Suche bündelungsarmen BB oder MT 100Hz bis 15000 Hz
ich habe vor ein paar Tagen meinen Arbeitskollegen besucht und ich habe ihm meine E— Gitarre für seine Musikaufnahmen geliehen. Also was sein Ministudio (im Keller) betrift sah eigentlich alles vom Feinsten aus: Ein riesiger MAC ( den riesen Monitor brauchts schon wenn ich die ganzen Einstellungen ansehe wirds mir schwindelig...), Mischpult undsoweiter und zwei riesige (ca. 50cm hoch) aktive 3 Wege 'Nahfeldboxen' von Yamaha (glaub ich) mit weiser Bassmembran. So weit so gut...
Er saß nicht im Stereodreick sondern etwas näher dran, genauer 2 Meter Boxenabstand und ca 1 Meter Hörabstand zur Verbindungslinie. Sei 'ja schliesslich Nahfeld'. Also typisch kein Platz auf dem Tisch der immerhin in der Mitte des Raumes stand. Boxen waren hinter dem Tisch auf Ständern... Weiter wegstellen sagte er wäre auch nicht gut, da er dann lauter aufdrehen muß und er dann dröhnen hört. Das 'Nahfeld' hätte ihm im Prinzip ganz gut getaugt...Also alles suboptimal. Harte Kellerwände, Sofa.. so ähnlich wie vor 30 Jahren in nem Anfängerstudio aber noch ohne Eierverpackungen an den Wänden....
Problematisch war leider der Klangeindruck: Ein bisschen den Kopf gedreht und alles änderte sich...Kopf rauf und runter noch stärker....
Wir wollen zusammen jetzt mal ein bisschen experimentieren. Ich würde gerne mal ein FAST ausprobieren, dessen BB oder MT soweit runter geht wies geht (Größer 100Hz) und oben rum so gut wie nicht bündeln soll. DSP ist vorhanden. Eingebaut soll das Ganze in ein max 8 Liter Kugelgehäuse. Links und rechts in das Gehäuse zwei 13cm Bässe impulskompensiert URPS. Das Kunststoffgehäuse kann ich drucken und aufwendig verstreben. Was hält ihr davon?
Könnt ihr mir einen BB oder MHT dazu empfehlen? DSP und Frequenzgangverbieger sind vorhanden. Max SPL spielt keine Rolle aber ein bisschen Elektrobass muß das Ding schon können, aber keine Partylautstärke.
BMR mit zwei seitlichen Wavercor Subwooferbässen¿ oder vielleicht Scan Speak 5F/8422 MiniBB¿ Könnte man damit den obigen Effekt aus dem Weg gehen oder verbessern¿Vielen Dank im voraus für Eure Anmerkungen¡.
(Blödes ipad¡ Macht die Frage— und Ausrufezeichen verkehrt herum....)
Gruß von Sven
[URL="https://www.oaudio.de/versteckt/TangBand-W5-2106.html"]https://www.oaudio.de/versteckt/TangBand-W5-2106.html
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...-1878.html
SNT schrieb:Hallo zusammen,
Gruß von Sven
Mit dem BB ist es schwer; wenn er bis 100 Hz betrieben werden soll, wird er groß und bündelt stärker; wenn er nicht so stark bzw kaum bündeln soll, wird er deutlich kleiner und die Trennfrequenz muß erheblich höher liegen.
Das ipad ist übrigens nicht blöd, es muß nur die richtige Sprache ausgewählt werden vom Benutzer Wink
Liebe Grüße Willi
Moin Sven Smile
Ich denke, die BMR Idee ist gut. Mir fällt sonst nicht Breitbandmäßiges ein, was weniger Bündelt. Und der olle BMR-65 ist tatsächlich sehr brauchbar und, für einen 3-Zöller, sehr pegelfest.
OK BB darf auch ab später.. trotzdem blödes Ipad¡
Gruß von Sven
slow777 schrieb:[URL="https://www.oaudio.de/versteckt/TangBand-W5-2106.html"]https://www.oaudio.de/versteckt/TangBand-W5-2106.html
[/URL]https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...-1878.html
würde der 2. tangband nicht passen? bündelt wenig, geht tief genug und auch hoch bis 20.000 hz
[URL="https://www.parts-express.com/Data/Default/Images/Catalog/Original/264-902_HR_0.jpg"]https://www.parts-express.com/Data/Default/Images/Catalog/Original/264-902_HR_0.jpg
Hi Olli,
zum BMR suche ich mal Infos dazu... vielen Dank! Suche allerdings kleinen BB also unter 8-10cm....
Gruß von Sven
SNT schrieb:Hi Olli,
Gruß von Sven
Es gibt da was Gutes von Vifa, bei Dir aus dem Keller.... Wink
Aber keine BB'S sollte man eher bei 300 bis 500 Hz trennen....
Liebe Grüße Willi
Gruß von Sven
Sowas gibt's auch kleiner. Dann wird es aber mit den 100Hz nicht klappen.
Tectonic EBM46-4
[URL="http://www.spectrumaudio.de/breit/tectonic/tectonicBM35.html"]Tectonic BM35-4
Als Studiomonitor schwebt mir immer etwas von Ted Jordan vor. Liegt wohl an meiner Vorliebe für altes ZeugsRolleyes
Wenn ich dieser Vorliebe nachgehen sollte, hätte ich diesen hier im Fokus
Zitat:http://www.spectrumaudio.de/breit/markau...r6.2P.html
hoschibill schrieb:Sowas gibt's auch kleiner. Dann wird es aber mit den 100Hz nicht klappen.
Tectonic EBM46-4
Moin!
Ich empfehle mal den ACR / Fostex FP203.
man glaubt es garnicht wie rund er abstrahlt bevor mans erlebt hat.
Ist ja auch gegen jede Logik.
Aber der packt die 100Hz mit Party Lautstärke locker. Strahlt aber breit wie ein 5“.
Josh
josh_cpct schrieb:Ich empfehle mal den ACR / Fostex FP203.
Mit dem wird's aber hiermit schwierig...
SNT schrieb:Suche allerdings kleinen BB also unter 8-10cm....
Im Prinzip kannst du dazu mit einer Einschränkung nahezu jeden 3"-Breitbänder verwenden. Die Einschränkung betrifft die 100 Hz, denn 3-Zöller sind im geschlossenen Gehäuse eher ab 150 Hz geeignet. Soll es dann noch bei hohen Lautstärken verzerrungsarm werden (mal die Membranauslenkung simulieren ...), dann würde ich eher zu 300 bis 500 Hz Trennferquenz tendieren.
Mit dem Tanband W3-1878 wärst du wahrscheinlich bestens bedient.
Auch sehr gut soll der Omnes Audio BB 3.01A sein: [URL="https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Omnes-Audio/OA-Breitband/Omnes-Audio-BB-3-01A.html"]https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Omnes-Audio/OA-Breitband/Omnes-Audio-BB-3-01A.html
[/URL][URL="http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/eithne/messungen.html"]Der PEERLESS/VIFA TG9FD10-08 (aus der Eithne) wäre auch ein hervorragender Kandidat, wenn du mit dem miesen Wirkungsgrad und der geringen Belastbarkeit zurechtkommst.
[/URL]http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/eithne/messungen.html
der w3-1878 ist zwar ne sahneschnitte, unter dem gesichtspunkt des abstrahlverhaltens würde ich diesen jedoch nicht wählen, sondern den => w3-1797.
grüße,
martin
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.103 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 491.224 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.947 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.313 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.724 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.450 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.844 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.347 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.853 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.932 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
