das sich das zwischen Reihen- und Parallelschaltung unterschiedlich verhält, aber versuch macht kluch) und Widerstand im genutzten Bereich Minimum bei 4,5 Ohm.
Das 300W Canton Modul bringt die Treiber im vorgesehenen Bereich >20Hz nicht wirklich ins schwitzen.
Die Kondensatoren für das GHP Experiment sind leider noch unterwegs.
Nun mit 1000uF in Reihe kriege ich die Impedanz im Bereich 35-45Hz etwas gesenkt (graue Linie).
Die Änderung wird sehr gut bei 35Hz hörbar mit und ohne C ist ein deutlich unterschied.
Habe leider nicht mehr Kondensatoren gehabt.
Wenn ich nun mit 1500uF hantiere kriege ich dann die Impedanz in einem noch etwas tieferen Frequenzbereich gesenkt?
Oder könnte das zu viel des guten sein. Mit 700uF ist der Effekt etwas geringer ausgefallen.
Dietmar schrieb:.... aber was passiert ,wenn ein Chassis durch den niedrigen Innenwiderstand des Verstärkers bedämpft werden soll.?
Dietmar
Ich lese das häufiger und daher noch mal hier:
Nein, an der Bedämpfung ändert sich nichts, weil das
"Vorwiderstandschassis" eben kein Vorwiderstand sondern
auch ein Chassis ist.
Um der Behauptung den Wind aus den Segeln zu nehmen:
Würde ich willkürlich eine 8 Ohm Schwingspule in der Mitte teilen,
und die zwei 4 Ohm Schwingspulen wieder in Reihe schalten, würde auch nicht eine die andere bedämpfen.
Gruss, Mark
Mark Halbedel schrieb:Ich lese das häufiger und daher noch mal hier:
Gruss, Mark
Hallo Mark .
Habe eben nochmal gemessen:
Egal- ob parallel oder in Reihe geschaltet- das Messmikrofon
zeigt identische Frequenzkurven und auch idendische Pulsantworten.
Dietmar
dominik schrieb:Nun mit 1000uF in Reihe kriege ich die Impedanz im Bereich 35-45Hz etwas gesenkt (graue Linie).
Habe mir zu Weihnachten endlich ein kalibriertes Messmikro gegönnt.
Jetzt hat sich meine Vermutung auch Messtechnisch belegen lassen.
Mein Raum hat bei 50Hz ein 5dB Überhöhung, die ich trotz der vielen Einstellmöglichkeiten am verwendeten Canton Class-D Modul nicht linearisiert bekomme.
Eine andere Aufstellung des Subwoofers kommt nicht in Frage, da er von der Dame des Hauses nicht genehmigt wird.
Die vier 25er sind als schmaler Beistelltisch unter der Armlehne des Sofas untergebracht, etwa 15 cm schauen dann als Tischchen in Richtung Wand noch raus.
Der Bass steht mittig an der langen Wand im 8,70mx4,70mx2,2m (LxBxH) Raum.
Die Versuche als GHP mit Kondensatoren, brachte Messtechnisch keine Verbesserung der 50Hz Überhöhung, habe zischen 400 und 1500uF in 100uF Schritten versucht und jeweils nachgemessen.
Kennt jemand ein Subwoofermodul mit DSP was kleiner 1 W im Standby aufnimmt?
Leistungstechnisch reichen um die 100W dicke aus.
Ich habe zwar etliche Module mit DSP im Leistungsbereich zwischen 0,6 und 2,5kW aber eine Einschaltautomatik haben die alle nicht und ein Schaltnetzteil mit fetter Einschaltstromspitze will ich meinen Sony TAF 707 nach 30 Jahren nicht an die geschaltet Steckdose (ohne PE) hängen.
Habe bislang folgende Daten für Standby gefunden.
Wyntek <1W
Hypex Fusion <0,5W
PWR ICE125 6W (Amplifier disabeld) oder 9,5W ich befürchte aber eher letzteres (da die Angaben von Icepower einfach in das Mini-DSP Manual kopiert wurden)
Dayton Audio SPA-250DSP 0,5W
Weiß sonst noch jemand eine Möglichkeit?
  Zwei Wände/Schallwände/ Einwände? High5 0 3.436 09.06.2024, 09:22
Letzter Beitrag: High5
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.750 02.08.2022, 06:16
  DIY Bluetooth-Lautsprecher: Zwei Anfängerfragen Zendling 43 19.215 18.03.2021, 19:16
Letzter Beitrag: miwa
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.733 03.01.2021, 11:55
  Zwei interessante Videos: zum Gehäusebau und zu akustischen Paneelen musicus 8 4.556 24.11.2020, 19:03
Letzter Beitrag: musicus
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.275 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Kaufberatung Aktivmodul für zwei TIW 200 XS krama1974 8 4.427 25.09.2019, 07:33
  3 Mitteltöner verschalten ? Darakon 8 4.083 18.02.2019, 21:28
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Zwei Weichen kombinieren? EMP 13 5.218 03.08.2018, 08:28
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
  Kaufberatung Subwoofer. Zwei stk für Monitor CB AMT_Freak 16 8.289 26.06.2018, 14:01
Letzter Beitrag: BDE
