Dustcap von KEF B110B eingedrückt - was tun???
Hallo Forianer!
Ich bräuchte mal eure Hilfe!
Meine Dauerleihgaben sind zurück. Leider hat das kleine Paulinchen eine Festigkeitsprüfung an der Dustcap des B110B vorgenommen und gewonnen Sad. Die Ductcap beim B110B scheint hart, aus getränktem Gewebe zu sein. Wie bekomme ich die wieder raus, ohne mit einer Nadel durchstechen zu müssen? Ich dachte an einem Tropfen Kleber (UHU) einen Zahnstocher festzukleben und dann dran zu ziehen, Uhu bekommt man rel. simpel wieder entfernt.
Freue mich auf Vorschläge!
Danke schon mal!
Gruß Alex[Bild: thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhen...true&pid=3]
[Bild: thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhen...true&pid=2]
Hallo Alex,
mit dem Fön leicht vorwärmen und mit einem regelbaren Staubsauger und passendem Saugrohrvorsatz herausziehen.
Vielleicht musst du dir aus Küchenpapierrolle oder Toilettenpapierrolle einen passenden "Schnorchel" basteln.
Du kannst es auch mit einem Gaffatapestreifen versuchen herauszuziehen.
Moin Alex,
einen ca. 10 cm langen Tesafilmstreifen (hinterlässt i.d.R. keine Klebereste) mittig auf die Kalotte auflegen
und mit einer abgerundeten Spitze (z.B. Kugelschreiber) vorsichtig an die Delle anreiben bis sich eine gute Kontaktfläche gebildet hat.
Dann die beiden Enden des Tesafilmstreifens mit Daumen und Zeigefinger greifen, vorsichtig straff ziehen und sodann die Delle rausziehen.
Wer übrigens einmal die Kalotte eines Esotars komplett mit dem Staubsauger eingesaugt hat wie mein ehemaliger Kollege... :eek: Big Grin
Jesse Cool Good Vibration
Moin, statt TESA Film nimm das Milchige Scotch3M Band, das hinterlässt keine Klebereste, was beim Tesa schon mal vorkommen kann
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Alex Smile
Magst Du mal ein-zwei Bilder davon zeigen?
@ Olli: Sind die Bilder in meinem ersten post nicht zu sehen? oder meinst Du von der Maßnahme?
Da die Dustcap vom Tiefmitteltöner Kef B110B doch recht fest ist, denke ich, dass Kalles Saugermethode nicht gehen wird. Ich werde es mit strakem Tape mal versuchen (frühestens Morgen), einfaches Klebeband mit Jesses Methode geht nicht, gerade probiert.
Ich werde berichten...
Gruß Alex
Warmmachen lohnt auf jeden Fall.
von dutch schrieb:@ Olli: Sind die Bilder in meinem ersten post nicht zu sehen?
Nein. Leider nichts zu sehen.
[ATTACH=CONFIG]50277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50278[/ATTACH]
nun aber! hoffe ich.
Warm machen hatte ich vergessen. Reicht da ein normaler Haushaltsföhn?
Gruß Alex
... ansonsten schmilzt mir die Bextrene dahin...
Natürlich ein normaler Fön und ganz vorsichtig, warm nicht heißBig Grin.
Versuch' nochmal Jesses Methode. Mit'm Wattestäbchen das Klebeband schön mittig in die Delle einreiben. Dann rausziehen. Aber nicht langsam sondern mit'm Ruck. Membrane dabei festhalten. Der SP1057 hat glücklicherweise schon eine beschichtete gewebe Dustcap. Die dürfte nicht ganz so hart sein wie die vom SP1003.
Genau, die Kontaktstelle wird dunkler wenn das Klebeband richtig anliegt. Das Straffen ist ebenso wichtig d. h. der Zug muss praktisch auf die gesamte Kontaktstelle wirken sonst zieht man das Klebeband einfach wieder ab.
Diesen Schaden wird man immer sehen, er ist faktisch irreparabel.
BG, Peter
Moin Alex,
einfach mal die Lippen gespitzt und dann mit dem Mund da ran und.... saugschmatz Big Grin
Andreas
a.j.h. schrieb:Moin Alex,
Kleine Dellen in einer sonst stimmigen Kalotte würde ich auch eher mit einem kleinen Anfasser oder Sauger zurückbeulen, aber hier ist die Delle schon recht umfassend.
Zwischen Mund und eingedellter Kalotte das oben schon erwähnte Papprohr, wenns paßt z.B. den Wickelkern einer Haushaltsrolle. Dann gut dosiert eher "saug" als "schmalz" nur kurz einatmen, das Zurückspringen in die richtige Form ist je nach Material sogar leicht hörbar. Die Methode bei mir schonmal sehr gut geklappt, und wer Sorge hatt, dass trotz nur kurzen Einatmens Staub, oder wenns schiefgeht irgendwelche Brösel, in die Atemwege gelangen könnten, mag vielleicht noch ein Tuch o.ä. als Filter übers Rohrende legen.
Wastler schrieb:Diesen Schaden wird man immer sehen, er ist faktisch irreparabel.
BG, Peter
...will was sagen ? Einfach wegwerfen ohne etwas zu versuchen ?
Ein destruktiver post ist halt immer dabei ...
Ich habe bei den Dynavox-Chassis, die auch rel. harte Dustcaps haben, mit Klebeband auch schon erfolgreich "herausgezogen". Einfach etwas Zeit nehmen, es vorsichtig versuchen und nicht gleich nach 1 - 2 Versuchen aufgeben. Staubsauger würde ich erst als Letztes versuchen, mir wäre die Saugkraft zu "undefiniert", bzw. diese Methode zu rabiat.
P.S.: ...und im Falle der angewandten Mundsaugmethode - bitte Video.
Wollte schon immer 'mal jemand ein Chassis knutschen sehen ... Big Grin
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Liebe Freunde der Kalotten saug schmatz Knutschereien!!! Es ist vollbracht. Leider ohne video. Soooo ein Ärger. Pech gehabt.
Aber!! Die Kalotten von beiden B110B sind wieder - einigermaßen - in Form. Dank Föhn und 2m Gaffatape. Nein es hat sehr gut mit ein paar Anläufen funktioniert, wie Jesse und Co. es besxhrieben haben. Ein paar klinere Fältchen sindd noch zurückgeblieben, aber ich wollte nucht noch mehr mechan. Impact auf die zierlichen Membrane verantworten, löste sich doch der Kleber auch rings um die doch im kalten Zustand recht harte Dustcap zur Bextrene hin langsam an. Ein paar Falten sollten nicht die Rolle spielen. Irgendwas ist ja immer...
Bleibt zu klären, was mit den B110B ind dem HT (Morel MDT 29) anzufangen wäre.
Fidele Grüße Alex
von dutch schrieb:...Bleibt zu klären, was mit den B110B ind dem HT (Morel MDT 29) anzufangen wäre....
Entweder einen Kleinmonitor ala BBC-LS3/5 oder.... verkaufen. Das wären meine Ideen zu den Chassis.
Andreas
ich hatte ehedem den Eindruck, dass die B110 bei Audax vom Band fielen. Gibt es darüber Infos?
  Dustcap eingedrückt - was nun. Sockratte 6 2.423 06.03.2024, 05:50
  Dustcap austauschen Frank4 7 3.660 11.10.2022, 11:14
Letzter Beitrag: hoschibill
  Kleberreste von Dustcap beim PA-Koax entfernen captain carot 3 3.165 18.07.2019, 21:10
Letzter Beitrag: captain carot
  Dustcap vs. PhasePlug EMP 7 4.735 10.08.2018, 18:42
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  TT ohne Dustcap EMP 16 6.447 21.06.2018, 09:35
Letzter Beitrag: EMP
  Dustcap Scan Speak 15W verbeult - was tun? Sathim 14 4.619 13.05.2018, 10:12
Letzter Beitrag: Sathim
