Neues DSP Modul 4x4 Sym.
Es gibt einen neuen miniDSP Herausforderer (79EUR inkl. Versand):
Kompakter 4-Kanal DSP
  • Eingänge: 4x 6,3 mm Klinke symmetrisch
  • Ausgänge: 4x 6,3 mm Klinke symmetrisch
  • Programmierung über USB
  • Spannungsversorgung über externes 12 V DC Netzteil (plus innen)
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Abmessungen: 160 x 150 x 40 mm
[Bild: 13859006_800.jpg]
Thomann Page: https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
Manual: https://images.static-thomann.de/pics/at...online.pdf
Guter Tip, soeben bestellt.
GrüÜüsse
Wolfgang
ich bin auf eueren Bericht gespannt. Symmetrisch rein und raus ist für eine Heimanlage ja schon ne Herausforderung.
Was passiert, wenn man nur asymmetrisch betreibt? Wie groß ist das Grundrauschen bei nicht passendedem Pegel? Wenn man das iteressante kleine Ding einschleift kann die zusätzlich notwendige Umgebung blitzschnell den Preisvorteil zerbröslen.
Beim symmetrischen miniDSP 2x4 wird ausdrücklich aus diesem Grund vom normalem Heimgebrauch abgeraten.
Das größte Manko ist nach meiner Meinung nach das Fehlen des direkten digitalen Eingangs unter Umgehung der Eingangswandlung.
Für Clubbetrieb oder die Bühnenmonitoranlage ist das kleine Ding bestimmt interessant, aber zu Hause?
https://www.thomann.de/de/neutrik_np_3_xb.htm
Das mal 6 nicht vergessen mit zu bestellen .... macht 27,60Sad.
Zitat: Das mal 6 nicht vergessen mit zu bestellen .... macht 27,60Sad.
Falls jemand vergleichen möchte, was am Ende (@ home) am Sinnvollsten ist, hier noch eine kleine Auswahl:
https://reckhorn.com/frequenzweichen/116...uenzweiche
https://www.ltt-versand.de/Diverses/OMNI...gIdDfD_BwE
Hallo Thomas,
das reckhorn kannte ich noch nicht. Merci.
Füe Dreiwegelösungen oder zweiwege mit sub wirklich sehr interessant.
Vom Reckhorn DSP6-mini muss ich leider abraten. Mehr hier (ab Beitrag 24 wird's spannend):
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-30315.html
Ludger
Danke Ludger,
spontan geheiltBig Grin
Gern geschehen!
spendormania schrieb:Vom Reckhorn DSP6-mini muss ich leider abraten. Mehr hier (ab Beitrag 24 wird's spannend):
Ludger
Vielen Dank an dieser Stelle für Deine Messungen! Super gemacht und (leider) mit klarem Ergebnis...
Ich habe den Verdacht, dass die große Reckhorn Weiche auch einen Zwangs Subsonic hat. Nach Umstieg auf den MiniDSP nanoAVR tun sich im Tieftonbereich neue Welten für mich auf...
Ob der Dayton Audio 408 wohl mehr taugt?
http://www.daytonaudio.com/index.php/dsp...audio.html
179€ sind für ein 4x8 Gerät ja schon eine Ansage...
Da könnte man auch schon fast auf aurora setzen. Siehe die anderen freds.
Kalle schrieb:https://www.thomann.de/de/neutrik_np_3_xb.htm
Pollin hat Adapter, Stecker und Kabel im Angebot
Klinkenadapter, damit unsymetrisch auf Chinch und Alles ist beim Alten:
https://www.pollin.de/p/klinkenadapter-450358 Stück 0,24€
Klinkenstecker, mono für unsymetrischen Anschluß
https://www.pollin.de/p/klinkenstecker-450366 Stück 0,23€
Klinkenstecker, mono für symetrischen Anschluß
https://www.pollin.de/p/klinkenstecker-450367 Stück 0,23€
Konfektionierte Verbindungskabel. Durchschneiden und mit symetrischem Stecker nach Geschmack versehen Stück 5,95€
https://www.pollin.de/p/klinken-verbindu...-mm-560459
Wer noch ein paar Kleinteile benötigt kann noch bis 05.03.2019 ab 39,-€ kostenlos bestellen.
GrüÜüsse
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Monostecker/Adapter kann man nur im Eingang verwenden, im Ausgang gibt das einen netten Kurzschluss.
Über die Qualität von von vernickelten und verchromtem Steckern kann man durchaus geteilter Meinung sein.
audiologic schrieb:Da könnte man auch schon fast auf aurora setzen. Siehe die anderen freds.
Wieso nur fast?
Ausser, man sucht ne billige Lösung, die irgendwie funktioniert...das ist dann aber keine Lösung.
Bei Aurora bekommt man im Vergleich unfassbar viel fürs Geld...
Ludger
-3 dB bei 20 Hz finde ich jetzt noch nicht so gruselig, zumal man das durch EQ ausgleichen könnte. Allerdings eine Software, die die Einstellungen weiterhin nicht speichert, wäre schon ein ko-Kriterium.
Und: bei den ganzen billigen Wandlern kommt es stark auf den verwendeten Chip und die analoge Beschaltung samt Layout an. Da kann eine schlechte Beschaltung schnell einen schlechten Klang ausmachen.
Jonies Papa schrieb:Wieso nur fast?
deswegen hab ich auc schon längst geordert. mir ging es nur darum, dass es schon ne überwindung ist, wenn man eigentlich ein fertiggerät möchte. aber klar, ich hab auch mal gegoogelt, aurora ist so ziemlich absolut konkurrenzlos in dem preisrange. sogar als fertiggerät.
Kalle schrieb:die Monostecker/Adapter kann man nur im Eingang verwenden, im Ausgang gibt das einen netten Kurzschluss.
Hallo Kalle
Danke für den Hinweis.
Verstehe ich es richtig, dass ich am Eingang problemlos unsymetrisch reingehen kann, indem ich entweder nur 1 Leitung benutze oder mit dem Mono-Stecker die 2. Leitung kurzschließe ?
Wenn ich zB. am Ausgang 1 den Monostecker benutze, sind dann alle anderen Ausgänge tot oder habe ich nur unnötige Belastung in der internen Endstufe auf der invertierten Leitung ?
Das Handbuch zeigt beide Stecker geht aber nicht auf die unsymetrische Nutzung ein.
GrüÜüsse
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Ausgangsschaltung kenne ich nicht, aber Kurzschluss ist bestimmt ungut. Du kannst den invertierten Teil des Ausgangssignals über einen 10 kOhm-Widerstand gegen Masse schalten.
Hallo zusammen
Ich habe ja spontan (siehe oben) bei/wg. Thomann bestellt (kann ja nur was Gutes sein).
Das Gerät kam schnell an, aber ich brauchte ja noch 6.3mm Zubehör.
Heute habe ich den ersten Test gemacht. Fast alles in Ordnung. Software ist eingängig usw...
ABER nicht für Wohnzimmer zu brauchen , geschweige denn, um Untersuchungen mit Dipolen und Cardioiden damit zu steuern (es sollte ja eine Alternative zum MiniDSP4x4 sein),
Es taugt für große Hallen und Sportplätze bestimmt gut. Die maximale Kanalverzögerung beträgt ca. 230m. Leider ist die kleinsteste Schrittweite der Kanalverzögerung bei 0,726ms bzw. ca. 25cm !!!
OK, es geht zurück. Schade.
GrüÜüsse
Wolfgang
8mm Steps gehen doch :
[ATTACH=CONFIG]48181[/ATTACH]
LG, Manfred
Ja (0.008 und 0.016), aber 0.160 , 0.170 oder 0.176 m geht schon wieder nicht.
  Neues bei miniDSP fosti 87 22.858 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.051 08.06.2022, 10:42
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 9.864 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.225 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.236 24.01.2021, 15:35
Letzter Beitrag: taepoong
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.583 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.876 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  2 Interessante Geräte, Hybrid VV und 3 Kanal Sub Modul. Olaf_HH 28 10.732 02.01.2019, 18:24
  Neues 5.1 System (LS + Amp) für Kinoraum DCDK 0 1.412 17.06.2018, 17:55
Letzter Beitrag: DCDK
  Problem mit Monacor AKB 400 Modul Franky1 4 2.600 05.02.2018, 01:17
