Themen: 234
es geht um einen Klon der Genelec S360. Als Horn ist das Limmer 496 mit einem 18s 1424BT quasi gesetzt. Entsprechend hochwertig soll es beim TMT zugehen. Was sind Eure Meinungen?
[h=1]:prost:[/h]
Themen: 74
12.04.2019, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2019, 21:06 von Azrael.)
Ich würde wahrscheinlich den Wavecor nehmen, schon weil er einfacher einzufräsen ist. BR mag ich auch lieber mit niedrigerem Qts, ist vielleicht auch ein bisschen Aberglaube. Auch da wäre der Wavecore aber im Vorteil. Einen Hauch mehr Schwingspulenüberhang hat er auch.
Der PHL ist übrigens auch in der K&T 5/06 getestet worden. Man hat ihm dort eine Tauglichkeit für den Einsatz bis 1 kHz attestiert. Das könnte mit dem Limmer 496 was knapp werden.
*edit*:
Der Wavecor dürfte auch elektrisch belastbarer sein, er hat eine 3 Zoll Spule, die des PHL misst laut K&T 2 Zoll. Der Wavecor ist übrigens auch mal auf Vance Dickasons Test Bench gelandet.
Themen: 236
Visaton PAW 25
Visaton W250S
Beyma SN110M
Perless SLS-P830668
Monacor SPA-110PA
Themen: 15
Soll das ganze mit oder ohne Sub laufen?
Man kann sich da allgemein mal bei den einschlägigen PA-Chassis-Herstellern umschauen.
Es gibt viele neuere Chassis die auch auf Tiefton optimiert sind. 18Sound 10NW750 wäre z.B. vielleicht was für dich.
Das Wavecore Chassis sieht schon nicht schlecht aus, ist aber finde ich schon sehr teuer für einen Ferro PA 10"
Themen: 234
13.04.2019, 00:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2019, 09:00 von fosti.)
@Michael: Danke für den Link (die Klirrspitze bei 900Hz gefällt mir gar nicht) und mit dem PHL sehe ich auch so
@Barossi: PAW und Beyma sind OK
@jones34: 18Sound 10NW750 oh yes, der gefällt mir gut :prost:
EDIT: Thema durch! Der 10NW750 ist bestellt.
Next: Ich bin ja nicht so der BR-Spezialist. Hier werde ich aber nicht drumherum kommen. Any guesses?
EDIT2: Die BR-Öffnungen sind ja bei der S360 unten an den Seitenwänden. Mich würde ja reizen, mal sowas umzusetzen:
http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/Stor...Aero2D.pdf
Themen: 74
Komisch, in der K&T (1/2019 und 3/2019) zeigt sich diese Klirrspitze beim Wavecor auch bei 105 dB/m nicht. :denk:
Gibt es den zum 10NW750 auch irgendwo solche Klirr-Messungen?
Zur BR-Abstimmung: wie tief soll's denn gehen?
Themen: 234
Moin Michael,
bis ça.40 Hz, gerne flach.
Messungen zu diversen 10" gibt es hier: http://diy.midwestaudioclub.com/discussi...-ciare-etc
Themen: 37
auch wenn'S schon entschieden ist - hier gibt's ein paar Messungen zu 10'' PA Treibern, auch für den 18-sound...
Themen: 234
Danke Christoph,
ich meine das ist der gleiche Autor, den ich auch schon verlinkt habe.
Themen: 42
fosti schrieb:Next: Ich bin ja nicht so der BR-Spezialist. Hier werde ich aber nicht drumherum kommen. Any guesses?
Etwas zum Aufbau des BR/ Laminar Integrated Port (LIP™) Technology kann man sie hier abschauen:
https://patentimages.storage.googleapis....2974B1.pdf
Themen: 37
Zitat:ich meine das ist der gleiche Autor, den ich auch schon verlinkt habe.
Ooops - da hab ich geschlafen...
Themen: 74
Auf einen ersten Blick sehen in WinISD 40 Liter @ 40 Hz gut aus. f3 liegt dann auch auf so 40 Hz. Da ist aber noch keine Schwingspulenerwärmung berücksichtigt. Es käme ein wenig darauf an, bei was für Pegeln das Teil üblicherweise betrieben werden soll. Die Auswirkungen der Abstimmung ändern sich doch recht deutlich, wenn ich eine Schwingspulenerwärmung von so 70 Grad Celsius berücksichtige. Dann wären eher 50 Liter @ 40 Hz vorzuziehen. Vielleicht den Mittelweg wählen....?
Aber da kommt sicher noch was von AJHorn- und Hornresponse-Nutzern.
Themen: 234
Danke Michael, 45 L passen auch ganz gut zu den Originalabmessungen. :prost:
@BDE: :prost:
Themen: 19
Azrael schrieb:Die Auswirkungen der Abstimmung ändern sich doch recht deutlich, wenn ich eine Schwingspulenerwärmung von so 70 Grad Celsius berücksichtige.
Um die Schwingspule auf 90°C zu erwärmen ist schon einiges an Leistung nötig. Wenn das in Richtung Studio-Monitor gehen soll, wird die im Normalfall wahrscheinlich 20° Erwärmung nur in den seltensten Fällen erreichen. Und dabei ist es dann schon so laut, dass die Abstimmung eigentlich egal ist.
Ich gehe davon aus, dass im Heimbereich in 95% aller Fälle die ganz normale Abstimmung die richtige sein sollte.
Statt des oben erwähnten PHL 3002 würde ich eher den 3020 mit einem Hörnchen kombinieren. PA-25er mit Tiefgang bis 40Hz und breitbandig bis weit in den Mittelton sind rar.
Bin gespannt, wie sich der ND1424BT am Limmer 496 schlägt. Bei mir war der Treiber sehr wählerisch, was Hörner angeht.
Dieter
Themen: 45
Du kannst auch direkt den Treiber der S360 nehmen, ich vermute das ist der gleiche wir aus der KH420, die Optik verrät es eigentlich:
PHL 3411
Themen: 234
Achenbach Akustik schrieb:-----
Dieter Moin Dieter,
ich auch. Als fall-back Lösung habe ich das Limmer 8060 da. Dafür habe ich verlässliche Messungen mit dem 1424, sieht dann aber nicht mehr nach der S360 aus.
Themen: 74
Achenbach Akustik schrieb:Um die Schwingspule auf 90°C zu erwärmen ist schon einiges an Leistung nötig. Wenn das in Richtung Studio-Monitor gehen soll, wird die im Normalfall wahrscheinlich 20° Erwärmung nur in den seltensten Fällen erreichen. Und dabei ist es dann schon so laut, dass die Abstimmung eigentlich egal ist. Deswegen schrieb ich ja auch, dass es von der Art der Verwendung abhängt, wobei ich noch nicht mal auf 90 Grad Celsius gekommen war, und habe so eine Art Mittelweg vorgeschlagen.
Themen: 234
Moin Michael und Dieter bei 1% akustischem Wirkungsgrad sind sogar ein deltaT von 100°C gar nicht so unwahrscheinlich.
Themen: 19
fosti schrieb:Moin Michael und Dieter bei 1% akustischem Wirkungsgrad sind sogar ein deltaT von 100°C gar nicht so unwahrscheinlich.
Ich bezweifele ja nicht, dass die Spule "mal" heiß werden kann, aber im Normalfall ist sie das nicht. D.h., dass in der Zeit das Gehäuse "falsch" abgestimmt ist, wenn ich das auf "Heiß" trimme. Mir wäre der Fall "Heiß" egal, wenn die sonst immer kühl ist und die Kiste dabei richtig abgestimmt ist.
Niemand hört doch mit einem solchen Lautsprecher permanent so laut, dass die Spule derartige Temperaturen erreicht. Und wenn doch, würde ich über einen potenteren Lautsprecher nachdenken.
Dieter
Themen: 45
Ich kann mal ein paar Klippel-Daten (LSI) zum 18Sound 10NW750, den Christoph benutzen will, vorlegen:
XBL (@BLmin = 82%) = 7,46 mm
XC (@Cmin = 75%) = 4,05 mm
XL (@Zmax=10%) = 7,85 mm
Xd (@d2=10%) = 20,28 mm
Außerdem recht deutliche Klirrspitzen @350 und 650 Hz (K3 > 1%), sieht man schon im Imp.-Gang.
Das ist der genannte PHL insgesamt besser, das wissen nicht nur Neumann und Genelec :prost:
