TT ohne Dustcap
für ein neues Projekt suche ich Tieftöner, welche die folgenden Eigenschaften haben:
  • keine Dustcap (nur der Optik wegen)
  • 6,5" oder 8"
  • geeignet für ~15l CB
Es sollen zwei der TT verbaut werden, d.h. Hub ist nicht ganz so wichtig. Sie sollen einen Coax oder Breitbänder unterstützen, der bis ca. 200 Hz spielen soll.
VG Michi
EDIT:
Bereits vorgeschlagen:
- Mission CP 168 - https://www.hifi-selbstbau.de/datenbler-...on-cp168m3
- rainbow Audio PROFI PL-W6C - 350 € - https://www.ars24.com/lautsprecher/rainb...ofi-pl-w6c
Hivi m6a - 90 € - https://www.audiophonics.fr/en/hivi-swan...-4790.html
Accuton c173- 250 € - https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...ss-MT.html
- Dayton e160cf-8 - 300 € - https://www.parts-express.com/epique-e16...m--295-630
- Tyhmphany SBS 200F35 - 90€ - https://quint-store.com/lautsprecher/sub...-subwoofer
Moin, dann entferne doch einen etwaigen Dustcap und ersetze ihn durch einen PhasePlug.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hi!
Gibt das nicht eine geplante Undichtigkeit bei CB wenn man das Dustcap entfernt? Je nachdem wie der Speaker aufgebaut ist. Ich meine ja nur... Wink
Grtz Arnim
Danke euch, aber ich hab mich scheinbar etwas missverständlich ausgedrückt Smile
So einen TT suche ich:
[ATTACH=CONFIG]43822[/ATTACH]
Quelle: Teufel (Theater 500S)
Also mit einer durchgängigen Membran, muss kein Carbon sein.
Mission cp-168
Hivi m6a
omnes audio exclusive 6
Accuton c173-... :eek:
Dayton e160cf-8 :eek::eek:
und
Danke für die zahlreichen Vorschläge Smile
mtthsmyr schrieb:omnes audio exclusive 6
Der hat ne normale Dustcap, wenn ich das richtig gesehen habe.
Hat der Tymphany irgendeinen Haken? 8", niedrigster Preis, da muss doch was faul sein, oder? Smile
Was haltet ihr von dem: https://www.audiophonics.fr/en/hivi-swan...5771.html?
Diesen OmnesAudio meinte ich, hätte schwören können da gestern etwas von "exclusive" gelesen zu haben, egal:
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...W-6-G.html
Den Hivi M8N hatte ich mal. Da wären 30L CB mMn das minimum. CB sieht beim M8A auch gut aus, aber dann eben 30 Liter Minimum. Ich fand den M8N immer etwas angestrengt, habe das Teil aber auch nie vernünftig eingespielt, weil das Teil damals in dem Raum ein paar Nummern zu groß war.
Den Tymphany gibt's auch in kleiner:
https://www.ebelholztechnik.de/shop/HiFi...:3282.html
Ich meine, dass das auch das Chassis ist, was in der KII Audio Three verwendet wird. 20 Liter CB => F10 in den tiefen 30ern. Dein Einsatzzweck "bis 200Hz" passt auch. Wirkungsgrad ist allerdings unterirdisch.
VG, Matthias
Wenn ich dem nur 15 anstatt 30 Litern gebe, wird es zu hohen Gruppenlaufzeiten kommen, oder?
D.h. zwei in 2 * 15 Liter wären schlechter als einer in 30 l.
E: Ich hab mal recherchiert und simuliert und die GD ist nicht das Problem.
Schnapp dir die TSP und simulier das ganze! "Micka.de" (dank an Discard) ist recht komfortabel und zeigt auch die Gruppenlaufzeit an. Die scheint nicht das Problem zu sein. Aber Du bekommst dann relativ schnell eine Güte von 0.8 oder mehr. Kann gut sein oder auch nicht. Hängt auch von Hörpräferenzen und Einsatzort ab. Der M8A sieht zunächst eher so aus, als könnte er in 15L besser klarkommen als der M8N.
Was besser ist? Was sind denn deine Kriterien für "besser"?
Ich hab beide mal in WinISD simuliert, aber trotzdem Danke für deinen Tipp. Der M8N hat einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als der Tymphany, dafür hat der 3,4 mm mehr Hub (höherer Maximalpegel).
Die GD wird zwar in größeren Volumen (30 Liter) besser, aber es sind keine gravierenden Unterschiede.
Der Qtc liegt beim M8N etwas höher (9,2 vs 9,0). Aber welche Nachteile mir daraus entstehen sehe ich anhand der Simulation nicht.
Von der Optik her gefällt mir der hier aktuell am Besten: https://www.parts-express.com/dayton-aud...r--295-356
Wenn ihr nicht noch gute Ideen habt, dann wird es der wahrscheinlich werden Smile
EMP schrieb:Von der Optik her gefällt mir der hier aktuell am Besten: https://www.parts-express.com/dayton-aud...r--295-356
Auch hier verbaut, lecker teilchen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ght=Ritter
Wenn Phaseplug jetzt doch nicht ausgeschlossen, gibt es noch eine Steigerung zum Dayton:
http://seas.no/index.php?option=com_cont...Itemid=359
Den Bauthread werde ich mir mal anschauen, danke Smile
Danke für den Tipp mit dem Excel. Mir hat die schwarz eloxierte Membran so gut gefallen Smile. Das weiß mit Kupfer gefällt mir leider überhaupt nicht.
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.759 19.03.2025, 18:51
  Dustcap eingedrückt - was nun. Sockratte 6 2.438 06.03.2024, 05:50
  Dustcap austauschen Frank4 7 3.676 11.10.2022, 11:14
Letzter Beitrag: hoschibill
  LS Chassis ohne Zerstörung der bewegten Teile demontieren speakermaker 1 1.704 11.07.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Rainer
  Chassis ohne Entzerrungsaufwand? gesperrter_benutzer_ct 11 3.671 14.02.2022, 00:27
Letzter Beitrag: kwesi
  GRS PT2522-4 3-1/2" Planar Hochtöner, ohne Rückwand dy1026u 11 6.466 07.05.2021, 09:58
  Tannoy TMT (11cm) ohne Daten oggy 0 1.256 27.12.2020, 13:46
Letzter Beitrag: oggy
  Hochtöner ohne Frontplatte AR 13 3.898 29.03.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Bolle
  Kompression ohne Hinterlüftung xyz25 120 48.187 08.01.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Bizarre
  Dustcap von KEF B110B eingedrückt - was tun??? von dutch 24 8.637 20.08.2019, 13:51
Letzter Beitrag: a.j.h.
