Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm?
Ich will mir für meine, noch zu bauenden, passiven Subwoofer mit Omnes SW12-HEX eine Endstufe bauen. Daher suche ich ein Modul, welches 350 bis 500 Watt an 8 Ohm abgeben kann.
Plate Amplifier und PA Endstufen stehen nicht zur Diskussion. China Böller ohne Datenblatt würde ich nur ungern nehmen.
Folgende Bedingungen sind zwingend einzuhalten:
-350 W an 8 Ohm
-keine Lüfter, oder Lüfter sehr leise
-4 Stück davon müssen incl. Schaltnetzteil(en) in ein 2HE Dissipante Gehäuse (BxHxT innen: 360 x 70 x300mm) von Modushop passen
nice to have:
-500W an 8 Ohm
-symmetrischer Eingang
-diverse Schutzschaltungen
Hier mal das Ergebnis meiner Recherchen:
Wondom IRS22000 HEXFET
(AA-AB32381)
2x 1580 Watt an 2 Ohm, also geschätzte 2x 400 W an 8 Ohm
der Lüfter dürfte an 8 Ohm eher selten laufen, Lautstärke unbekannt
unsymmetrischer Eingang
Preis: ca. 680,- EUR für 4 Kanäle (ohne Netzteil)
Hypex UCD700 HG
700W an 4 Ohm, geschätzte 350 W an 8 Ohm
kein Lüfter
Preis: ca. 880,- EUR für 4 Kanäle (ohne Netzteil)
NewClassD Singularity 2
350 W an 8 Ohm
kein Lüfter
Preis: ca. 2.800,- EUR für 4 Kanäle (ohne Netzteil)
ICEpower 1000A
1000W an 4 Ohm, geschätzte 500W an 8 Ohm
kein Lüfter
reiner Subwoofer Amp, geht nur bis 3kHz
Preis: ca. 500,- EUR für 4 Kanäle (ohne Netzteil)
ICEpower 250ASX2
500W an 8 Ohm (gebrückt)
kein Lüfter
Preis: ca. 1.300,- EUR für 4 Kanäle incl. Netzteil
CONNEX SMPS2000RxE
2000 Watt Schaltnetzteil, Spannung nach Wunsch
Preis: ca. 250,- EUR
Im Moment favorisiere ich die 250ASX2. Das Modul bietet alles incl. nice to have, ist preislich noch in meinem Rahmen und ich muss kein separates Netzteil montieren. Beim 1000A stört mich die Bandbreitenbegrenzung. Die NewClassD sind mir zu teuer. Wondom und Hypex sprechen mich irgendwie nicht so richtig an.
Gibt es noch andere Module, die ich eventuell übersehen habe?
Wo kann man ICEpower kaufen? Ich habe nur einen Italiener bei ebay und profusion gefunden.
Tom
von deinen aufgezählten habe ich nur Erfahrung mit den Wondom und Hypex. Die Wondom haben bei mir bis jetzt egal welche immer 50% defekt nach kurzer Zeit.
Bei Hypex habe ich die 700er, 400er und 2000er. Wenn du die nehmen willst, unbedingt die mit HxR Eingangspuffer, sonst fehlt dir definitv was beim Klang. Bei denen kannst du aber das Connex Netzteil nicht nehmen, da solltest du ein Hypex SMPS3kA700 nehmen. Die 700er und 2000er Module brauchen noch eine Steuerspannung, die das Connex nicht hat.
Mit dem Klang von Hypex bin ich voll zufrieden an meinen 8Ohm Lautsprechern. Smile
Monacor STA 2000D mit Pascal-Audio Module, wenn Du DIY machen musst dann kannst Du die halt in ein schönes Gehäuse schrauben (würde ich aber sein lassen...).
Details/ Bilder: https://www.felbi.at/wp/monacor-img-stag...sta-2000d/
Pascal S-PRO2: [URL="https://www.pascal-audio.com/product/s-pro2/"]https://www.pascal-audio.com/product/s-pro2/
[/URL]Monacor Page: https://www.img-stageline.de/produkte/pa...sta-2000d/
U.a. hier: https://www.ltt-versand.de/Ton/Endstufen...87809.html
Jackelbarto schrieb:Hi,
von deinen aufgezählten habe ich nur Erfahrung mit den Wondom und Hypex. Die Wondom haben bei mir bis jetzt egal welche immer 50% defekt nach kurzer Zeit...
Hi Jackelbarto,
das wäre mir neu. Es gibt so gut wie keine Rückläufer über die komplette Endstufenpalette. Hast Du die Amps über uns, bzw. deutsche Händler, bezogen?
Frank
BDE schrieb:Monacor STA 2000D mit Pascal-Audio Module, wenn Du DIY machen musst dann kannst Du die halt in ein schönes Gehäuse schrauben (würde ich aber sein lassen...).
Hätte ich auch vorgeschlagen, liefert aber keine 500W an 8Ohm, sondern "nur" 245W.
Ich finde die THD+N-Daten vom Pascal S-PRO2 nicht überzeugend. Die Graphen für verschiedene Frequenzen deuten auf geringe und früh abfallende Schleifenverstärkung hin. Für einen reinen Sub mag es aber reichen.
Die Pascal gefallen mir rein subjektiv vom Höreindruck über den gesamten Frequenzbereich nicht. Die Feindynamik fehlt völligst, zudem hören sie sich irgendwie rauh an. Schätze dass dieses Verhalten von den rel. hohen Verzerrungswerten kommt. Hatte hier mal ein paar Ncore zu Verkauf, die wären gebrückt prädestiniert für einen sehr guten Subwoofer, oder eben die Wondom Hexfet, die völligste Kontrolle über die Treiber haben.
Naja, Verstärkerklang :p
Ich denke die Verzerrungen bei Pascal sind noch gering genug und weit unter der Hörschwelle, aber natürlich geht es messtechnisch immer besser.
HHL schrieb:Hi Jackelbarto,
Frank
Hi Frank,
nein, direkt über den Hersteller.
Damit hier keine Missverständnisse gibt. Ich habe diese Erfahrung mit 6 verschiedenen Modulen gemacht, ob andere auch diese Erfahrung gemacht haben weiß ich nicht.
Das mit dem Netzteil für die Hypex hatte ich nicht auf dem Radar, aber die und die Wondom haben eh keinen Favoritenstatus.
Die 250W der STA 2000D sind mir in der Tat zu wenig. Gebrückt wäre Leistung genug vorhanden, aber der Platz für zwei solcher Geräte ist nicht vorhanden. Bei PA würde ich wahrscheinlich die t.amp TSA 4-1300 nehmen. Allerdings wäre der Umzug in das Modushop Gehäuse zwingend, das Auge hört ja bekanntlich mit. Den Montageaufwand würde ich in Kauf nehmen, wenn ich vorher wüsste, ob das in das Dissipante passt. Und die Lüfter wären noch ein Thema.
Sparrow schrieb:Die Pascal gefallen mir rein subjektiv vom Höreindruck über den gesamten Frequenzbereich nicht. Die Feindynamik fehlt völligst, zudem hören sie sich irgendwie rauh an. Schätze dass dieses Verhalten von den rel. hohen Verzerrungswerten kommt. Hatte hier mal ein paar Ncore zu Verkauf, die wären gebrückt prädestiniert für einen sehr guten Subwoofer, oder eben die Wondom Hexfet, die völligste Kontrolle über die Treiber haben.
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen bzw. habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe die S-Pro 2 mit diversen Endstufen verglichen (Hifiakademie Poweramp, Hypex UCD mit HXR, Sherwood Newcastle AM-9080, Emotiva XPR, ...). Im Ergebnis habe ich mittlerweile 24 Kanäle mit S-Pro 2 zuhause.
Das Thema TSA 4-1300 ist durch, das Innenleben passt definitiv nicht ins Gehäuse. Es wird auch kein anderes Gehäuse werden, da es zum Verstärker für die Hauptlautsprecher passen soll:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show....php?20201
Ich bin also immer noch beim 250ASX2. Kennt jemand noch andere Lieferanten außer dem Italiener und profusion?
Bolle schrieb:Das kann ich überhaupt nicht bestätigen bzw. habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe die S-Pro 2 mit diversen Endstufen verglichen (Hifiakademie Poweramp, Hypex UCD mit HXR, Sherwood Newcastle AM-9080, Emotiva XPR, ...). Im Ergebnis habe ich mittlerweile 24 Kanäle mit S-Pro 2 zuhause.
Kein Thema, jeder hat sein eigenes Hörempfinden. Ich hatte die T-Pro und bin damit nicht glücklich geworden, deswegen gingen sie in die Bucht. Momentan höre ich mit dem Gremlin, den Hypex Fusion Amps und mit den Wondom IRS HEXFET, denen ich gerade eine PGA Vorstufe spendiere. Übrigens im Modushop Pesante Gehäuse mit 2H. Die Hexfet treiben einem das Wasser aus den Augen, dabei bleiben die Treiber völligst unter Kontrolle. Der Bassschlag kommt wie aus dem nichts, dann stehe die Membrane auch schon wieder. Echt beeindruckend. Ingesamt eine top Auflösung und eine Kraft, die locker aus dem Ärmel geschüttelt wird. Als Netzteil habe ich ein Hypex SMPS1200 mit 1500 Watt Peak dranhängen. Die Kombi ist mein Preis- Leistungs Favorit, wenn's um ordentlich Ausgangsleistung geht.
[ATTACH=CONFIG]54299[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]54300[/ATTACH]
Sparrow,
welche Wondom HEXFET sind das? Laufen die Lüfter oft und wie laut sind die dann?
Wegen anderen privaten Projekten bin ich immer noch in der Findungsphase, habe aber einen neuen Favoriten gefunden:
ICEpower 1200AS2
2x 600W an 8 Ohm
kein Lüfter
Preis: ca. 950,- EUR für 4 Kanäle incl. Netzteil
Über 300,- EUR günstiger als die Variante mit 250ASX2. Mehr Reserven im Netzteil, das kann wohl 2x700W dauerhaft abgeben.
Allerdings braucht das Teil laut Spezifikation 5V am Eingang für Vollaussteuerung, der Aurora DSP liefert aber nur 1,55V.
Beim 250ASX2 finde ich keine Angaben zur Input sensitivity.
bei so viel Input können wir dir jetzt nicht mehr helfenSad.
Die Entscheidung können wir dir nicht abnehmen:denk:,
Jetzt wird es langsam Zeit zu bestellenSmile.
Viel Spaß dabei!
Kalle schrieb:Die Entscheidung können wir dir nicht abnehmen:denk:
Das war auch nie gewollt.
Kalle schrieb:Jetzt wird es langsam Zeit zu bestellenSmile.
Viel Spaß dabei!
Beim Kaufen bin ich normal immer recht schnell, nur die Realisierung dauert dann ewig.
Bin aber froh, dass ich die 250ASX2 noch nicht hier liegen hab.
Aber den Spaß hab ich jetzt schon :thumbup:
Du kannst Dich auch mal bei Connex umsehen. Ich hatte zwar nur die CXD250 HP aber die waren schon grandios.
Die "größere" Version wären die CXD 500. Weiß aber nicht, ob das billiger wird, denn ein XRE SMPS käm noch dazu...
Auch symmetrisch ansteuerbar...
Zeug gibt es reichlich...
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/arch...11034.html
Connex Verstärker hatte ich überhaupt nicht im Blick, obwohl ich da nach SMPS geschaut habe.
Vier der CxD500 Module mit einem 2KW SMPS würden bei audiophonics auf ca. 550,- EUR + Versand kommen. Aber die liefern nur 300W an 8 Ohm, das ist mir etwas wenig.
Ich habe die 1200AS2 schon bei dem Italiener angefragt. Ohne ebay sollte es noch etwas günstiger gehen.
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.025.648 11.02.2025, 13:40
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.192 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.864 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.781 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.032 14.06.2023, 20:21
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.773 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.514 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.921 26.11.2021, 18:17
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.489 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Neues DSP Modul 4x4 Sym. BDE 23 14.952 08.03.2021, 22:29
