Greencone horn für 450 hz Anhebung
Hab mit Equalizer dort eine Anhebung gemacht weil mir die Wilimzig im Vergleich zur Open Baffle etwas zu zurückhaltend klingt.
Mit der Anhebung klingt es nun direkter. Ich frage mich ob man das nicht auch mit einem sanften, ringförmigen horn machen könnte das man auf die Wilimzig setzt.
Wenn das geht, bringt es einen Vorteil gegenüber EQ?
LG Daniel
Hi, aus meiner Sicht
EQ: mehr Verstärkerleistung bei genannter Frequenz, die in den LS geht
Horn: Anpassung akustische Impedanz, gleich besserer Wirkungsgrad. D.h. bei gleicher Eingangsleistung höherer Pegel
Ergo (in dem genannten Bereich höhere Belastbarkeit, höherer Maximalpegel
Daneben bestimmt ganz viele andere Effekte und das Problem mit dem Horn genau die gleiche Anhebung wie mit dem EQ zu schaffen
wenn du der Greencone ein Mikromikro verpasst, kannst du das servogesteuert aktiv ausregeln.
Hi Kalle!
Die akustische Anpassung des Ls wird dadurch aber nicht besser.
Hallo Arnim,
aber es ist genau so sinnvoll, wie der Versuch, einer uralten ausgeleierten Pappe mit irgendwelchen Tricks einen linearen Frequenzgang verpassen zu wollen. Ich kann die Liebe zu alten Lautsprechern verstehen, aber auss ner aal Uhl ne Nachtigall zu machen halte ich für wenig zielführend.
Jepp, da sind wir wieder zusammen.
Kalle schrieb:Hallo Arnim,
Greencone ist zwar alt aber dennoch ne Nachtigal. Ausser der Greencone HT welchen ich durch einen Siemens ersetzt habe.
Kalle schrieb:Moin,
Servogesteuert? Ich bin neuling..
Ich stelle es mir mit dem Horn so vor:
[ATTACH=CONFIG]50420[/ATTACH]
knut_t schrieb:Hi, aus meiner Sicht
Vielen dank für deine Antwort
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.322 16.05.2025, 19:48
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.443 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.478 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 51.675 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.275 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.027 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.267 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 3.781 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.159 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
  Flatbiradial Horn. rkv 12 4.575 22.03.2022, 20:50
