Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ?
https://www.beyma.com/nmf/
Gefallen mir auch optisch sehr gut.
[ATTACH=CONFIG]67974[/ATTACH]
"50 mm peak-to-peak excursion before damage" ist mal ne Ansage
Hab grad seit langem mal wieder ausgiebig min Klaus Köppen telefoniert.
Preise:
6" 338.00€
8" 364,00€
10" 498,00€
Bald lieferbar. Und ich hätte echt gern zwei von den 6'ern Smile
Sind das Beyma-DE-Listenpreise oder unabhängige Händlerpreise?
Koaxfan schrieb:Sind das Beyma-DE-Listenpreise oder unabhängige Händlerpreise?
Gute Frage...
Sind die Preise die Klaus mir gerade genannt hat und er weiß das ich kein Händler bin.
Hatten wir schon: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post324930
Wobei mir bei denen jetzt nochmal auffällt, dass die sehr tief bauen, knapp 5 cm mehr beim 20er gegenüber Konkurrenzmodellen (siehe z. B. hier). Die 25 mm Xdamage müssen ja auch irgendwo unterkommen.
Und ihre "Flared aluminium frontplate for controlled directivity" der Tweeter hätten sie sich auch klemmen können, da macht der gemeine Selbstbauer doch was besseres dran Big Grin Wenigstens ließe sich das gut befestigen
Preise bei TLHP (sieht man nur richtig, wenn man eingeloggt ist, und gleich 2 Stück nimmt):
6NMFW: 205,58 €
8NMFW: 221,72 €
10NMFS: 306.37 €
Schaut vglw. fair aus für das gebotene. Der 10NMFS macht mich richtig an...
Neil Armstrong
kwesi schrieb:Der 10NMFS macht mich richtig an...
Ja, ich glaub das Teil kann für seine Größe übelst zulangen und dabei noch gut klingen.
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Ja, ich glaub das Teil kann für seine Größe übelst zulangen und dabei noch gut klingen.
Wäre auch eine schöne 3-wege kombi mit bliesma m74b und T25b
Oder?
Fange schon mal an zu sparen...
Wolfgang
Aus meiner Sicht eher Tieftöner als Tiefmitteltöner, oder?
Starker Resonanzpeak bei ca 2kHz, also eher nicht 2-Wege tauglich.
Der 6 Zoll macht zu wenig SPL im Bass.
Den 8 Zoll könnte ich mir als Tieftöner gentrennt bei 250Hz bis 1000Hz ganz gut vorstellen.
Guter Qms, guter Qes, beeindruckender x_max.
Der 8 Zoll sollten gut in Gehäusen von 12l bis 20 l spielen bei f3 bei ~50Hz bis 45Hz.
Das ist schon nicht schlecht.
Optisch finde ich ihn eher schwierig mit dem Octo-Rahmen und dieser 'Car-Hifi"-Membran. Aber das ist Geschmackssache.
Jedenfalls Danke für den Hinweis! Interessantes Teil (der 8 Zoll).
Das sind auch ehemalige Car-Hifi Treiber wobei diese Unterscheidungen sowieso Schwachsinn sind. Ein Chassis hat Eigenschaften und gut ist.
Im Car-Hifi gab es durchaus Entwicklungen die mal was neues machten. Wenn ich an die Raptor-15 und Raptor-12 denke dann waren das ursprünglich Entwicklungen für PA-Subwoofer. Damals konnten die PA-Leute damit aber nix anfangen und da hat man die in die Car-Subwoofer Schiene verfrachtet was eigentlich ein völliger Frevel war.
Beyma hat auch schon früh in der Car Szene mitgemischt und nachdem das nun völlig weggebrochen ist wegen der modernen Autoelektronik ist es nur logisch die Lösungen auf andere Bereiche zu adaptieren. Bin gespannt ob das funktioniert.
Der bei Beyma für diese Treiber zuständige Entwickler kam von SEAS.
Mit ±7mm X[SUB]lin[/SUB] und f[SUB]s[/SUB] = 40Hz (wenn das stimmt - da habe ich ehrlich gesagt schon leise Zweifel) müsste der 6er ja der optimale Kandidat für kleine Subwoofer sein, oder für eine kompakte aber vergleichsweise potente 2-Wege-Box.
Über 4kg und 200€ für einen 6-Zöller sind allerdings auch ne Ansage...
Wolfgang
wus schrieb:Mit ±7mm X[SUB]lin[/SUB] und f[SUB]s[/SUB] = 40Hz (wenn das stimmt - da habe ich ehrlich gesagt schon leise Zweifel) müsste der 6er ja der optimale Kandidat für kleine Subwoofer sein, oder für eine kompakte aber vergleichsweise potente 2-Wege-Box.
Subwoofer: rausgeschmissenes Geld. Als Zweiweger - immer her damit.
Zu den Doppelantriebssystemen gehts hier lang https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Drive-etc
Die beiden Hochtöner aus der Serie sind in der aktuellen Voice Coil. Spoiler: beide brauchbar, reißen aber auch keine Bäume aus.
Der Metaller hat, abgesehen von der unvermeidlichen Resonanzspitze, den glatteren Frequenzgang. Beide haben einen kleinen, harmlosen, Einbruch bei 6 (Soft) bzw. 7 kHz (Metall), ich kann nicht sagen ob das an der Messung liegt, aber sowas passiert gerne mal als Nebenwirkung eines Volumens hinter dem Magneten oder zwischen Frontplatte und vorderer Polplatte.
Harmonische Verzerrungen sind Ok. Der Impedanzgang sieht sehr stark nach einer irgendwie reduzierten Induktivität aus, also würde ich die nicht-harmonischen auch als eher gering erwarten (wurden nicht gemessen). Der Metaller hat einen leicht abfallen Frequenzgang, so dass man am Ende wohl mit 88 dB@2,83V davon kommt, der Softdome liegt bei guten 91 bis 92 dB.
Zumindest bei der Audioxpress Test Bench misst Vance Dickason gerne schon mal auch in eher schmalen Schallwänden. Wenn da so verursachte Einbrüche waren, konnte man die immer schön im Diffraction-Tool aus VituixCAD nachvollziehen, sofern Mr. Dickason die Schallwandmaße angegeben hat (was er, wenn ich das richtig sehe, meistens auch tut).
Ist es möglich, dass das die Ursache ist?
*edit*:
....wobei dann der Einbruch für Metaller und Stoffie nicht an unterschiedlicher Stelle sein sollte....:denk:
Und die Frequenzen sind für sowas auch vergleichsweise hoch, denke ich jetzt einfach mal, solange ich gerade das Diffraction Tool nicht zur Hand habe.
Vance Dickason schrieb:...,I recess-mounted the T-25M tweeter in an enclosure with a baffle area of 12”×6” and measured the on-and off-axis frequency response ..."
Das könnte passen. Die Frequenzgangmessungen in der Voicecoil sind nicht so der Hit...
P.S.: oder auch nicht....
[ATTACH=CONFIG]68283[/ATTACH]
Neil Armstrong
Azrael schrieb:....wobei dann der Einbruch für Metaller und Stoffie nicht an unterschiedlicher Stelle sein sollte....:denk:
Richtig, wobei ich den Gedanken mit der Kantenbrechung gut finde. Der unterschiedliche Einbruch könnte an unterschiedlich hohen Kalotten liegen, weil dann das Volumen dahinter unterschiedlich ist und sich somit die Resonanzfrequenz ändert. Aber ist halt Kaffesatzleserei.
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 283.381 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.672 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Hersteller der Marke Gradient Cross Serie? not0815 10 4.014 04.05.2025, 15:11
Letzter Beitrag: Audiovirus
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.631 19.03.2025, 18:51
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.774 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.237 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 73.718 30.09.2024, 16:15
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.426 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.596 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.375 30.08.2023, 07:21
