Interessante Neuheit für alle Freunde der Mitteltonkalotte
(natürlich) leider nicht bei uns erhältlich. Ich hab's spontan ins Körbchen gepackt, zögere aber noch, da ich wirklich zuviel Geraffel rumliegen habe. Dennoch die cleverste Lösung, die ich seit langem gesehen habe. Nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir hier über eine Frontplatte aus Aluguss reden. Meinungen?
https://www.parts-express.com/morel-tm40...e--287-038
Ludger
da leider nirgends steht; wie genau das Frequenzgang-Diagramm zustande gekommen ist; erscheint mir die Sacher erstmal suspekt!
Es steht zwar IEC-Baffle, ist ja auch ok, aber wie und wo wurde getrennt; ist die Weiche intregiert oder was???
Zu viele Fragen, die das Datenblatt aufwürft!
Liebe Grüße Willi
also für mich sind auf dem Diagramm beide Chassis unbeschaltet abgebildet .... Wink
So wie ich das sehe sind das die Einzelfrequenzgänge der Chassis ohne Weiche.
Würde ich auch so sehen. Einmal Achse, einmal Winkel. Hab aber nicht gefunden, welcher Winkel gemessen wurde.
Finde das Ding aber schon spannend wegen des geringen Abstands der akustischen Zentren. Und Morel baut anständiges Zeug.
Bei Madisound gibt's das Bild separat:
[ATTACH=CONFIG]49823[/ATTACH]
Ich sehe es auch so, dass das unbeschaltet jeweils 0 und 30 ° sind.
Danke für die Entdeckung, schönes Teil für einen guten old school "Halbraumstrahler". Cool
was mich irritiert, die HT-Kalotte bündelt viel stärker als die MT-Kalotte; darum denke ich dass das Teil irgendwie beweicht wurde....
Bis 6 kHz liegen alle 4 Kurven dicht zusammen; darüber klingt sich eine aus und fällt steil ab, während die 3 anderen noch bis über 10 kHz dicht bei einander sind....
Liebe Grüße Willi
Hallo Willi,
vielleicht liegt das ja an der Mini-Schallführung der Kalotte.
Ludger
Hallo Ludger,
das kann sein....
Irgendwie sagt ein Teufel auf meiner Schulter " ...diese Kombi macht Ärger" - was bestimmt auch an meiner Unerfahrenheit liegt Wink
Rein intuitiv denke ich; es gibt keinen Bereich im F-Gang, an dem man einen "schönen" Übergang vom MT zum HT hinbekommt ( Bündelung und EF-Gang)
Liebe Grüße Willi
Ich würde vermuten, dass eine Trennung irgendwo um 2,5-3KHz gut funktionieren müsste. Die Bündelung im Hochton ist, denke ich, gewollt und ein Zugeständnis an die moderne Wohnraumausstattung.
Chic, aber inkonsequent. Zu der 2" MTK hätte eine 0,75" HTK locker gereicht und dann würde das ab 7kHz auch nicht so zu bündeln anfangen.
BTW scheint die 2" MTK auch nur eine 1" VC zu haben Confused ....nochmal inkonsequent...
Naja, die bauen halt nur 28mm-Kalotten, was sollen sie machen. Wink
Stimmt Hoschibill,
evtl sogar 3,5 - 4 kHz...
Trotzdem bleibt der Bruch in der Bündelung....
Wie von ludger schon geschrieben, ein interessantes teil; wohl nicht einfach zu handlen; aber das war dein Triax ja auch nicht Wink
Liebe Grüße Willi
fosti schrieb:BTW scheint die 2" MTK auch nur eine 1" VC zu haben Confused ....nochmal inkonsequent...
Wie kommst Du darauf? MT 54er Spule, HT 28er Spule.
Olli, unten steht das tatsächlich mit den 54mm. Ich hatte nur die Kopfzeile des Datenblattes gelesen. Da steht:
Mid Ø 2", Ø 1" voicecoil, 8Ω / Tweeter Ø 1.125", Ø 1" voicecoil, 8Ω
gelöscht wg falsch - siehe Post von Fosti
Liebe Grüße Willi
Bei dem Titel habe ich gedacht es wird die neue SB Acoustics MT-K diskutiert:
[Bild: Speaker%20Photo%20-%202.5in%20MD60N-6.png]
http://www.sbacoustics.com/index.php/com...5-md60n-6/
Die folgende 3" würde mich interessieren (P/L):
https://www.midwestspeakerrepair.com/sho...-midrange/
https://www.ebay.de/itm/Infinity-4-ohm-C...%7Ciid%3A1
Nein, hier geht's um das hier:
[ATTACH=CONFIG]49829[/ATTACH]
Wink
Das ist schon ziemlich cool, wie ich finde (ich wiederhole mich da gerne). Vor allem, weil ich man da schnell ausprobieren kann, ob MT oben oder unten besser klingt und natürlich ein Box bauen kann, die sowohl für den liegenden als auch stehenden Betrieb geeignet ist.
Und dann spukt da noch sowas in meinem Kopf herum, nur etwas kompakter...
[ATTACH=CONFIG]49830[/ATTACH]
Die 3" Lotte für 90$ hab' ich mir auch schon öfter angesehen. Ich vermute aber, dass die, aufgrund des fehlenden Koppelvolumens, eine recht hohe Reso haben wird...
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.542 11.09.2025, 20:35
  JBL T030 75mm Mitteltonkalotte aufarbeiten AR 20 5.758 13.01.2025, 17:43
Letzter Beitrag: AR
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.618 19.12.2024, 13:51
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.515 10.02.2023, 08:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.083 30.11.2022, 22:02
  Interessante Alternative zum miniDSP spendormania 46 51.191 29.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: wus
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.672 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Für alle die DIY zu ernst nehmen SNT 16 5.561 10.04.2022, 09:09
  Interessante(?) Messungen von Joseph Crowe kboe 21 7.723 17.01.2022, 15:28
  Zwei interessante Videos: zum Gehäusebau und zu akustischen Paneelen musicus 8 4.496 24.11.2020, 19:03
Letzter Beitrag: musicus
