Wandmonatage von Subwoofer -> Praktische Erfahrungen?
hat einer von euch schon mal Subwoofer an der Wand montiert?
Konkret würde mich ein langhub 12" interessieren (oder vergleichbares), nicht impulskompensiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Vibrationen mit der Zeit den Dübel aus der Wand ziehen (geht um Ziegelwand).
kein 12", aber ich habe mal zwölf 5" (closed box) in eine Raumecke als Sub verbaut.
Da kam sogar ein wenig mehr Fläche zusammen ... Wink
Deckenhoch, Schenkellänge ca. 35 cm und entsprechend entzerrt.
Anständig an der Wand verschraubt hat sich da nichts gelöst.
Durch die Eck- Aufstellung gab es da diverse dB an Gewinn,
sodass die Entzerrung ziemlich moderat ausgefallen ist.
War bisher meine best Sub- Lösung sofern man das stellen kann.
Optisch unauffällig und sehr gut durchhörbar, kein Gewummer ....
Heute würde ich das vielleicht mit dem Reckhorn D-165 probieren.
Dirk
Hi Dirk,
das liest sich vielversprechend Smile
Hast du normale Dübel verwendet? Ich nehme mal an, du hast auch höhere Pegel getestet (Hub und Masse sorgen ja für die Kraft)?
Einen Sub habe ich zwar noch nicht an die Wand gehängt, aber einen Handtuchhalter mit einseitiger Befestigung in eine Gipskartonwand. Das ist der Gau, weil die Dübel durch den Hebel des Handtuchhalters ordentlich belastet werden. Kippdübel gingen nicht und jeder andere "Spezialdübel" lockerte sich nach kurzer Zeit.
Schlussendlich klebte ich die Dübel mit Zweikomponentenkleber ein. Das hält seit über 20 Jahren.
Eine andere Befestigungsmöglichkeit (Handläufe an der Treppe - auch Gipskartonwand): Loch ungleichmäßig vergrößern und Dübel mit Schnellzement einkleben - hält auch schon ewig.
EMP schrieb:...dass die Vibrationen mit der Zeit den Dübel aus der Wand ziehen (geht um Ziegelwand)...
in dem fall würde ich mir eher um meine handwerklichen fähigkeiten gedanken machen :p
grüße,
martin
Danke für die Tipps Michael Smile
herr_der_ringe schrieb:in dem fall würde ich mir eher um meine handwerklichen fähigkeiten gedanken machen :p
Ich hab damit keine Erfahrung. Aber Vibrationen sind um einiges schlimmer als nur statisch. Und wenn am Schluss was runter fällt, wäre das suboptimal Big Grin
Ich hatte ne ganze Zeit lang einen Sub an der Wand hängen. Probleme hatte ich nie. Ist aber ggf auch die Frage wie oft man überhaupt wirklich laut hört.
Im Keller hängt übrigens ein 25KG Sandsack an zwei 10mm Dübeln an der Decke. Der bewegt sich teilweise schon sehr viel mehr als jeder Sub. :p
....und Michi, wenn Du ganz sicher gehen willst: https://www.fischer.de/de-de/produkte/sc...11-x-85-m8
Eine ähnliche Frage wird sich mir wohl auch demnächst stellen: wie bekomme ich zwei Ergotron LX Monitor-Wandhalterungen möglichst sicher an eine Fermacell-Trockenbauplatte angebracht, zumal die daran befestigten Monitore auch öfter mal bewegt werden dürften? Aber das hat noch was Zeit....Smile
steht die wand bereits?
falls nicht: stahlblecheinlage :built:
grüße,
martin
Danke euch allen, damit ist mein Gewissen beruhigt :prost:
Die Wand steht schon Smile
Hallo Michi,
für die Seele, damit nicht von Angst gefressen, kannst Du chemische Dübel mit Injektionsmörtel verwenden.
@ Michael
guck mal hier
[ATTACH=CONFIG]49330[/ATTACH]
Die spreizen sich auf.
In Frankreich werden damit auch Küchenoberschränke an Rigipsplatten gehängt, hält bombenfest.
BG, Peter
Was bei der Wandbefestigung auch noch passieren kann, ist das sich die Vibrationen durch das Mauerwerk besser im Haus verteilen können.
D.h. der Bass wäre, abhängig von der Art des Mauerwerks / der Bausubstanz, stärker im Haus hörbar.
Bei einem Sub und dicken, massiven Mauern evtl nicht unbedingt das Problem. Sollte aber nicht unerwähnt bleiben.
icebaer schrieb:Was bei der Wandbefestigung auch noch passieren kann, ist das sich die Vibrationen durch das Mauerwerk besser im Haus verteilen können.
Man müßte dann die Subs entkoppelt montieren, mit Schwingungsdämpfern - wobei ich nicht weis, in wie weit es da welche für vertikale Montage gibt...
Liebe Grüße Willi
Desto höher die Dichte des Mauerwerks, um so höher die Schallübertragung.
Von einer Entkopplung war ich eigentlich ausgegangen, was natürlich auch die Vibrationen reduziert.
Eigentlich muss für so etwas das Gehäuse wie bei wandeingebauten Lautsprechern konstruiert sein, was ich bei allen Wandeinbaulautsprechern derzeit vermisse..
Ich arbeite da momentan an einem Gehäuse, theoretisch bin ich da schon sehr weit.
Wann ich einen Prototyp habe ist noch nicht absehbar, zudem überlege ich einen Gebrauchsmusterschutz anzumelden.
BG, Peter
Hallo Peter,
Es gab vor vielen Jahren mal in einer der Postillen eine TML mit dem Jordan JX92; für den Regal - bzw Wandeinbau, da wurden die Boxen mittels 4 Gummiringen ( je einer an jeder Ecke) quasi "aufgehängt" in dem Regal bzw in der Nische in der Wand....Ganz simpel, aber bestimmt sehr wirksam! Smile
Liebe Grüße Willi
Wastler schrieb:Gebrauchsmusterschutz
für ne einlage aus sylomer o.ä.? :w00t:
grüße,
martin
wilbur11 schrieb:Hallo Peter,
Es gab vor vielen Jahren mal in einer der Postillen eine TML mit dem Jordan JX92; für den Regal - bzw Wandeinbau,...Smile
Nachzulesen in der K&T 3-2006 auf S.10... Ist ein Gehäuse im Gehäuse, aber bei Wandeinbau kann man ja die Nische als äussere Wand nehmen...
Bekomme ich jetzt auch Gebrauchsmusterschutz? - Aber ich stelle die Idee mal unter die BSD-Lizenz Wink
Liebe Grüße Willi
Bitte bleibt beim Thema, die gelöschten Beiträge hatten nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun.
Schönen Gruß,
Lars
Ach ja, 'abgefedert' hatte ich meinen Sub seinerzeit an der Unterkante zwar auch, aber an der Oberkante hing der tatsächlich einfach an den Dübeln. Mehr Schallübertrag hatte ich auf die Art nicht, bei komplett kraftschlüssiger Verbindung dürfte das etwas anders aussehen.
In der Praxis machte es im gegenüber liegenden Raum übrigens fast keinen Unterschied, ob der Sub an der Wand hing, auf dem Boden an der Wand stand oder an der gegenüber liegenden und damit schon ein paar Meter entfernten Wand. Die größten Probleme im Nachbarraum gibt es durch Raummoden, die in dem Raum angeregt werden und da hilft dann nur, weniger Tiefgang.
Davon ab sollte man vllt. einfach überegen, wie viel Zeit man eigentlich wirklich laut hört und wie die Hörgewohnheiten sich sonst verteilen. Wenn man da die meiste Zeit über ohnehin nicht gerade laut hört und den Tieftöner extrem huben lässt, dann macht man sich die Gedanken zu Schallübertrag und Vibrationen umsonst.
Noch ein letzter Gedankenansatz, normalerweise werden Subwoofer gerne massiv gebaut und auf den Boden gestellt. Im Extremfalls vielleicht eine Granitplatte o-ä. drauf, damit der nicht durch den Raum wandert. Da machen sich die wenigsten wirklich ernsthaft so viele Gedanken wie bei einer Wandmontage.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.821 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.626 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.732 10.04.2025, 13:40
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.348 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 14.203 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 3.028 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 50.426 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.877 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.713 17.08.2023, 10:53
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 12.463 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
